CERCO ESPERTO VTR X RIPARAZIONE COPERTA - GE -
Citazione:Guest ha scritto:
...CUT
Non comprendiamo come la landa sia stata resa solidale con il tirante e come lo stesso sia stato fissato allo scafo all'interno della cabina. Foto please!
CUT...
S'era capito che non avevi compreso!!!Big GrinBig Grin
(almeno tu non sei permalosoWink)
Beh no una filettatura non cede così!
Cmq calcola che la barca è stata progettata per competizioni.
Tutto è stato dimensionato a suo tempo per avere poco peso, massima resistenza, ecc...
Certo che come mi insegnerete tutti se una barca non la si . a rovinarsi prima di una che viene usata regolarmente...
La mia l'ho presa da un 'signore' che non la usava da . pensava più che altro a lucidarla...
Cmq non voglio più pensare alla mia inesperienza in fase di acquisto...
Piuttosto ora la decisione che ho preso è di completare il 'restauro' e ripristinare completamente la barca come quando regatava...
...CUT
Se si cerca sul forum, CUT...
Lasciam perdere va'Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Verissimo. Una barca bella e performante come la tua ha requisiti di leggerezza, e quindi di dimensionamenti abbastanza al limite.
Ma proprio come una macchina da corsa, va accuratamente mantenuta e non abbandonata.
Paragonala ad un motore ben elaborato e performante, ma ad ogni tot chilometri, devi cambiare i pistoni.
Il cosiddetto MTBF (medium time between failure) é più basso delle altre.
Giusto per rimanere 'on target' gli arridatoi sottocoperta basta ungerli bene nel grasso, e diventano impermeabili alla corrosione.
Citazione:Certo che come mi insegnerete tutti se una barca non la si . a rovinarsi prima di una che viene usata regolarmente...
Adesso é sicuramente in mani migliori. Curala. Hai in mano un cavallo di razza.
Citazione:Cmq non voglio più pensare alla mia inesperienza in fase di acquisto...
Veramente splendida. Approfitta e dotala delle ultime tecnologie in fatto di resistenza.
Forse dal mio intervento non traspariva, ma la riparazione della coperta é una cosa decisamente facile.
Sono andato in panico vedendo la landa sollevata con un pezzo di coperta e non riuscendo a capire cosa ci fosse 'sotto'.
Posta foto del sistema con cui la landa 'scarica' lo sforzo sottocoperta.
Troveremo sicuramente un sistema efficente, elegante e SICURO...
...CUT
Mangiato pesante? [hide][Immagine: .][/hide]
Ma e' il Barberis . copia del Brava di Landolfi?Disegno Vallicelli???
O.T.
No Giorgio,
è un disegno di Ron Holland, realizzato dai cantieri Mannini nel 1982 per l'avv. Stecconi. E' tutta in kevlar vtr resina vinilestere (perfetta contro l'osmosi!!!)
Varata con il nome GAP3 pare abbia vinto diverse competizioni.
Qualcuno ci si è mai scontrato? Big GrinBig GrinBig Grin (INFO BEN ACCETTE)
I.T.
Per ciò che concerne il collegamento tra la Landa e la piastra, calcola che la Landa è parte integrante del telaio spaceframe (infatti si diceva in un altro post che è spaceframe strutturale).
Se qualcuno vuole cuoriosare può reperire qualche info qui:
http://www.doublelinestudio.com/gap_3.htm
Luk
Infatti il nome mi diceva . vincente in . altre zone.La poppa sembrava quella del Brava.
Ah . dai apro un Topic dedicato così mi racconti!!!
:-D
Luk
No . ne conosco la . il nome mi diceva qualcosa..
ED ECCO IL TOPIC PER CHI VUOLE DARMI UNA MANO A REPERIRE INFO SULLA MIA BIMBINA!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=39643
I.T.
Viste le foto, faccio veramente molta fatica a crederci...
Provo a cercare delle foto da postare.
Per adesso posso postare il rendering creato dai progetti a settembre, ma non so se si capisce...
[hide][Immagine: http://www.ppoint.it/gap3/wire3.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://www.ppoint.it/gap3/wire7.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://www.ppoint.it/gap3/wire7_mod.JPG][/hide]
Ti ho mandato mp,ciao Cool
TROVATO! GRAZIE ELEN!!!
IL TUO AMICO MI HA DATO UN'OTTIMA IMPRESSIONE, SPERIAMO LO SIA ANCHE IL COSTO! Big Grin
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 1.943 13-02-2026, 10:02
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 1.707 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 496 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 732 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 11.520 18-09-2025, 12:33
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 1.520 01-09-2025, 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.946 10-06-2025, 13:00
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 3.159 21-05-2025, 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 2.131 13-03-2025, 09:23
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 2.023 25-01-2025, 10:08
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 3.881 07-12-2024, 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 849 01-12-2024, 23:04
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 2.235 20-10-2024, 11:35
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 2.102 10-10-2024, 19:38
  Coperta comet 333 ibanez 15 3.102 10-10-2024, 19:09
