Lavaggio motore
Ciao a tutti,
sto valutando di dare una bella lavata al motore per eliminare olio, ossido, sale, ecc. Qualcuno sa darmi suggerimenti su come procedere e quali prodotti utilizzare?
Grazie, ciao
Il problema è che normalmente i motori si lavano con il gasolio nebulizzato con la pistola apposita e compressore.
Però immagina il casino e la puzza che ti resta dentro la barca.
Io avevo lavato il motore (e tutto il vano) della mia vecchia barca (che era in condizioni pietose) con pennellino, spungnetta, tanti stracci utilizzando una soluzione di acqua e quei prodotti tipo Klinal che sciolgono grasso morchie ecc...
tanta pazienza e tanto olio di gomito.
qualsiasi prodotto sgrassante.
miracoli a basso costo con detersivo liquido per piatti.
ovvio che le parti elettriche vanno protette.
Sgrassatore, spugnetta e olio di gomito.
Fulcron arexons, oppure più economico e comunque efficace CHANTE CLAIR, lavi tutto con pennello per togliere eventuali morchie e risciacqui bene poi, una volta asciutto spruzzino e WD40 che crea una pellicola protettiva, non puzza e protegge.
BILGE CLEANER
Grazie a tutti! dovrò proteggere tutte le parti elettriche (alternatore, motorino, ecc). Alla prima occasione mi lancio...
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 9.052 18-09-2025, 12:33
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 2.512 19-09-2024, 23:57
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 5.926 02-01-2023, 00:14
  Lavaggio catena kavokcinque 17 3.977 01-09-2021, 08:01
  Bolle su vernice dopo lavaggio Antaniiii 9 3.042 12-04-2021, 00:30
  Lavaggio tappezzeria Oceanis 411 Vincenzo Cocciolo 13 3.496 21-02-2019, 23:21
  lavaggio gennaker Salvatorecorradi 1 1.754 29-12-2017, 16:10
  presa acqua di mare per lavaggio piatti alessio.pi 47 12.603 23-07-2017, 22:42
  Quale pasta lucidante dopo lavaggio opera morta con acido Moby Dick 23 13.406 02-05-2016, 17:04
  lavaggio teak agoscumi 3 3.463 19-04-2016, 16:44
