osteriggi goiot
lorgian Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2010 Online
osteriggi goiot
ciao a tutti, sto restaurando il mio freya 45 - Benello e mi trovo a combattere con i costosissimi e solidissimi osteriggi goiot degli anni 70( doppia apertura) ...dovrei sostituire i vetri e alcuni ricambi( guarnizioni , guide ecc) e inoltre chiedevo informazioni su come lucidare l'alluminio senza rovinare l'anodizzazione ..insomma consigli da qualcuno che ha fatto lo stesso lavoro ..grazi a tutti
08-04-2010 01:23
salamon Offline
Registrato: Nov 2009 Online
osteriggi goiot
Ciao Lorgian,
ho affrontato il medesimo problema, anche io su una barca S&S. Uno l'ho proprio sostituito con il modello della serie Ocean (ben fatto, solido), gli altri li ho solo puliti con spugnetta e olio di gomito. Purtroppo non credo sia possibile lucidarli senza danneggiare (irrimediabilmente) l'anodizzazione.
Per quanto riguarda le guarnizioni non prendere quelle originali che costano un 'botto', ma trovi esattamente lo stesso prodotto, in neoprene, da un fornitore di materiale gomma/plastica (es. a Milano c'e' Moroni Gomma oppure la SATI). Anche per la colla ho testato con grande successo la GEL Attack
Buon S&S!
Matteo (S&S Club Italia)
08-04-2010 23:33
salamon Offline
osteriggi goiot
Ciao Lorgian,
Buon S&S!
08-04-2010 23:34
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
osteriggi goiot
La cosa piu impegnativa di tutto il lavoro è ripulire gli oblò dal vecchio silicone alla perfezione....
fatto questo, puoi ri incollare i nuovi plexi con il sika 295 seguendo alla lettera le istruzioni della scheda tecnica ed evitando accuratamente i consigli degli 'esperti'.è la sola maniera perchè tengano nel tempo senza fare acqua! Cool
Le guarnizioni sono delle comunissime guarnizioni rotonde in neoprene, devi solo trovare la misura uguale ed incollarle.....
(le guarnizioni si incollano con il bostik....punto e basta!)
Per l'alluminio, una volta smontati se li lavi accuratamente migliorano il loro aspetto, ma se sono molto rovinati puoi sempre portarli ad anodizzarre.
Come alternativa.....pare che questi famosi nanoprodotti facciano miracoli anche sui metalli, io infatti appena farà un po piu caldino proverò un apposito trasparente nanotecnologico sui i miei Goiot e anche sulla falchetta.
09-04-2010 02:58
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
osteriggi goiot
Aridaje co 'sti ++++++ Big GrinCoolBig Grin almeno dicci come si chiamano Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2010 05:35 da Sloopy Joe.)
09-04-2010 05:35
Sloopy Joe Offline
osteriggi goiot
Che succede alla parola ++++++? viene cancellata, ma che vuol dire? proviamo nanotecnologia
09-04-2010 05:36
Estrovelico Offline
osteriggi goiot
Si...la parola na..no viene censurata in automatico!!
Eppure mai come ora i na.ni sono stati di gran moda!!
09-04-2010 15:33
lorgian Offline
osteriggi goiot
ciao estrovelico, sai darmi qualche indicazione di questi prodotti per il metallo ? intanto grazie anche per le altre informazioni
09-04-2010 20:28
lorgian Offline
osteriggi goiot
Citazione:salamon ha scritto:
Ciao Lorgian,
Buon S&S!
ciao matteo, ci conosciamo perchè sono iscritto al club S&S italia..ti ringrzio per le info e ti chiedevo se per il plexiglas va bene un qualsiasi produttore di plex e poi li faccio tagliare a misura o se ci vuole un plexi particolare...e poi per spugnetta intendi una spugna liscia o che gratti leggermente..scusa delle domande forse banali
grazie
lorenzo
09-04-2010 20:32
Sloopy Joe Offline
osteriggi goiot
Cose di pazzi... ma perché forse na..no richiama qualche discussione politica? vero è che Lui è bassino Big GrinCoolBig Grin ma na..no mi sembra un'esagerazione! Wink
10-04-2010 01:01
salamon Offline
osteriggi goiot
Ciao LOrenzo,
hai un PM
Buon S&S
matteo
12-04-2010 04:48
  Guarnizioni Goiot Sun Odyssey 37,1 ventodiprua 5 434 14-09-2025 18:09
  Salpancore Goiot Cigola ventodiprua 12 2.879 27-12-2024 19:13
  Guarnizioni Goiot kpotassio 17 9.423 16-05-2024 19:01
  vetri osteriggi incollati Wally 4 949 28-02-2024 19:28
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 9.961 03-03-2023 09:41
  Carrelli Goiot - smontaggio tommy62 16 4.278 06-02-2023 19:34
  passa uomo goiot smontaggio elmer50 1 1.399 06-10-2020 16:36
  Regolazione chiusura osteriggi GEBO Frappettini 15 3.381 11-08-2020 07:30
  Pellicola per Passauomo e Osteriggi Oneway Vision giulianotofani 18 4.597 03-05-2020 18:12
  oblo goiot silicone per sostituzione plexiglass elmer50 12 4.251 06-11-2019 20:31
