Discussioni: 96
Registrato: Aug 2008
08-03-2010, 19:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2010, 22:27 da ulpiano.)
Devo sostituire le guarnizioni di battuta dei due passauomo che ho in barca. Ho provato a recuperarne l'efficienza ma niente, giustamente dopo 30 anni vorrebbero la pensione anche loro (ma non erano 35 anni di .é).
Sui passauomo non c'è scritta nemmeno la marca e quindi...è il solito belin.
Dopo una ricerca ho scoperto che il Polaris 33 aveva di serie i barbarossa ed opzionali poteva montare i Lewmar. A me sembrano Lewmar e quindi mi sono adoperato per capire a chi rivolgermi. Tramite l'amico Giorgio ho saputo che se ne occupa Osculati il quale sul sito fa capire benissimo che vuole il tipo di modello. Ma poiché né sul telaio né tantomeno sul plexiglass c'è scritto nulla sono ancora in alto mare e chiedo aiuto per [u]individuare il modello di passauomo[u]. Posso postare delle foto che non sono le migliori (eventualmente, prossima volta che vado in barca vedrei di farne una più specifica), qualcuno può aiutarmi?
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
I tuoi passauomo sono della Nemo di sarsina vicino Forli'.In compenso puoi trovare un profilo tondo di neoprene alla ATAG di Milano viale Monza.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
vai in un negozio 'gomma' e prendi il neoprene adesivo.
io ho risolto così.
poca spesa miolta resa.
Discussioni: 96
avevo letto che montavano di serie i barbarossa e opzionali i . occhio! non serve una foto più dettagliata vero?
Discussioni: 96
in questo caso lo devo tagliare a misura (spessore), giusto?
io ho risolto così.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
sulla mia precedente barca ho utilizzato un profilato in gomma nera morbida adesivo.
A Roma, all'incrocio tra via tiburtina e via di portonaccio c'è un negozio specializzato in materie plastiche che ne ha di tutte le misure.
Discussioni: 164
Registrato: Oct 2008
Citazione:ulpiano ha scritto:
avevo letto che montavano di serie i barbarossa e opzionali i . occhio[/b]! non serve una foto più dettagliata vero?
senza nulla togliere a Girogio di cui stimo la sua immensa . lo avevo capito anche io che erano Nemo
cmq i profili ci sono in giro, la cosa migliore sarebbe staccarne un pezzo (dopo aver messo un'alternativa provvisoria) e andare alle forniture industriali
cià
Discussioni: 813
io ho risolto così.
ti ha già risposto mania.
l'unica cosa che devi fare è preparare
l'osteriggio con bostik o simili.
qualcuno griderà orrore leggendo bostic
ma a mè regge.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
08-03-2010, 23:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2010, 23:46 da RMV2605D.)
Non dare retta ad Andros, il neoprene autoadesivo può essere l'ultima spiaggia, ma viene una ..cagata!
Se sono Nemo, telefona alla Nemo o mandagli una mail, ti
mandano tutto il profilo giusto che ti serve (sono ad incastro).
Non sono più da anni a Sarsina, l'indirizzo attuale è:
Nemo Industrie Spa, via Togliatti 1555, 47025 Loc. Cella - Mercato Saraceno (FC) - ITALY
tel. +39 0547 96567 - fax +39 0547 96526 - Email: nemo@nemoindustrie.com
Vedi anche sul sito i passauomo attuali:
Discussioni: 813
il mio non sembra una cagata.(grazie)
direi che il risultato è ottimo e tiene pure fuori l'acqua.
ma se trova le originali tanto meglio.
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2007
Le guarnizioni tonde si trovano facilmente, percui ritengo valga la pena fare un piccolo sforzo per reperirle della misura giusta e fare un bel lavorino a modino! Il Bostik va benissimo per incollare le guarnizioni.
Discussioni: 96
Grazie a tutti.
Ho sentito la Nemo, provo a fare un lavorino a modo (almeno riduco il rischio di fare cagate...).
BV.
Discussioni: 80
Registrato: Apr 2009
Ho i tuoi stessi passa uomo nemo. Io le compro in ferramenta, sono normalissime guarnizioni a cellula chiusa. Ce ne sono di diverse misure se non sbaglio quella dovrebbe essere 10 per 10 e sono autoadesive. Ne ho comprati 20 metri per scorta ma da quando le ho sostituite, un anno fa. non mi hanno danno nessun problema. Ciao
Discussioni: 96
11-03-2010, 00:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2010, 00:41 da ulpiano.)
Allora, la Nemo mi ha risposto e le guarnizioni arrivano. Per il plexi mi dicono che poiché è cambiata la ferramenta o mi mandano un plexi da forare (devo sentire il cantiere) oppure devo provvedere da me (oppure ancora mi mandano il nuovo plexi + la nuova ferramenta).
Domanda: ma per accoppiare plexi e telaio devo usare la colla al silicone (così ho capito dal sito Nemo)? io da pasticcione pensavo di usare primer per plexi, primer per alluminio e 295UV.
dal sito nemo:
omissis... Il sistema di battuta della guarnizione (con dente di riscontro sulla cornice inferiore) ed il sistema di applicazione della colla al silicone (con canale di raccolta lungo tutta la cornice superiore) garantiscono oltre alla solidità un’assoluta tenuta stagna.
Discussioni: 257
Usa la serie sikaflex e lascia perdere il silicone che e' un distaccante.
Discussioni: 96
Obbedisco.
Grazie.
Discussioni: 137
I miei mentori in cantiere mi hanno belin da morire quando avevo proposto di usare Sika per la sostituzione dei vetri ( ho usato policarbonato ) dei passi d'uomo.
Dicevano che i poliuretanici dopo il silicone non tengono, per quanto si pulisca.
Io ho riusato gomma butilica sull'appoggio e silicone neutro sulla cornice esattamente come in origine ( ed aveva tenuto per 20 anni )
Se non tiene li cambio!
Buon vento! by Mario
Discussioni: 257
Lui mette il vetro nuovo.Cmq tutte le vetrate delle barche di oggi sono primerizzate e attaccate con il . ho incollato senza viti vetri di una ceerta importanza con doppie . che sono li da almeno 10 anni.
Discussioni: 137
Dicevano che i poliuretanici dopo il silicone non tengono, per quanto si pulisca la cornice in alluminio ( il policarbonato è nuovo).
Discussioni: 6
Registrato: Oct 2004
Sul mio vecchio Comet 1000 avevo lo stesso identico passauomo della Nemo.
Ho avuto sempre problemi di infiltrazionid'acqua fra il telaio e il plexiglass e mai sulla guarnizione.
Ho provato a rincollarlo sia con il Sikaflex 295 che con il 3M e relativi primer ma non c'e` stato verso di tenerlo appiccicato.
Alla fine ho forato il plexiglass, filettato il telaio e con le viti passanti ho risolto il problema.
