Info elica abbattibile
MrPendolo Offline
Ciao a tutti, lo so, sempre il solito argomento. Cercando un po' nel forum però, non ho trovato info su un tipo di elica abbattibile che non conoscevo.
Sembra come molte altre però non ha ingranaggi tra le due pale. Vale a dire che le pale si aprono e richiudono indipendentemente l'una dall'altra.
Vi posto un paio di foto trovate sul web:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 64,17 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 62,81 KB
Non ho info su questo tipo di eliche e mi chiedo se creano particolari problemi oltre a quelli tipici delle bipala abbattibili.
Poi vi dico l'offerta che mi hanno fatto...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2010 01:44 da MrPendolo.)
20-02-2010 00:54
otoka Offline
mi piacerebbe saperne di più
20-02-2010 03:02
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Non la conosco ma la mancanza di 'sincronizzazione ' tra le pale non mi convince.
Finchè comunque si aprono o chiudono entrambe contemporaneamente... nessun problema e qualche complicanza in meno.
Ma altrimenti ( ad esempio se denti di cane o qualche porcheria limita ad una sola pala l'apertura o chiusura):
In chiusura (avanti a vela) marginale vantaggio di resistenza rispetto ad una 'tradizionale'
cui l'ostacolo ad una pala bloccasse anche l'altra... ma di converso meno forza (superfice contro flusso) per vincere la resistnza e chiuderle entrambe.
In apertura (a motore avanti o indietro) se una pala non apre del tutto si creano come minimo vibrazioni, se non sforzi più significativi: assolutamente da evitare
20-02-2010 05:15
Stefano58 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Quoto Nick,due pale indipendenti su un perno bloccato con una copiglia.....??? se vuoi ti vendo
a buon prezzo la mia papera Radice,appena smontata e cambiata con una tripala fissa
20-02-2010 05:53
prop Offline
Citazione:Messaggio di MrPendolo
...creano particolari problemi oltre a quelli tipici delle bipala abbattibili.
Zero. Nello 'sporco' anche l'elica da 2000 euro non va.
Saluti
20-02-2010 05:53
Furkolkjaaf Offline
la Martec ne faceva/fa una simile a pale sconnesse - molto popolare in barche da regata americane soprattutto negli anni passati - dicevano avesse una resistenza a vela veramente minima
20-02-2010 06:00
MrPendolo Offline
Ma allora secondo voi, a 500 leuri, nuova la prendo?
O cerco una cosa diversa usata?
21-02-2010 00:28
Nick Offline
Dipende anche da che velista sei. Più sopra non volevo dire che l'elica è assolutamente da evitare, ma le vibrazioni di un eventuale funzionamento 'asimmetrico' SI.
E' anche vero che le abbattibili a pale 'sincronizzate' quando sporche vanno male, ma se non è rimasta una cima/busta impigliata Ti muovi comunque, hai meno rischi di danneggiare la trasmissione/boccola con le vibrazioni.
Quindi: se veleggi prevalentemente d'estate, e l'inverno sei 'in invaso' probabilmente tutto OK: la pulizia occasionale durante i bagnetti la tiene pulita, e se senti rumori Ti fermi e Ti tuffi.
Se vai molto d'inverno hai più probabilità di accumulare qualcosa, ed è molto più spiacevole doversi tuffare a ripristinare subito il funzionamento se comincia ad aprire una pala sola. 42
23-02-2010 08:00
mimmomel Offline
Registrato: Apr 2007 Online
ma la fanno con tre pale??
24-02-2010 06:03
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
24-02-2010 15:52
prop Offline
Citazione:skipperfelice ha scritto:
che ne dite?
17x15
Di cosa, di grazia.
Saluti
27-02-2010 05:28
  richiesta info su autopilota e manuale Horatio Nelson 12 4.396 15-06-2024 17:11
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 870 21-11-2023 23:47
  Carena a zero : info prezzi pasdik 6 2.026 23-09-2022 17:26
  info calafatura turro82 0 582 15-06-2022 16:26
  Info su deriva laser Ilzingtonic 10 3.509 12-04-2022 09:38
  Rendere il tavolo del quadrato abbattibile rorano35 12 2.116 10-11-2021 18:57
  rendere abbattibile un albero di legno Zorba53 4 2.076 21-06-2021 16:39
  info su randex a 3 vie CkDre 5 1.149 05-05-2021 07:59
  Trasformazione tavolo quadrato fisso in abbattibile per fare letto in quadrato pamarotto 33 8.953 23-03-2021 22:44
  Info dissalatore Fabino 2 1.372 06-01-2021 15:45
