ventilazione barca
qualcuno sa come dovrebbero funzionare questi areatori (forse con differenza di pressione tra fuori e dentro)?
io dall'interno non ho mai notato un movimento da parte dell'elichetta, cosa potrebbe essere? si può fare qualcosa?
BV.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 139,38 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 106,43 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 126,23 KB
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
Sei sicuro che c'è un'elichetta? Non si vede la cella solare, i miei girano anche solo con la luce, non necesariamente colpiti dal sole.
se non sbaglio quella che vedi dovrebbe essere una chiusura non un elichetta.
dovrebbero funzionare con semplice ricambio d'aria
calda esce in su e la fredda entra da un'altro lato della barca
è un semplice fungo di aereazione.
un foro in coperta sifonato
confermo, Adriano, sono identici ai . hanno elichetta, sono di fatto delle semplici prese d'aria....
l'unica cosa sarebbe mettere quelli ad energia solare e metterne 2 con il passo dell'elica invertito:
una immette aria, l'altra l'espelle...
io dall'interno ho visto l'elica? riguarderò.
Io ho ciò in barca, montati sugli osteriggi. Dopo due anni, zero umidità e nessun cattivo odore in barca nonostante le piccole infiltrazioni all'interno dell'albero passante.
Unico neo sono la polvere e relativa formazione di 'gatti'.
Ah si, sono un pelo rumorosi.
matteo
Tannoy, disponibili anche con celletta solare, motorino ed elichetta, nel qual caso Piccoletto come estrattori di portata non grandissima.
Senza dispositivo è un buco di sfiato sifonato, in verità non molto stagno, se l'onda lo copre l'acqua passa ed è meglio avere un tappo per sotto per chiuderli.
L'aria calda esce, ma se non c'è un ingresso per l'aria fresca non fanno granché perché l'aereazione funziona solo se c'è circolo.
Infatti bisognerebbe avere una griglia di areazione nella tagliola del tambuccio... così si crea un movimento d'aria
Si Pino, c'è lelichetta e due filini sottilissimi uno nero e l'altro rosso. Ma l'elichetta non l'ho mai vista muoversi.
allora magari c'è una ventolina a 12v non necessariamente solare....
. che gli si da uno sguardo sabatoWink
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 538 04-11-2024, 11:06
  ventilazione tambuccio simordr 24 6.479 29-05-2017, 14:08
  ventilazione interna invernale francesco49 9 3.227 24-04-2011, 22:59
