elettrovalvola del forno che scatta
Arcadia Offline
Da un po' di tempo faccio fatica a tenere accesa la fiamma del fornello, nel senso che una volta acceso il fuoco e mantenuta la pressione sul regolatore del gas, quando lo rilascio, o si spegne subito la fiamma, o si spegne dopo qualche secondo.
In pratica, per scaldar l'acqua per un thè devo tenere schiacciata la manopola del gas praticamente tutto il tempo.
Che tipo di manutenzione devo far si che il forno torni a funzionare correttamene?
Attingo con avidità dalla fonte del vostro sapere.
21-02-2010 23:38
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Citazione:Messaggio di Arcadia
Due verifiche da fare in primis.
Puoi smontare gli ugelli, e quindi controllare che siano puliti?
Puoi 'trimmare' la quantità di aria nella miscela aria/gas che mandi al fornello?
Il difetto da te descritto SEMBRA l'effetto di una miscela 'alterata' che inganna la termocoppia di sicurezza dell'erogazione gas.
E spero tu non abbia pulito troppo energicamente le termocoppie con sistemi troppo aggressivi. Sono oggetti delicati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2010 02:03 da Guest.)
22-02-2010 00:06
studiodip Offline
Probabilmente la termocoppia non da più il segnale alla valvola.
Per essere sicuro collega alla valvola del fornello che si spegne la termocoppia di un fornello che sei sicuro che funzioni. La scaldi con un accendino e vedi se il fornello va.
Spegnendo l'accendino si deve spegnere subito anche il fornello.
A casa, nel giro di un anno, ho dovuto sostituire tutte le termocoppie dei blasonati fornelli Smeg (quelli disegnati da Renzo Piano).
22-02-2010 00:10
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Quoto Studio.Bhe Renzo Piano li ha disegnati......mica costruiti....4242
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2010 01:43 da Giorgio.)
22-02-2010 01:42
Arcadia Offline
grazie a tutti delle risposte, farò le prove consigliatemi
devoto, fatemi avere le coordinate iban che vi bonifico i 5000 euro di consulenza a ciascuno
22-02-2010 02:27
pieros Offline
Prima di smontare ... prova a stringere il dado della termocopia sul rubinetto del gas, dovrebbe essere un dado del 10 !
Bonifico anche per me...? Big Grin
22-02-2010 14:20
Arcadia Offline
certo, che domanda, il servigio va riconosciuto, tieni 5000 €, a te li do a mano Smile
22-02-2010 18:12
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 7.306 07-01-2023 08:09
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 6.073 30-10-2021 09:47
  Elettrovalvola su serbatoio acqua marmaglio 2 1.230 06-02-2021 15:14
  Fornello con forno electrolux LT1 Giuly 7 2.931 24-04-2019 10:37
  Forno a gas Eno VelaAltura 10 3.122 13-04-2019 21:32
  Elettrovalvola su acqua di raffreddamento Motore Goriboy 38 8.295 10-09-2018 17:02
  Blocco apertura forno elan 333 2 1.418 25-08-2018 22:45
  Cambio serbatoio acqua con elettrovalvola ste.fano 2 1.535 31-08-2017 07:00
  Riparazione Forno [report] dru 18 9.267 23-11-2015 13:23
  elettrificare forno cucina ENO enio.rossi 4 3.430 04-02-2015 12:24
