calza gennaker..come funziona?
antonio83 Offline
Registrato: May 2008 Online
Salve a tutti.. Oggi mi è arrivato l'mps munito di calza.
Devo dire che immaginavo la calza uno strumento meno articolato, invero non ho capito come funziona avendo armato vele di poppa sempre manualmente..
Praticamente dall'uscita vedo la penna e poi ci sono delle cime ma non so come fare? qualcuno può aiutarmi..posso postare qualche foto se può essere di aiuto oppure il funzionamento della calza è identico ad altri modelli?
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2010 03:09 da antonio83.)
24-03-2010 03:05
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
eheh mi sa che ci siamo rivolti alla stessa veleria Wink
comunque
premettendo che sarebbe cosa buona e giusta che almeno alla prima issata tu ti faccia seguire da qualcuno che ti spieghi i trucchetti
quella che vedi non è la penna bensì la mura
la penna si trova all'altra estremità della calza ed è collegata al grillo che vedi tramite uno spezzone di cima. la drizza va collegata a quel grillo (esterno, si vede, non toccare i grilli all'interno)
per trovare l'angolo di scotta devi ravanare un po col braccio entrando dall'imbuto
vai in barca (magari all'ormeggio e senza vento) collega mura, scotta e penna alle rispettive cime, tira su tutto il 'serpente'
prendi la cima della calza e apri. poi richiudi. prendici un po di confidenzaWink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
24-03-2010 03:44
antonio83 Offline
Ok ti ringrazio molto.. Ora ho capito. La mura è dove c'è scritto Tank??
24-03-2010 03:57
shein Offline
mhhhh sulla mia non hanno scritto nulla, comunque la mura è quella che viene fuori più facilmente
24-03-2010 04:03
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Cosa c'e' scritto sulla mura??
TANKKK?? come questo?? 424242
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 29,4 KB
Oppure c'e' scritto TACK??
4242
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
24-03-2010 04:19
shein Offline
Ah cinghia, quello è un gennaker da battaglia42
24-03-2010 04:35
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Cinghia, non te ne scappa una....Big GrinBig Grin
24-03-2010 04:46
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
probabilmente c'è scritto TACK che in inglese significa MURA.
30-03-2010 01:32
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.095 31-08-2025 16:53
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.199 18-12-2023 10:39
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 1.544 15-08-2022 23:10
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 5.521 06-04-2022 23:41
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 2.410 15-09-2020 14:15
  Calza pelosa... Xray 4 1.902 01-07-2019 17:25
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 4.103 21-05-2019 14:42
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 3.123 17-04-2019 09:19
  Calza scotta esplosa, si recupera? Brunello 6 2.284 18-03-2019 15:06
  Rollgen Versus Calza skybet 129 41.153 13-03-2019 08:51
