L'ho fatto! Piccoletto sulle murate di Nibani
Non ti ha lasciato delle righe con quella applicazione con il vello?
Da quello che vedo nelle foto, non direi. La barca purtroppo la vedro' solo .:, per ora vedo solo quello che vedete voi. Mi hanno detto che e' perfetta!
A me preoccuperebbe molto il costo, come prima cosa!
Poi, da quello che ho visto io nella mia fascia di prova ci sono righe e guardando il riflesso in luce si vedono bene.
Mi auguro che nel tuo caso non ci siano, aspetto conferma!
Fatto da loro, c'è una vera garanzia tipo soddisfatti o rimborsati?
Conviene che parliate con il cantiere che me lo ha fatto, sia per il costo che per la 'durata'. Garanzia soddisfatti o rimborsati 42 e' quella di legge per l'uso di qualsiasi prodotto. Ma quando vi fate lucidare le murate ve la danno? per quanto tempo? ve lo scrivono ?
Non voglio fare il difensore d'ufficio ma....
Citazione:dinonicola ha scritto:
Io sono un po' scettico perché si tratta comunque di una 'pellicola' che viene posta su quello che ch'è sotto... sempre silicone è. Se io lucido una murata blu prefetta come sembra quella di Nibani a livello di graffi ed ammaccature anche sono solo ad esempio gasolio, per un paio di settimane il risultato che avrò sarà identico a quello postato.
Quello che mi preoccupa è il dopo.
sono comuqnue molto interessato al risultato perché entro pochi mesi devo scegliere il colore della nuova barca, ma resto mooooolto scettico
Devo dedurre che non avra'la striscia blu?
il prodotto è stato applicato sulle fiancate precedentemente lucidate con i metodi classici? perchè dal tuo sito si vede una fiancata lucidata così.
SI, prima di conoscere il prodotto avevo fatto fare la solita lucidatura (... che abbiamo dovuto eliminare per dare il prodotto). La decisione e' stata facile perche' lo stesso cantiere sapeva bene che la bella situazione ottenuta non avrebbe durato piu' di 4-5 mesi.
NB il Cantiere non conosceva il prodotto prima che lo vedessi io sul video che ho postato la scorsa settimana.
Beh che figata!!! Se dura poi!! Il prezzo mi lascia un po' di stucco però!!!
Quanto pensi di usarne per la tua? Per Nibani credo che sia occorso circa [size=4]1/2 .:
Ah però!! Solo 1/2 litro per un 50 piedi... francamente pensavo molto di più!! Per il mio 30 penso che bastino 100cc Big GrinBig Grin
Il risultato è davvero incredibile!! Piccoletto a chi!?!? Big Grin
Allora: siccome da piccolo facevo il carrozziere mi permetto di dire due cosette:
Se dai un prodotto come quello su una superficie non buona sotto si vedrà sempre il 'non buono' e non potrai toglierlo se non togliendo prima il prodotto sopra.
E' normale dover prima lucidare, poi la pasta (ancor più l'eventuale cera, che sono due cose ben diverse) va tolta alla perfezione perchè contiene i polisilossani (volgarmente detti siliconi) e provocherebbero nel film creato dal prodotto chiazze dove esso non è coeso.
Il discorso Piccoletto può essere legato (vado a intuito, non conosco QUEL prodotto) al fatto di formare uno schermo protettivo contro i raggi UV, come succede in alcune creme solari (in quel caso ci sono dentro microsfere di titanio). Le vernici infatti si ossidano a causa dei raggi ultra violetti, e al fatto (per quelle scure come il blu) che raggiungono temperature notevoli a causa dell'irraggiamento, il quale ne altera le resine. Per questo lucidandole (togliendo il primo strato superficiale) Piccoletto belle come nuove, ma quando il sole e gli altri agenti (oggi poi anche lo smog fa la sua parte) ricominceranno a colpire, si opacizzeranno di nuovo, e rilucida e riossida poi si resta senza....
Dunque, se il lavoro che ha fatto fare Conciaossa sulle murate (e non fiancate, marinai d'acqua dolce! Smile ) della sua barca veramente riesce a proteggere dal deterioramento la vernice sottostante ha fatto un affare.
Poi 1600 euro al Kg sono una bella cifra, anche perchè dalle foto il prodotto non ha certo il peso di una vernice nitro.... però bisogna pensare che con le Piccoletto si riesce a posizionare gli atomi con un ordine molto preciso ed ottenere quindi legami di una perfezione che senza sarebbe irraggiungibile.
Col tempo sicuramente il prezzo si abbasserà, per adesso in pochi riescono (pardon, riusciamo) a disporre di queste tecnologie d'avanguardia, ed è giusto che vengano pagate quello che valgono. (credete che il cinese che mette in fila gli atomi uno per uno con le pinzettine lavori gratis? Big Grin ).
Deep, sul video promulgativo lo passano su una murata oscena (nella norma per barche blu lucidate da più di un anno) e viene lo stesso risultato a specchio mostrato da concia quindi sembra che la pre-lucidatura non sia indispensabile.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
che Piccoletto ha dentro? una miscela di berlusconi e brunetta ben dispersa ....ops scusa Big GrinBig Grin
no a parte gli scherzi hanno parlato di Piccoletto di biossido di titanio, o chesso' di principi tipo l'autopulizia potere battericida fotocatalitico e/o la modifica dell'angolo di contatto?
comunque per puntualizzare se non sono fullureni il prezzo e' ampliamente esagerato ma oggi il Piccoletto e' molto 'in'
per chi poi esprimeva dubbi sulla mascherina, beh di solito i sistemi Piccoletto sono in forma Piccoletto in fase liquida e quindi non sono assolutamente pericolosi durante .' dopo che per quello che se ne sa (cioe' nulla) possono essere micidiali e francamente i rivestimenti sacrificali sono i primi ad essere sotto accusa
Il video non l'ho visto, mi può andar bene comunque la posa su base non lucidata, ma che non mi vengano a dire che è come farlo su base preparata, non ci credo nemmeno se lo vedo.
Poi in video si fanno tante cose, ti dico solo che se bagni la murata opacizzata, finzhè resta bagnata sembra lucida.... e questo dovrebbe dirtela lunga Wink
caro deep, mi pare di capire che la soluzione per le murate scure non sta tanto in una particolare lucidatura, che viene fatta come per le altre, ma nella possibilità di proteggerle dalla successiva ossidazione causata dai raggi ultravioletti. Non esistono cere/protettivi classici per questo scopo?
ho visto la barca messa in acqua ieri: sembra venuta moolto bene. buon vento!
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Il vero problema si presenterà quando (se) vorrai riverniciare la barca in modo tradizionale tra qualche anno!!!
Su quella roba li non si attaccherà più nulla.
Wink
Purtroppo non sufficientemente duraturi, al momento (a parte questo, forse).
  Murate annerite dai parabordi kitegorico 30 2.436 16-07-2025, 14:23
  Gelcoat crepato sulle fiancate - come agire? dragon1000 33 11.508 28-07-2021, 02:21
  Lavoro fatto con i piedi Guido_Elan33 14 3.843 22-10-2020, 08:51
  cuscini sulle panche pozzetto elmer50 12 3.987 19-10-2020, 15:38
  Avrò fatto una sciocchezza? sasafloridia 25 6.033 26-10-2019, 20:49
  acido muriatico su murate ghega 31 9.645 14-06-2018, 21:13
  Glasurit per riverniciare murate Francesco 2 1.774 29-05-2018, 13:13
  Adesivi fiancate -fatto 30 faccio 31? tunassa 9 3.479 15-03-2018, 23:03
  Devo smontare e rimontare un oblò fisso e non lo ho mai fatto... Capitan Testina 10 3.908 13-02-2018, 22:39
  rotellina log info sulle palette magnetizzate marcofailla 18 4.941 31-10-2017, 17:08
