gambo lungo su tender
rapone Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Come naviga il tender spinto da un fuoribordo gambo lungo? Immagino non bene, ma quanto male? Si perde molta potenza? Qualcuno ha esperienza al riguardo? GrazieSmile
13-03-2010 04:11
andros Offline
più superfice immersa più resistenza.
ma un tender mica deve correre.(o nò?)
poi se hai la mezza idea di usarlo anche
come riserva sulla barca,gambo lungo.
13-03-2010 04:48
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
raffaele non hai specificato quanti cavalli e che tender è...fino a 15 cavalli e quattro metri di tender direi che non perdi tanto....42
13-03-2010 08:15
rapone Offline
L'idea è proprio quella di usarlo come riserva sulla barca. D'altro canto però, quando sono a Vieste lo uso sul tender per andare a pesca in apnea e faccio bei giretti anche di 3 miglia. Se esistesse un supporto motore, basculante, che vada 20 cm più sotto dell'attacco allo specchio di poppa, potrei usare anche il gambo corto che ho.
Per pierr.
E un 3.5 cv, ma mi interessava sapere in linea di principio.
13-03-2010 14:38
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Innanzi tutto dovresti dire se il tuo tender con quel motore riesce a planare, in caso contrario, cioè potenza non sufficente alla planata, avrai poca differenza tra gambo lungo e corto.
Ti espongo una mia esperienza, anni fa avevo un motore di rispetto 5hp Mariner gambo lungo, successivamente ho comprato un tender da 2,3 metri con fondo a stecche, un bel giorno mi è venuto in mente di provare il 5 hp sul tender, a bassi regimi si comportava come un normalissimo tender cioè restava immerso e non faceva più di 2-3 nodi, accelerando invece e distribuendo il peso in avanti con mio grande stupore andava in planata (con una sola persona) pur avendo il gambo lungo e quindi molto immerso, faceva dei vistosi baffi a livello della carena posteriore ma era molto ben controllabile e l'ho usato così per vari anni.
Ciao.
13-03-2010 18:08
rapone Offline
Ho un mariner da 2 metri con chiglia pneumatica, poco più che un canotto. Si, anch'io riesco a planare se sposto tutto il peso in avanti, solo chiaramente. Il tohatsu 3.5 che monto devo dire che spinge impensabilmente molto. Certo la planata mi è comoda quando vado a pesca e raggiungo i vari posti d'immersione. Al massimo mi toccherà provare con il motore gambo lungo di qualcun altro. Grazie delle informazioni.
Mi sono state utili.Smile
13-03-2010 20:24
  Quanto puo essere lungo il tubo di scarico per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 4 5.714 17-11-2020 16:40
  Salire lungo stralli rob 10 2.338 12-06-2019 07:41
  tambuccio, gavoni e manutenzioni a lungo termine -richiesta consigli- Federico82 5 3.128 02-12-2016 01:17
  crepa preoccupante lungo la giunzione degli stampi robcruiser 16 5.421 25-06-2014 10:54
  Gambo motore da rifare antonio83 7 2.521 25-05-2011 22:00
  Motore tender, gambo corto? Sasuke 6 2.953 21-04-2010 20:59
