Discussioni: 83
Registrato: Aug 2008
sulla mia barca vi sono alcune paratie strutturali che sono attaccate alle murate, alla coperta dall'interno e al fondo della sentina o con belin in vtr o con stucco (spero non sia amianto e resina)... altre paratie, non attaccate direttamente allo scafo ma solo alle paratie strutturali, sono quelle che costituiscono gli stipetti assieme ai pianali degli stessi....
sarebbe possibile o giusto , per irrobustire lo scafo nel suo complesso, attaccare , con stucco epoxi, o sika, questi legni allo scafo e renderli strutturali? si possono creare problemi anche in fase di alaggio e varo? come funziona nelle vostre barche?
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Punto di vista a):
Se per caso, un giorno dovrai intervenire dietro a qualche stipetto, come farai? Demolirai la barca?
Forse conviene smontare tutto quello che darà fastidio e lavorare 'comodi'.
Punto di vista b):
La barca è un'essere animato, nel senso che si muove, si torce si flette e forse anche scodinsola (soprattutto quelle moderne)
Se con i varii incollaggi, si irrigidiscono alcune sezioni dello scafo,
il rischio che si vengano a creare delle zone di taglio (transizione
zona rigida, zona flessibile) è alto.
Altro per adesso, non ho!
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Citazione:Messaggio di wind e sea
Una volta c'erano tanti incastri a coda di rondine, poi (per risparmiare tempo) sono passati alle viti ed infine agli incollaggi.
Se hai gli arredi smontabili tienteli, che la volta che ti capita staccare la roba incollata son dolori.
Inoltre dubito che incollando gli stipetti allo scafo (ammesso che poi non torca e te li schianti) aumenti la robustezza strutturale del tutto.
Discussioni: 83
Tesemak: 'Se con i varii incollaggi, si irrigidiscono alcune sezioni dello scafo,
zona rigida, zona flessibile) è alto.'
Anonimone: 'Inoltre dubito che incollando gli stipetti allo scafo (ammesso che poi non torca e te li schianti) aumenti la robustezza strutturale del tutto.'
il primo prende in considerazione pericoli per la struttura dello scafo, il secondo per i legni degli interni.... in effetti rispecchiano entrambi le mie . questo pensavo più ad un incollaggio elastico naturalmente se si potesse irrobustire utilmente la barca
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
il mio mousse ha tutte le paratie incollate.tranne il ripiano dei
mobiletti a vista.(per dire..)
Discussioni: 83
''il mio mousse ha tutte le paratie incollate.tranne il ripiano dei
mobiletti a vista.(per dire..)''
cioè le paratie verticali sono tutte incollate (e come?) e quelle orizzontali o ripiani no?
mi pongo questo problema perchè vorrei costruire un baglio per irrobustire la . essere sostenuto da una paratia verticale dei mobiletti che però non è solidale alla . penso che dovrei incollare la paratia allo scafo.
Discussioni: 813
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Discussioni: 257
Guarda che sono . . piu' vetro a barca .:
Discussioni: 813
ecco,resinati.
Discussioni: 257
Discussioni: 83
da Giorgio:Guarda che sono . . piu' vetro a barca cappottata....
nella mia barca ci sono rinforzi longitudinali (non ricordo il nome tecnico) fatti in mogano resinato.... per quanto riguarda le paratie/rinforzi verticali non dovrebbe essere un problema a resinarle....
Discussioni: 257
Gli arredamenti di solito non irrigidiscono niente come le paratie d'altronde.La barca e' rigida se le laminazioni sono corrette e ci sono i longheroni . comunque di mogano non hanno . la barca e' in . cio' di che barca stiamo parlando?
Discussioni: 28
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 83
''longheroni . comunque di mogano non hanno . la barca e' in . cio' di che barca stiamo parlando?''
panda 31 nordcantieri...
perchè dici di mogano non hanno . in effetti penso che sia mogano ma non ne sono . sfugge PRFV [?])
Discussioni: 257
PRFV=siglacorretta per quella che voi chiamate . Poliestere rinforzato fibra di vetro.In mogano non ha senso perche' quello che tiene e' la resinatura fatta . solito si fanno di espanso e si laminano allo . mogano si usa per altre . si fa un longitidinale a forma di . . non deve essere interrotto e deve dividere in uguali pannelli la sezione trasversale dello . aumenta il numero verso il fondo....
