Nasa Weatherman
studiodip Offline
Nasa Weatherman
Ho un Navtex Nasa che prende malissimo.
L'antenna attiva (originale) stata installata su un balcone a poppa vicino ai montanti del roll-bar e il cavo originale stato giuntato. Il montaggio potrebbe essere causa del segnale disturbato e/o basso?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 104,38 KB
Inoltre l'apparecchio mi fa scegliere solo tra queste quattro frequenze
10.1008 Mhz DDK9
7.646 ' DDH7
4.583 ' DKK2
11.039 ' DDH9
(in quest'ultima, che trasmette in tedesco, si prende ogni tanto qualcosa).
Se volessi sintonizzare altre frequenze che devo fare?
Comprare un'altro Navtex e buttarci questo? Sadsmiley
26-03-2010 02:21
anonimone Offline
Nasa Weatherman
Sicuro che sia un navtex??
Perch il Weatherman un'altra roba (appunto tedesca).
Il navtex trasmette sui 518 Khz (internazionale in inglese) e sui 490 Khz (locale in lingua).
anonimone Offline
Nasa Weatherman
Mi ricordavo bene, una specie di meteofax, ma non ricevi carte ma solo previsioni 'scritte' dal centro tedesco.
http://www.yachtbits.com/nasa/nasa_clipp...ceiver.php
studiodip Offline
Nasa Weatherman
Ecco perchè il manuale parla di DWD trasmission (Deutscher Wetterdienst).
'Rtty receiver configured to record and display the range of weather forecasts broadcast by the German national agency Deutscher Wetterdienst based in Hamburg'.
E' una cosa diversa dal navtex, niente carte solo righe di testo e solo da quelle stazioni.
Thanks anonim1 Big Grin.
26-03-2010 03:04
anonimone Offline
Nasa Weatherman
Per la ricezione, non sono un esperto, ma così a sentimento quei tubi paralleli o quasi all'antenna non gli fanno bene.
Se non troppo complicato io proverei a spostare l'antenna sopra al rollbar, di fianco al pannello sul tubo più a poppa (magari prima di fare una cosa definitiva provare per un giorno o due con un collegamento volante).
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Nasa Weatherman
A quelle frequenze il problema più che di posizionamento dell'antenna, che di certo non è ottimale, potrebbe stare proprio nella 'giunta'. Questa dovrebbe essere fatta con due connettori coassiali maschio/femmina.
26-03-2010 04:35
studiodip Offline
Nasa Weatherman
Buona idea. Preparo un cavo unico 75 ohm e provo l'antenna, prima nella posizione attuale e poi sul roll bar. L'apparecchio ha un analizzatore di spettro che dà in tempo reale la qualità della ricezione.
26-03-2010 04:56
f.a. Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Nasa Weatherman
su bolina di marzo un bell'articolo sul nevtex...
26-03-2010 15:42
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Nasa Weatherman
anche io l'avevo sul pulpito, da una parte il navtex e dall'altra il gps.....a parte che ci si appendevano tutti...SmileSadSadSad....ho voluto dare un'opportunità in più al segnale....
adesso prende beneSmile
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 132,27 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 104,37 KB
26-03-2010 15:47
NoLe Online
Registrato: Sep 2008 Online
Nasa Weatherman
studiodip non stai ricevendo dei navtex ma delle trasmissioni in Rtty che sono cosa diversa, tra l'altro per poter leggere in chiaro buona parte dei messaggi ricevuti (sono una serie di numeri) occorre un programmino di decodifica che li trasforma successivamente in testo.
Se poi l'apparato e' collegato ad una antenna attiva x il navtex per forza non ricevi quasi niente! occorre un antenna attiva specifica per HF o se usi una sartia fai a meno dell'antenna attiva e la ricezione migliora di moltissimo..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2010 16:13 da NoLe.)
26-03-2010 16:13
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Nasa Weatherman
Il NASA Weatherman non è un navtex come già detto negli interventi precedenti ma un ricevitore dedicato per previsioni metereologiche in formato RTTY. Sul sito sottoriportato trovi una descrizione del sistema e del tuo ricevitore specifico:
http://weather.mailasail.com/Franks-Weat...Broadcasts
Come dice Nole ci vuole una antenna specifica per HF.
Le trasmissioni sono curate dai tedeschi per il mare del Nord sopratutto e sono in tedesco o Inglese secondo i canali.
Non credo sia dappertutto facilmente ricevibile e più utile del navtex nel Mediterraneo.
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2010 19:15 da RMV2605D.)
26-03-2010 19:09
Arcadia Offline
Nasa Weatherman
Secondo me non ricevi bene perchè, come ti hanno detto un po' l'uno, un po' l'altro, hai l'antenna che probabilmente è più indicata per il navtex, e inoltre è in conflitto con le barre del bimini (l'antenna deve stare almeno ad un metro da tubi verticali), prova a metterla dove ti ha consigliato anonimone Oppure smonta il rollbar Big Grin), e se ancora non va, sostituiscila con un'antenna stilo hf.
Le previsioni di amburgo meteo in rtty le riceve in varie ore del giorno, il mediterrano lo da verso le 17 ora locale (se non ricordo male) e comunque sono abbastanza attendibili. questo strumento può integrare il navtex, ma non lo sostituisce, mentre è superfluo se hai il pc, la radio hf e un programmino per scaricare come seatty o JVcomm
27-03-2010 04:26
dapnia Offline
Nasa Weatherman
Si riceve discretamente, non benissimo e ci vuole un pò perché si sintonizzi.
Non è una questione di antenna ma di trasmissione, se entri nella videata che propone il diagramma di ricezione, quelle colonnine che devono essere una o due e ben alte, capisci come riceve: se e una sola bella alta (ricorda un grattacielo) bene, se sono delle collinette basse su tutto l'orizzonte, male.
Trasmettono da Amburgo ed i dati in genere sono corretti.
Non ha niente a che vedere col Navtex.
Io l'ho ereditato dal Tedesco, ma lo leggo raramente e per diletto.
27-03-2010 06:53
Mike Offline
Nasa Weatherman
Devo spostare anch'io in alto l'antenna del navtex e devo giuntare il cavo.
Ci sono specifiche da rispettare o è un normale cavo d'antenna?
27-03-2010 16:51
  Utilizzo AIS receiver della Nasa orsopapus 1 791 25-08-2022 22:51
  NASA WIND WIRELESS garbino13 3 1.875 26-09-2017 09:41
  navtex nasa pc per raymarine venticello 3 2.880 23-02-2010 02:30
