Marcia ingranata o no?
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #21
Retromarcia inserita, almeno questo consiglia il mio manuale.
02-03-2010 01:26
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #22
Forse ha ragione Pierr. Dovevo mettere il post in tecnica. Chiedo venia. Quoto sventola quando dice che sul libretto Volvo consigliano di tenere l'elica libera, tuttavia quando si superano i 6 nodi il rumore dell'elica che gira è molto fastidioso ed inoltre si iniziano anche ad avvertire un pò di vibrazioni. Non è che per usurare meno l'invertitore si rischia di rovinare la linea d'asse?
02-03-2010 01:31
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #23
Ho sempre letto che va tenuta la marcia ingranata, anche per ridurre lusura delle parti in movimento, anche se in effetti l'intuito vorrebbe lasciare l'elica libera di girare. BV!
02-03-2010 01:35
maras Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #24
Il mio meccanico Yanmar mi ha consigliato marcia ingranata per ridurre usura.
lazo Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #25
Anch' io ho sempre avuto sto benedetto dubbio...
Avendo la mia una piccola due pale ed essendo l' elica inserita tra lo skeg e il timone (vedi foto), ora che la barca è in terra ho preso i punti sull' asse e proverò una volta in acqua a portare l' elica in posizione perpendicolare al mare (posizione 2) ed ingranare. Sono curioso di vedere se vedrò differenze. Certo è che rispetto ad un' ipotetica elica fermata (per caso) ed ingranata in posizione 1 la differenza dovrebbe esserci...
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 92,91 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 19,4 KB
02-03-2010 01:49
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Messaggio: #26
io non ne so una cippa, ma sul mio manuale del motore dice 'retromarcia inserita' quando si va a vela
02-03-2010 01:50
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #27
Citazione:mmmh ha scritto:
A livello teorico dovrebbe anche fare meno attrito, basti pensare che un elicottero in caduta libera le eliche perché la rotazione frena...
Vero che l'attrito è minore, ma l'esempio dell'elicottero è sbagliato. L'esempio è l'autogiro.
In ogni caso delle prove in mare effettuate da bolina su un numeri di qualche anno fa hanno provato che la differenza di attrito totale è trascurabile: -30% in meno di efficenza. E un esponenziale dell'attrito in funzione della velocità
02-03-2010 01:52
eulero Offline
Messaggio: #28
Citazione:francocr68 ha scritto:
l'autorotazione è una manovra di emergenza che compie il pilota che, quando si spegne accidentalmente il motore, da prima sfrutta la caduta libera per tenere in rotazione il rotore (scaricando il passo) una volta che il rotore ha sufficente inerzia può contrastare con il passo la forza di gravità. L'autorotazione proprio per questo motivo può essere fatta solo se l'elicottero è ad una quoto di 100-150m.
questo ha senso. Ma il pilota dovrebbe invertire il passo, oppure far girare il rotore in senso opposto.
02-03-2010 01:55
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #29
Bolina qualche anno fa ci ha dedicato due pagine: Marcia ingranata.
02-03-2010 03:17
Scarabocchio Offline
Messaggio: #30
ne abbiamo già parlato. sui volvo va tenuto in folle come dice il manuale. il motivo è stato spiegato da qualche amico in una discussione da cercare col motore di ricerca interno al forum.
02-03-2010 03:17
sventola Offline
Messaggio: #31
Quoto .Mi ricordo che qualche ADV tecnico ha dato una spiegazione esauriente: mi sembra di ricordare che il gli ingraggi del piede s.drive Volvo sono lubricati a bagno d'olio... ciao max
02-03-2010 03:41
gianni diavolone Offline
Messaggio: #32
e gira gira l'elica ...romba il motor...!!!
pale abbattibili ....sicuramente retromarcia ...
pale fisse ...
in crociera ....retromarcia ..usura...
in regata ..ognuno fa come pifferino e' convinto ,altrimenti viene fuori una discussione che non finisce piu'
02-03-2010 03:45
JARIFE Offline
Messaggio: #33
Citazione:sventola ha scritto:
Citazione:Frappettini ha scritto:
Ti porto ad esempio l' elicottero che, in autorotazione, riesce ad atterrare senza troppi danni; quindi vuol dire che l' elica che gira fa molta resistenza.
L' elicottero con l' elica fissa viene giù come un sasso; quindi vuol dire che l' elica fa meno resistenza.
Da quanto sopra, ne consegue che se tieni l' elica ferma hai minore resistenza rispetto all' elica trascinata dal flusso d' acqua.
Sono assulutamento contrario all'applicazione di questa (giusta) teoria (per gli elicotteri): faccio regate con una tre pale fissa ( s.drive-volvo) e vi assicuro che con la retro ingranata perdo almeno mezzo nodo. La prova che a folle si và più forte e' nei risultati finali, visto che riesco a stare in scia a barche anche più lunghe ma con l'elica abbattibile.
Riguardo all'usura, sul libretto della Volvo si consiglia il folle: ritengo tale suggerimento vincolante e assolutamente veritiero. ciao max
Quoto.
Anche se su qualche rivista ho letto che è ininfluente,ho provato di persona varie volte ,con la due pale fisse e con marcia inserita la barca rallenta,di poco ma rallenta(la mia circa0,3kn).
02-03-2010 04:35
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #34
Kite...perche'ti ostini a non montare una elica a pale abbattibili? E'un po'come sul kite ostinarsi a non voler usare la bidirezionale? o no?
02-03-2010 04:36
ilverococco Offline
Messaggio: #35
ma... come???? io ho un volvo e sul mio manuale c'è scritto 'retromarcia ingranata'!!
confucione totale...
02-03-2010 04:43
caricabasso
Utente non regsitrato
Messaggio: #36
Marcia ingranata.
La resistenza degli ingranaggi non la considerate?
Non ha senso far girare l'invertitore.
02-03-2010 04:51
Cita questo messaggio nella tua risposta
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #37
penso di essere stato io Blush
solo che non la ritrovo... se interessa riscrivo tutta la pappardella, senno': gli invertitori volvo hanno l'asse secondario (quello attaccato all'elica) che si muove di qualche mm in avanti e indietro, la spinta dell'elica crea l'aderenza necessaria per trasmettere il movimento fra asse primario/motore e asse secondario/elica, se si cerca di bloccare l'invertitore a motore spento si rischia di incasinare tutto, quindi Volvo richiede di lasciar l'invertitore in folle
quindi si parla solo di motivi meccanici (non idrodinamici), di eliche fisse, e di invertitori di un certo tipo
02-03-2010 04:59
JARIFE Offline
Messaggio: #38
Tanto per fare un po' di chiarezza:
Da manuale Volvo MD2010-2020-2030-2040,pag.21 NAVIGAZIONE A VELA
'SE L'IMBARCAZIONE HA UN'ELICA A PALE FISSE,LA LEVA DI COMANDO DEVE ESSERE POSIZIONATA IN FOLLE DURANTE LA NAVIGAZIONE A VELA.
SE L'IMBARCAZIONE HA UN'ELICA A PALE ABBATTIBILI,LA LEVA DI COMANDO DEVE ESSERE POSIZIONATA IN MARCIA INDIETRO.'
02-03-2010 05:08
Montecelio Offline
Messaggio: #39
Citazione:Angy ha scritto:
perdona la domanda OT sul surf, ma sto cercando un posto in Italia dove ci sia la possibilità di surfare,non l'onda perfetta ma quanto basta per divertirsi. Blush
Ad Ostia e a Santa Marinella ci sono alcuni spot famosi tra i surfisti.
P.S. alla Comar ho visto in costruzione il Comet 62 n° 4.
02-03-2010 05:19
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #40
Giusto per dare il mio piccolo contributo, se si mette l'invertitore in marcia avanti è assolutamente inutile poichè l'elica comunque girerà, mentre il marcia indietro si blocca.
L'esempio dell'elicottero non serve per stabilire se c'è maggiore resistenza o meno, l'autorotazione serve per fare una manovra di emergenza che richiede rotazione delle pale, se non fai la manovra il botto lo fai lo stesso anche se girano le pale.
Mi verrebbe da dire che se lasciato in folle la resistenza è minore ma parliamo di poca roba non certo mezzo nodo come dice Sventola, mi sembrano troppi. Avere un asse che gira per tanto tempo un minimo di usura ci sarebbe oltre al rischio di raccattare pezzi di cima, alghe, spaghi e tutto quello che si può attorcigliare ad un elica.
Differente è la situazione tra una linea d'asse e un saildrive, se si dispone di una bipala fissa su linea d'asse, presi gli opportuni segni di riferimento sull'asse, in regata si dispone quest'ultimo a mano nella posizione di massima copertura delle pale dietro lo skeg e si blocca l'invertitore in retro. Questa soluzione è sicuramente migliore dell'elica che gira ma non è praticabile con il SD.
La migliore soluzione in assoluto è l'elica a pale orientabili o a becco d'anatra per i regatanti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2010 14:09 da kermit.)
02-03-2010 14:08
  Volvo penta d1 - motore non sale giri in folle ma in marcia si Ala68 40 2.386 25-09-2024 23:35
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 932 28-05-2024 09:46
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 2.890 22-08-2022 21:47
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 3.315 16-05-2022 23:12
  Ritardo innesto marcia Uranio 4 1.388 17-08-2021 22:42
  Marcia avanti KO dante calderoni 32 5.521 08-12-2020 19:27
  ritardo innesto marcia avanti. fraraspa 8 2.449 07-12-2020 08:02
  Suzuki df 2.5 innesto marcia edramon 0 1.156 02-11-2020 18:14
  Cono Trasmissione e problemi di inserim. marcia – Yanmar 3GM30F Inv. Kanzaki KM2P Roberto0206 3 2.235 18-01-2020 20:33
  motore yanmar 1 GM problemi con innesto marcia avanti riccardots 4 2.065 19-11-2019 11:45
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 9 Ospite(i)
