per i rigger e non solo...
easy221 Offline
Stiamo sostituendo l'avvolgifiocco incassato a prua con uno strallo in pbo e ho una domanda tecnica da farvi.
Con il vecchio strallo la mura del fiocco era sul tamburo e ora con il pbo non abbiamo dove murare il fiocco...purtroppo non ho foto per mostrarvi il tutto...pensavamo di usare uno stroppo in dyneema, che passa dal perno dove si attacca il tornichetto, con un grillo dove fissare la mura...
Che ne pensate??
Spero di essere stato abbastanza chiaro....speroSmileSmileSmile
19-02-2010 18:03
clavy Offline
Imho il punto critico è dove lo stroppo viene a contatto con il metallo, potrebbe sfregare su uno spigolo o pizzicarsi con qualcosa (garrocci in discesa)?
Metterei anche un elastico a richiamare il grillo (tessile?) sullo strallo altrimenti durante i cambi vela resta penzoloni.
19-02-2010 21:13
easy221 Offline
con i garrocci non ci dovrebbero essere problemi poichè lo stroppo in tessile rimane sotto il livello della copertaed esce solo il grillo...a questo pinto, visto che la mura del fiocco è in tessile è meglio un j-lock o us soft shackle??o un grillo con sgancio rapido??...considerando che è un fiocco di 32 mq ca...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2010 21:31 da easy221.)
19-02-2010 21:31
clavy Offline
Imho, rispettando i dimensionamenti per il carico, fate scegliere al prodiere. Almeno quando lo coprirete d'insulti perchè è troppo lento al cambio vela non avrà scuse. Big Grin
19-02-2010 22:03
aleufo Offline
;)Scusa Clavy...ma sul 96942 non cerchiamo un capro espiatorio42 cerchiamo che tutti siano tranquilliSmiley14
...anche se ultimamente proprio il capo....è un pò latitante....
19-02-2010 22:06
Gamble Offline
Registrato: May 2007 Online
Citazione:Messaggio di easy221
Che ne pensate??
in molti fan così quindi non ci son problemi..occhio però a due cose:
1) la lunghezza dello stroppo,se troppo lungo rischi ovviamente di avere la vela alta..
2)se la distanza coperta-punto di mura è grande,rischi di non avere più la verticalità,ovvero che la mura vada verso poppa rovinando il profilo..
facendo attenzione a queste cose..vai con dios..
ps.consiglio mio è quello di fare o due stroppi o mettere 2 gibbs perchè altrimenti non riusciresti a fare il cambio vela con fiocco carico..
(non sono un rigger se ero riuscito a fregar qualcunoTongueBig Grin)
19-02-2010 22:11
easy221 Offline
l'idea è quella di avere la mura a massimo un paio di cm dalla coperta e di usare un richiamo dello stroppo per tenerlo a filo dello strallo...la scomodità sarà quella di piombare in un luogo abbastanza scomodo...Avendo i garrocci il cambio vella immagino avvenga per forza con la vela scarica...Smile
Altra domanda...conviene impiombare a circuto chiuso oppure fissare lo stroppo alla piastra con una gassa e fare la piombatura solo al grillo??
19-02-2010 22:26
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Scusa ma i moschettoni a sgancio rapido non sono gia' cuciti al punto di mura del fiocco??
Cmq farei uno stroppo ad anello a piu' spirali e nella parte dove va a contatto con il moschettone una o due passate di nastro adesivo per mantenere insieme l'anello e non far tribolare il prodiere quando aggancia.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
20-02-2010 00:59
aleufo Offline
No Mr Cinghia, perchè nel tamburo Harken non ci entra il moschettone, quindi nel fiocco c'è soltanto la fettuccia ..quindi non possiamo appesantire anche con un gancio....42Smile
20-02-2010 01:31
easy221 Offline
no noi abbiamo una fettuccia sulla mura del fiocco...ora vederemo un pò come fare...Smile
20-02-2010 01:31
Mr. Cinghia Offline
Scusate, ma usate lo stesso fiocco che avete sull'avvolgitore??
20-02-2010 01:43
easy221 Offline
si è lo stesso sor cinghia....
20-02-2010 02:08
Mr. Cinghia Offline
Allora che problema c'e'? Lascia il moschettone a sgancio rapido legato agli stroppi e agganci la fettuccia della mura al moschettone. Possibile che nemmeno quella ci stia??
L'unica cosa metterei una ritenuta per non farlo scivolare dentro nel gavone recondito dell'avvolgitore, basta anche uno spezzoncino di elastico delle mutande della nonna.
O mi sfugge qualcosa??
20-02-2010 05:16
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
forse, anzi sicuramente, dico una stupidata.
due cavi d'acciaio con garroccio per tenerli attaccati allo strallo??
ciao, Carlo
20-02-2010 05:17
easy221 Offline
Signo cintura, non ti sfugge niente, dobbiamo solo decidere come e con cosa fare la mura...ma credo che useremo il j-lock con stroppo in tessile con una ritenuta sul pbo...Smile
PS l'attacco della mura all'avvoglitore non avveniva tramite moschettone...
20-02-2010 06:22
Mr. Cinghia Offline
Al posto del J Lockkete userei un moschettone a sgancio rapido tipo wichard.
20-02-2010 15:40
aleufo Offline
Grazie Mr. non male..
20-02-2010 15:42
Mr. Cinghia Offline
Non male cosa??
20-02-2010 23:35
aleufo Offline
come suggerimento
20-02-2010 23:46
shein Offline
io, se non fate cambi vela, resterei sul tessile anche per il 'moschettone': meno peso, niente possibili graffi sulla coperta...
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
21-02-2010 23:07
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 5.074 16-07-2024 16:16
  Rigger alto Adriatico Fabioa 5 1.394 16-04-2023 08:26
  Rigger a Rosignano DIAKOPES 23 4.110 14-09-2022 15:12
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto lento...sfilacciato? Rigger tirreno? gava 7 2.129 24-06-2021 21:34
  Rigger zona Rimini Flask 4 2.166 16-11-2020 18:09
  Caricabasso e vang con un foro solo achab82 12 2.627 10-09-2020 12:24
  Rigger a Genova per riparazione boma Comet 303 Magellan 18 3.895 16-12-2019 13:46
  rigger in zona Brindisi velalibera 11 3.974 04-08-2019 21:10
  Rigger a Genova Nanni64 14 2.697 07-06-2019 11:49
  Rigger zona S.teresa Gallura nokkf 5 1.646 05-01-2019 00:00
