Discussioni: 6
Registrato: Feb 2007
28-03-2010, 02:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2010, 23:53 da brontolo.)
La soluzione (trovata su internet) mi sembra interessante, per accendere separatamente luci di via e luce di fonda, per quei casi in cui attraverso l'albero si abbia a disposizione un solo filo bipolare e non lo si voglia sostituire con uno tripolare. In pratica un commutatore in cabina puo' inviare il positivo su un filo oppure sull'altro. I diodi sulle lampadine (in testa d'albero) permettono di inviare corrente a ciascuna lampadina oppure di bypassarla.
Immagine: [hide][Immagine:
.][/hide]
72,63 KB
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2008
28-03-2010, 03:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2010, 03:02 da Guest.)
Citazione:Messaggio di brontolo
La soluzione (trovata su internet) mi sembra interessante, per accendere separatamente luci di via e luce di fonda, per quei casi in cui attraverso l'albero si abbia a disposizione un solo filo bipolare e non lo si voglia sostituire con uno tripolare. In pratica un commutatore in cabina puo' inviare il positivo su un filo oppure sull'altro. I diodi posti in parallelo alle lampadine (in testa d'albero) permettono di inviare corrente a ciascuna lampadina oppure di bypassarla.
Mi sembra una di quelle piccole genialate create da 'la necessità aguzza l'ingegno' Ottimo!
Una soluzione efficace senza urilizzare i LED.
Solo che bisogna annegare il tutto in colla a caldo o silicone.
TNX!
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
perchè annegare il tutto?non è per contestare ma per capire..
(collaudata la boa in forma definitiva
Discussioni: 8
Ipotizzo che il sistema di diodi vada fatto in testa d'albero o vicino alla luce di via. Evito di inserire nei fari cose estranee...
Quindi si troverebbe in zona umida e soggetta a spruzzi ed infiltrazioni varie portate anche da vele e drizze.
L'annegare il sistema di diodi più saldature varie, evita che i reofori dei diodi e la parte 'scoperta' e saldata dei cavi si ossidi e si bagni, creando cortocircuiti, e il blocco cosi' fatto avrebbe anche la necessaria resistenza 'meccanica' per poter sopportare strappi anche significativi.
Citazione:(collaudata la boa in forma definitiva
Poche storie... la vogliamo in EVENTI!
Vedere che tu stai aprendo la via per una sezione 'piccoli ed utili aggeggi inventati dagli utenti & trucchi vari' é assolutamente positiva.
Sarebbe SPETTACOLARE! [hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 813
28-03-2010, 03:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2010, 14:55 da andros.)
fatto il filmatino in casa domani lo metto in 'tube
(scusate l'OT)
Discussioni: 44
Registrato: Mar 2010
complimenti brontolo!!! ottima dritta!!
nella realtà dei fatti è molto più semplice di quanto sembrerebbe guardando l'immagine ... basta saldare tra il portalampada ed il filo il diodo con un po' di colla a caldo ed è fatta
Discussioni: 161
Registrato: Dec 2008
Ottima idea, io avevo pensato ad relais passo-passo da mettere in testa d'albero ma questo schema è meglio.
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Ma....
preparare il circuitino, andare in testa d'albero un paio di volte per modificare il tutto ingegnandosi di trovare filo a sufficienza ( chissà in che condizioni lo si ritrova e dove magari è interrotto ), sostituire gli interrutori esistenti, forse lasciare un buco sul quadro e sostituire le mostrine........
non si fa prima a sostituire il cavo???????????
Buon vento! by Mario
Discussioni: 38
La proposta è intelligente e funziona ma voglio andare . si è costretti a fare un lavoretto del genere IMHO meglio passare alle luci a LED che sono già intrinsecamente dei diodi.
Birimbao
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 72,63 KB
Discussioni: 6
Citazione:Maro ha scritto:
Ma....
preparare ...
in effetti ...(era solo per indicare un'altra via).
E dovrebbe essere giusto pure quello che scrive Birimbao (occorre solo verificare le caratteristiche dei diodi).
Discussioni: 4
Registrato: Jan 2008
le lampade a LED, di solito montano un ponte di diodi tra il LED e l'alimentazione per funzionare a prescindere dalla polarizzazione di alimentazione.
Discussioni: 9
Registrato: Apr 2009
29-03-2010, 18:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2010, 20:14 da Willyfan.)
Non tutte: le lampadine della LALIZAS (avevo scritto una . esempio hanno un verso (ci ho sbattuto il naso, e credetemi, quando sei in testa d'albero e devi girare i fili qualche maledizione la mandi...). In questo caso, basterebbe montarle invertite, e si avrebbe l'effetto voluto.
X La luce di via è meno importante perché la si accende con il motore acceso, ma quella di fonda averla a LED è un bel risparmio di energia: 15W (o 25W) X 8-10 ore sono 20 ampere/ora circa. Il 20% di una batteria da 100AH, non è poco.
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
Ma....
Il circuito è interessante, ma vi faccio presente che la presenza dei diodi non è 'gratis', per cui ogni diodo si prende circa 1 Volt per cui alla lampadina arriva una tensione inferiore e quindi fa anche meno luce...
Comunque ingegnoso.
Discussioni: 9
Comunque ingegnoso.
Vero, ma la caduta di tensione di un diodo è di 0,6 volt, non è tantissimo anche se è vero quello che dici... per questa ragione il discorso dei LED è meglio, visto che sono comunque diodi.
Resto comunque d'accordo con chi dice che tirare un filo in più, forse, è meglio...
Discussioni: 38
Tutto il discorso si è fatto nell'ipotesi in cui sia per qualche motivo impossibile sostituire il filo bipolare con uno tripolare
Birimbao
