paratie stipetti
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
paratie stipetti
sulla mia barca vi sono alcune paratie strutturali che sono attaccate alle murate, alla coperta dall'interno e al fondo della sentina o con fazzolettature in vtr o con stucco (spero non sia amianto e resina)... altre paratie, non attaccate direttamente allo scafo ma solo alle paratie strutturali, sono quelle che costituiscono gli stipetti assieme ai pianali degli stessi....
sarebbe possibile o giusto , per irrobustire lo scafo nel suo complesso, attaccare , con stucco epoxi, o sika, questi legni allo scafo e renderli strutturali? si possono creare problemi anche in fase di alaggio e varo? come funziona nelle vostre barche?
30-03-2010 19:19
Temasek Offline
paratie stipetti
Punto di vista a):
Se per caso, un giorno dovrai intervenire dietro a qualche stipetto, come farai? Demolirai la barca?
Forse conviene smontare tutto quello che darà fastidio e lavorare 'comodi'.
Punto di vista b):
La barca è un'essere animato, nel senso che si muove, si torce si flette e forse anche scodinsola (soprattutto quelle moderne)
Se con i varii incollaggi, si irrigidiscono alcune sezioni dello scafo,
il rischio che si vengano a creare delle zone di taglio (transizione
zona rigida, zona flessibile) è alto.
Altro per adesso, non ho!
30-03-2010 20:16
anonimone Offline
paratie stipetti
Citazione:Messaggio di wind e sea
Una volta c'erano tanti incastri a coda di rondine, poi (per risparmiare tempo) sono passati alle viti ed infine agli incollaggi.
Se hai gli arredi smontabili tienteli, che la volta che ti capita staccare la roba incollata son dolori.
Inoltre dubito che incollando gli stipetti allo scafo (ammesso che poi non torca e te li schianti) aumenti la robustezza strutturale del tutto.
wind e sea Offline
paratie stipetti
Tesemak: 'Se con i varii incollaggi, si irrigidiscono alcune sezioni dello scafo,
zona rigida, zona flessibile) è alto.'
Anonimone: 'Inoltre dubito che incollando gli stipetti allo scafo (ammesso che poi non torca e te li schianti) aumenti la robustezza strutturale del tutto.'
il primo prende in considerazione pericoli per la struttura dello scafo, il secondo per i legni degli interni.... in effetti rispecchiano entrambi le mie preoccupazioni....per questo pensavo più ad un incollaggio elastico naturalmente se si potesse irrobustire utilmente la barca
30-03-2010 20:56
paratie stipetti
il mio mousse ha tutte le paratie incollate.tranne il ripiano dei
mobiletti a vista.(per dire..)
30-03-2010 21:25
wind e sea Offline
paratie stipetti
''il mio mousse ha tutte le paratie incollate.tranne il ripiano dei
mobiletti a vista.(per dire..)''
cioè le paratie verticali sono tutte incollate (e come?) e quelle orizzontali o ripiani no?
mi pongo questo problema perchè vorrei costruire un baglio per irrobustire la coperta....dovrebbe essere sostenuto da una paratia verticale dei mobiletti che però non è solidale alla fiancata...quindi penso che dovrei incollare la paratia allo scafo.
30-03-2010 22:26
paratie stipetti
30-03-2010 22:55
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
paratie stipetti
Giorgio Offline
paratie stipetti
Guarda che sono resinate....mica incollate...resina piu' vetro a barca cappottata....42
31-03-2010 04:59
paratie stipetti
ecco,resinati.
31-03-2010 05:39
Giorgio Offline
paratie stipetti
Domattina invio eh....
31-03-2010 06:53
wind e sea Offline
paratie stipetti
da Giorgio:Guarda che sono resinate....mica incollate...resina piu' vetro a barca cappottata....
nella mia barca ci sono rinforzi longitudinali (non ricordo il nome tecnico) fatti in mogano resinato.... per quanto riguarda le paratie/rinforzi verticali non dovrebbe essere un problema a resinarle....
31-03-2010 15:45
Giorgio Offline
paratie stipetti
Gli arredamenti di solito non irrigidiscono niente come le paratie d'altronde.La barca e' rigida se le laminazioni sono corrette e ci sono i longheroni longitudinali...che comunque di mogano non hanno senso...se la barca e' in PRFV...detto cio' di che barca stiamo parlando?Smile
31-03-2010 16:41
Pierr Offline
paratie stipetti
Ma la Ciccina è così piatta? Non ha le curve?
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
31-03-2010 16:51
wind e sea Offline
paratie stipetti
''longheroni longitudinali...che comunque di mogano non hanno senso...se la barca e' in PRFV...detto cio' di che barca stiamo parlando?''
panda 31 nordcantieri...
perchè dici di mogano non hanno senso?...poi in effetti penso che sia mogano ma non ne sono sicuro...(mi sfugge PRFV [?])
31-03-2010 16:54
Giorgio Offline
paratie stipetti
PRFV=siglacorretta per quella che voi chiamate vetroresina..ossia Poliestere rinforzato fibra di vetro.In mogano non ha senso perche' quello che tiene e' la resinatura fatta sopra...di solito si fanno di espanso e si laminano allo scafo...il mogano si usa per altre cose....praticamente si fa un longitidinale a forma di omega....chiamato longherone.....che non deve essere interrotto e deve dividere in uguali pannelli la sezione trasversale dello scafo....si aumenta il numero verso il fondo....
31-03-2010 22:20
  Crepe nei gavoni e stipetti di bordo, mi devo preoccupare? lunarossa1953 69 11.030 31-07-2019 22:07
  Paratie antisciabordio per serbatoio acqua Markolone 8 4.053 04-05-2013 05:34
