binario genoa
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
binario genoa
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 23,13 KB
salve,
questo è il ponte della mia barca.
sul passavanti si notano delle lande saldate a coltello .
le più vicine e hanno due fori per fissare i due stralli
quelle intermedie sono lunghe circa un metro con fori ogni 5 cm per i punti di scotta
sulla falchetta, davanti al candeliere, si vedono delle terze lande che suppongo siano per ?
barber?? drifter??
per i due stralli nessun problema
per i punti di scotta del fiocco mi sono attrezzato con un grillone e un bozzellone tenuto 'rizzato' da un mollone.
finora, avendo il solo fiocco 1 non ho avuto molti problemi di regolazione del punto scotta agendo su quello sopravvento se mi andava. altrimenti fisso
ora ho in programma rollo e genoa 150.
che faccio??
fatevi venire qualche idea, grazie.
ciao, Carlo
01-03-2010 03:50
andante Offline
binario genoa
La mia prima idea é che forse devi fare delle foto migliori, che le tue lande non le trovo neanche con la lente!!!
Senza offesa of course ......
01-03-2010 04:22
mckewoy Offline
binario genoa
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 53,33 KB
scusate ma non ho foto migliori, delle piattine di acciaio forate ( 0,5 ) alte 1,5 e spesse 0,4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2010 04:49 da mckewoy.)
01-03-2010 04:47
mckewoy Offline
binario genoa
foto migliore
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 42,4 KB
01-03-2010 04:58
mckewoy Offline
binario genoa
perchè non me lo volete dire?? io lo so che la soluzione la conoscete
ciao, Carlo
01-03-2010 17:17
clavy Offline
binario genoa
Imho la landa sulla falchetta serve a mettere un barber o più semplicemente una pastecca, per farci passare la scotta / braccio dello spi, io però l'avrei continuata fino al candeliere più a prua, per avere maggiore possibilità di regolazione.
Per il problema sarebbe della landa del punto di scotta, forse è troppo corta nella direzione prua poppa per il genoa e quindi non puoi arretrare il bozzellone a sufficienza? Hai già preso le misure per calcolare gli angoli che farebbe la vela rispetto alla mezzeria?
N.B. se hai già fatto fare la vela, il velaio ha già deciso dove doveva arrivare, quindi dovrai chiedere a lui prima di tutto.
01-03-2010 19:00
mckewoy Offline
binario genoa
grazie clavy. il velaio ha preso le misure rispetto alla landa, nessun problema.
la domanda era: come faccio a metterci un binario??
ciao, Carlo
01-03-2010 20:55
clavy Offline
binario genoa
ehm, penso basti una rotaia Big GrinCool
Ti do' un parere puramente da bricoleur hobbystico:
secondo me è praticamente impossibile mettere una rotaia senza rimuovere la vecchia landa. Se non vuoi toglierla E la vela ha bugna sufficientemente alta potresti creare un rinvio che cambia l'altezza del bozzello del punto di scotta, ma ci dovresti mettere anche un barber per tenerlo all'interno (inciampi indesiderabili).
Imho dipende molto dal budget che hai, però quando metti la rotaia la puoi far proseguire fino al punto di scotta del fiocco.
01-03-2010 21:35
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
binario genoa
mi pare di capire che vuoi mettere una rotaia al posto della landa forata, per avere una regolazione continua del punto di scotta ora che monti il rollafiocco; Una prima possibilità con un intervento 'pesante' è quello di tagliare la landa esistente e saldare in coperta delle boccole dove avvitare i bulloni della rotaia, il tutto da rifinire eventualmente con una doga in teak.
Se invece vuoi fare un intervento meno complesso, puoi incamiciare la landa esistente all'interno di stecche/doghe in legno in teak. Queste di fisserebbero con viti trasversali alla landa esistente, e costituirebbero la superficie dove avvitare (sopra)la nuova rotaia.
Ovvio che crei un ostacolo alto 1,5 cm (o più) di legno + spessore nuova rotaia.
01-03-2010 22:02
clavy Offline
binario genoa
Ripensandoci, e imbullonare un 'T' di ferro (con dimensioni opportune) alla landa forata? Mi pare ci siano carrelli senza sfere che usano il profilo a 'T'. Forse, vista la natura della barca (8.50m in ferro a spigolo), un fabbro potrebbe anche farti un lavoro meno costoso di un'attrezzatura nautica già pronta.
01-03-2010 22:35
mckewoy Offline
binario genoa
moltissime grazie per i suggerimenti
ciao, Carlo
02-03-2010 02:13
mckewoy Offline
binario genoa
salve,
mi hai suggerito una buonisssima idea, faccio degli alloggiamenti sulla landa e ci saldo dei dadi orizzontalmente.
a questi imbullono la rotaia a formare una T. bastano 3 bulloni su un metro??
ciao, Carlo
02-03-2010 02:26
  Carrello Genoa Valter53 6 1.467 05-08-2023 11:46
Thumbs Down Carrelli genoa rutgerson McGiver 3 1.345 20-07-2022 14:51
Smile calza copri genoa VIKING 12 6.370 16-02-2022 20:32
  Binario Trasto anodizzato giallok 8 1.994 21-12-2019 23:15
  Carrello genoa da 14mm L.Barracano 1 1.503 29-12-2018 15:10
  Ammaina genoa consiglio jazzgolf 5 2.364 02-06-2017 12:56
  Montare rotaie genoa rboom 1 2.479 07-07-2012 02:02
  Rotaia genoa su meteor johnfrusciante83 11 5.262 13-06-2012 05:28
  genoa tangonato pdalio 14 6.241 26-11-2011 15:30
  carrello scotta genoa divelaguna 11 4.720 08-11-2011 20:40
