ingiallimento gealcoat
mello Offline
Registrato: May 2009 Online
intorno allo scarico sullo specchio di poppa.
il grigio dei fumi l'ho pulito con il 'forte' (non so come si chiama) ma il giallino temo sia penetrato nel gealcoat.
qualcuno ha qualche idea che si possa magari applicare ad intervalli regolari? perchè mi sa che se è diventato giallo dopo poche ore motore, è un difetto che tenderà a ripresentarsi.
la vostra esperienza cosa suggerisce?
ciao a tutti e grazie
07-09-2009 23:45
mello Offline
ho ritrovato le foto per testimoniare il prima e dopo l'uso di dixan!!
vero, c'ho messo una vita, ma intanto ve le posto
ecco qua:
prima
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 48,27 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 45,65 KB
dopo
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 41,54 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 35,89 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 35,77 KB
e ho usato l'antigilb. poderoso. sciacquare bene due minuti dopo
grazie a tutti gli adv che mi hanno dato ottimi consigli
sciao
12-03-2010 01:08
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Indovina cosa c'è dentro l'antigilb??Big Grin
12-03-2010 01:26
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
O Cif...o acido ossalico....
12-03-2010 01:31
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Acido Ossalico con molta attenzione agli occhi e a non respirarlo.
Questo prodotto è fantastico:
FIBERGLASS POWDER CLEANER della BoatLife
12-03-2010 02:49
rob Online
farà spavento ma si puo' utilizzare anche l'acido cloridrico (muriatico), scritto (almeno) sopra i manuali jeanneau e amel
l'ho usato con la mia girandoci attorno col gommone con le bottigliette spray tipo per le piante ed è magico, torna tutto bianchissimo subito subito basta mezzo minuto senza neanche grattare
il problema è che se dopo non si protegge con qualche cera o roba analoga basta poco e ridiventa giallo Sadsmiley
12-03-2010 03:45
acido muriatico e risciacquo.
se poi vuoi cerare..WinkWink
12-03-2010 03:50
Spirito di Vino Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Per il Giallo, io ho fatto con il WC net , quello blu, direttamente dalla bottiglia ( quella con il collo d'oca), senza spalmarlo, si fa una striscia orizzontale nella parte superiore alla zona da pulire , lo si lascia colare sopra la parte gialle e dopo qualche minuto sciacquare. miracoloso. ( attenzione solo quello blu, quello 'tipo Vecchio', non le ultime trovate).
Provare per credere.
12-03-2010 15:53
Neil Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Scusata ma per i parabordi invece cosa si usa.
13-03-2010 18:11
giorovi Offline
ciao a tutti l'acido muriatico è miracoloso provare per credere va bene anche per i parabordi, sbianca tutto, risciacquare molto bene......
14-03-2010 15:32
stevern Offline
Peccato che l'acido muriatico o acido cloridrico alias HCl non è come il cacio sui maccheroni per il PVC o altri polimeri che contengono ClSleepy
22-03-2010 22:03
faberroma Offline
in che percentuale utilizzat l'acido ossalico?
F
23-03-2010 05:47
  Ingiallimento opera morta kitegorico 26 8.701 30-11-2012 01:22
