Cambio batterie
Conciaossa Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Cambio batterie
Ormai le mie ( 5 da 85 A Sonneshein al gel) hanno 5 anni ed in vista dei programmi ho necessita' di cambiarle. Il dubbio e' questo:
- ancora al gel?
- passo a 5 da 100 A, se ci entrano?
- che marca? Mi suggeriscono le Zenith AGM...?
thanks
18-03-2010 18:09
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Cambio batterie
Citazione:Messaggio di Conciaossa
- ancora al gel?
thanks
5 anni per le Sonnenshein al gel sono niente. Se ben utilizzate (regolatore corretto) possono durare altrettanto.
Come mai ne hai tante così piccole? Impianto a 12 V, 24 V o 12+24 V?
Parti dallo spazio per le batterie. Quelle per servizi è meglio abbiano il minor numero di elementi complessivi possibile, per esempio se hai 4 batterie da 12 v in parallelo potresti considerare 2 da 6 V in serie o anche 6 da 2V in serie (elementi più grandi più resistenti).
Per esempio io quando ho cambiato le due batterie 12 v in parallelo da 110 Ah Diehard americane al gel dopo 12 anni ho messo 2 batterie Dryfit Sonnenshein da 6 v da 270 Ah che hanno la stessa pianta e sfruttano l'altezza disponibile nel vano.
Molti oggigiorno mettono elementi da 2 v (alte e strette) coricate nel punto più basso delle sentine (si pùò fare col gel e batterie a morsetti isolati) occupando spazio inutilizzato e migliorando il momento raddrizzante (batterie come zavorra, due piccioni con una fava sopratutto per derive mobili).
Zerbinati è uno specialista per queste cose.
Big GrinBig GrinBig Grin
18-03-2010 22:10
Frizzz Offline
Cambio batterie
Io ho montato delle Fiaam agm da 150 a/h e mi trovo bene, sono strette e alte e molto pesanti, costo giusto (prese da stock) e spero lunga durata, oltretutto la carica é meno complicata rispetto alle gel.
18-03-2010 22:19
JARIFE Offline
Cambio batterie
- ancora al gel?
thanks
Se invece delle 2x80ah ne mettessi 1x 160ah sarebbe meglio o indifferente? Il costruttore mi ha detto che le due collegate hanno un rendimento leggermente inferiore ad una unica batteria.
Sono un po' indeciso sul dafarsi...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2010 00:35 da JARIFE.)
19-03-2010 00:33
Conciaossa Offline
Cambio batterie
- ancora al gel?
thanks
Probabilmente hai ragione ma non me lasento di partire per l'Atlantico con batterie di 5 anni
I GS hanno l'impianto a 12 V
Probabilmente sono tante per sfruttare il posto a loro destinato: sotto le 2 cuccette di poppa avanti ai serbatoi.
Il mio quesito pero' era lievemente diverso...
M
19-03-2010 00:59
maxvecc Offline
Cambio batterie
Per Maurizio; è vero non farei quello che stai preparando con batterie non nuove. Il mio consiglio è, per esperienza pluriennale ,passare alle batterie AGM; io ho 6 batterie da 100 A della HAZE ( tanto per cambiare cinesi) delle quali sono molto soddisfatto; Tieni presente che gli Amel anno un discreto consumo emergetico avendo 2 frigoriferi, motori elettrici per rullare genoa e randa più tutto il resto. La carica funziona in modo accettabile con pannello solare da 130 Watt e generatore eolico air X 400 ( quando c'è vento). Quando non c'è, ho un Paguro 3000 che con un carica batterie della Quick da 60 A, con 2 orette di moto( consumo circa 200 g ora di gasolio) vado abbondantemente in pari.
Come dicevano altri le AGM sono meno delicate di quelle al gel e caricano benissimo.Credo sia anche utile avere ,come dice Zerbinati senior, un alternetore di potenza sul motore.
19-03-2010 03:49
colibrì Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Cambio batterie
Se con quelle che hai in cinque anni non ti hanno mai dato problemi e la potenza installata è risultata sufficiente allora io non cambierei né marca né potenza. Considera che se aumenti la potenza e/o cambi la tipologia dovresti necessariamente verificare la compatibilità di tutto il sistema di ricarica (alternatore, regolatore, caricabatterie da rete).
Io ho installato anno scorso 5 batterie AGM 'optima', troppo presto per consigliarle....
19-03-2010 04:27
Conciaossa Offline
Cambio batterie
Grazie e complimenti per la barca. Gli Amel mi piacciono molto!
Ho letto Zerbinati ed ho un alternatore di tutto rispetto.
19-03-2010 04:45
Conciaossa Offline
Cambio batterie
Grazie, mi confermi quello che penso.
19-03-2010 04:45
gourmet Offline
Cambio batterie
in generale le batterie non si esauriscono come le lampadine... se non hai avuto modo di tenerle sotto controllo, fai o fai fare una verifica di tenuta alla scarica, in pratica allaccia una resistenza od anche una semplice lampadina e verifica la tenuta delle tue batterie, se non danno problemi parti tranquillo... se proprio non ti fidi tieni quelle nuove di scorta da sostituire in caso di necessità... ma non credo proprio che ne avrai bisogno
19-03-2010 12:14
Conciaossa Offline
Cambio batterie
Ti ringrazio ma non voglio fare l'Atlantico con 150kg di batterie di rispetto appoggiate...in un cassetto42 Abbiamo gia' problemi di spazio cosi'.
19-03-2010 14:39
Mike Offline
Cambio batterie
Io personalmente tengo solo una batteria di rispetto ed è quella del motore, nel tuo caso , dato che ne hai 5, oltre a quella del motore ne terrei solo un'altra di rispetto, tenendo presente che le batterie non scadono come le mozzarelle, diventando inutilizzabili il giorno dopo.
19-03-2010 16:33
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 8.286 25-07-2023 12:52
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 2.115 20-06-2023 09:27
  Cambio faretti Luchino 3 1.224 04-06-2023 08:55
  cambio matrice AV erreti 11 2.378 21-11-2022 12:31
  Riconoscimento stopper per cambio leva antonio80 4 1.925 22-05-2022 12:35
  Dufour 325 GL cambio motore d1-20 Rino 20 5.338 28-11-2021 14:58
  Cambio staffa a U per sartia alta Jeanneau Fantasia 27 Ramona Pet 3 1.231 18-08-2021 19:06
  leva del cambio Garemia rusalen 6 2.351 21-06-2020 21:16
  Spostamento batterie Nanni64 18 3.338 12-06-2020 08:42
  Salpa Ancora Leroy Somer "lo cambio" The Prince 78 17.851 19-02-2020 12:18
