Consiglio stivali
#41
Citazione: va bene che sono 'corte' ma i tuoi piedi che dicono![:252]
Nulla, sono anche loro venessiani e sono abituati. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Citazione:ondasuonda ha scritto:
Il Pastore scarparo
QUOTO
se non hai il negozio vicino
li spendi in gasolio/benzina
consumo auto
ti Piccoletto la macchina al parcheggio
quando fai l ordine in rete il pacco si perde
lo ritrovano ma è difettoso
devi rifare il pacco e renderlo
ritardano la consegna e tu parti senza stivali
sbagliano articolo
sbagliano colore
ti incavoli come un grillo
e alla fine ti sei preso pure un vaffa dalla comessa Big GrinBig GrinBig Grin
Parigi val bene una commessa! Big GrinBig Grin
Cinghia hai del genio. Sempre detto.
macchè genio!!!! quella è una cinghia fatta con pelle di crotalo Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Decathol, Aigle di gomma morbida, calze di lana: ogni stagione cambi il tutto a 50 € a stagione. Se cambi idea butti il tutto con il sorriso sulle labbra.
Se devi fare gli oceani senza scalo, forse, è diverso.
Abbandonato la gomma da . piu' in vita . . li .:
Alla fine ho preso gli Aigle Racer GTX per facilità di indossarli in momenti critici ed umidi.
Li ho acqistati sul sito lnishopping (che con la lega navale non credo abbia legami infatti per iscritti LNI non fa sconti).
Oggi scopro che da Decathlon avrei speso meno.
Quindi se dovete comprarli consiglio: ./
Ottima scelta42
e non c era nemmeno la commessa bona a servire... scherzo dai, non ti arrabbiare Smile)
quoto cinghia.
stivaletto inneoprene per la regata tra boe, ma senza sacchetto di plastica se non vuoi far cuocere il piede.
evita le marche da vela quelli da sub sono identici e costano meno.
per le lunghe... MUSTO for ever...
diciamo che gli stivali invernali servono se fai le lunghe...
per le regate domenicali tric trac io uso gli stivaletti da deriva con il sacchetto di nylon dentro.Wink
Quoto Anonimone e Giorgio, anche io uso gli Aigle, non saprei piu' come farne a meno.
D'inverno li uso anche se non c'è rischio di bagnarsi, sto piu' comodo che con un paio di scarpe, proteggono meglio la caviglia, e il piede suda di meno.
Io li ho pagati 200€ 3 anni fa, in negozio a Milano.
Scusate non avevo visto che alla fine il 'partito' Aigle avesse già vinto...
Molto interessante il fatto che finalmente Decattlhon si è messo a vendere anche roba di terzi, prima si trovava solo Tribord.
Cari Snatch e Cinghia,
Se uno chiede consigli per stivali, evidentemente ha bisogno di comprare stivali, tanto più con gli stivali che ho menzionato, ed è abbastanza ovvio (almeno per chi va in barca da tempo) che non è per farci le uscitine con 10-12 nodi d'aria!
In ogni caso a volte anche per uscire con venti sopra ai 20 nodi d'inverno gli stivali fanno comodo: Snatch e Cinghia siete mai andati a fare un cambio fiocco a prua in inverno con >20knt? mi sa di no.
Il piede dentro un sccchetto di plastica ce lo mette Cinghia io no!Smiley39
Perchè ho scelto Aigle GTX perchè gli anni passano e varie volte mi sono trovato in difficoltà con il calzino magari un pò umido che rende difficile far scivolare il piede dentro lo stivale. Con il sistema che ha questo stivale non dovrei avere più problemi.
Citazione:Snatch e Cinghia siete mai andati a fare un cambio fiocco a prua in inverno con >20knt? mi sa di no.
No, in effetti assieme non ci siamo mai andati... si sa mai nella vita.
Snatch, cosa fai domenica prossima??? Wink
Domenica... mhhhhh
Preparo l'SS per Pasquavela!!
Per Giovanni, rispettando in pieno il tuo post non ho capito cosa vuoi dire...
Quello che intendevo io è che per regate di 2/3 ore il calzare di gomma secondo me, è l'ideale, con un calzino sotto. Ti dirò di più, ho ricevuto in regalo un paio di calzini a cinque diti (mi risulta che per i piedi il plurale corretto sia così) che ti assicuro sono comodissimi e molto caldi.
Il calzare è leggero, antisdrucciolo, se si bagna non è un problema e se cadi in acqua teoricamente ti dovrebbe pur dare un aiuto al galleggiamento (o quanto meno non si riempie d'acqua). Caso diverso sono le lunghe dove il piede deve stare asciutto e traspirato. In questo caso consiglio gli stivali. Il fatto di suggerire Musto è un fatto puramente personale, io uso Musto su molti capi d'abbigliamento, perchè ritengo che il prodotto sia di qualità ed esteticamente piacevole (cosa che comunque in barca passa in secondo piano). Tutto qui. Quindi Giovanni, non ho proprio capito cosa intendessi dire...
O Snatch ma ce ti devo anche spiegare perchè?
'una persona ti chiede se pensi che sia meglio acquistare una porsche o una bmw o un'audi e tu gli consigli di prendersi una Dacia oppure una Punto e di portarla dal meccanico e farla elaborare' cosa pensi che ti dica quella persona?
Come tutti hanno ben capito cercavo dei Sigg. Stivali e non accrocchi vari!
Poi quello che ci devo fare sono cav..... miei!
Capito?
sono un po' perplesso, penso che sia la forza di un forum proprio il fatto che tutti possano beneficiare delle discussioni e confrontarsi, consigliarsi etc.
e poi, il meglio assoluto non esiste dipende sempre da cosa devi farci.
se mi chiedi se è meglio una Lambo od una Panda tidico che per andare a far funghi in campagna è meglio la Panda..
però ti assicuro nessuna polemica.
Smile
Smile
Io un po' incazzato.
Ma berdonaci Buana Bistag, ziamo pischelli squaddrinati abbiamo gli stivali modello dacia logan e non bossiamo permetterci altro che due sacchetti di nylon dentro le scarbe zenza zuola ...berdono berdono!!
Ma dobo che ci hai perdonato Buana Bistag, leggiti meglio tutto il post e vedrai che bovero Mr. Cinghia no ha detto gazzade e ti ha risbosto subito.
Berdono Berdono, la frusta noooooo!!!
La cintura dei pantaloni dalla parte della fibbia??? Big Grin
[:67][:67][:67][:67]
tipo queste
Smile
ho solo cercato di essere elegante e politically correct in un forum davvero fantastico che non merita cadute di stile per episodi isolati.
Cool
  stivali musto hpx a buon prezzo bartantero 4 3.913 13-01-2012, 02:45
  Stivali da barca in pelle Mizar I 9 4.688 24-11-2010, 02:44
