ARTMARE - IT - FARR31 HT
opps.... mi hanno spostato la discussione mentre scrivevo4242
per i gentilissimi sig moderatori:
il titolo può essere cambiato per essere armonizzato allo standard della sezione in
ARTMARE IT - FARR31 HT
Tnx
lo stampo del far 31 negli anni 80 lo aveva velieri da corsa di Avallone come il duck31 tutti kit (gusci con paratie strutturali variabili!) ciao a tutti
Eccomi! Sono un fortunato possessore di Farr 31 Artmare, e più precisamente l'Adrenalina, numero velico ITA 9629 che credo in origine sia stata armata a Genova.
La posseggo da circa tre anni e la uso molto come day/fast/cruiser, in pratica esco molto per uscite giornaliere in solitaria e l'ho acquistata sia per il buon prezzo, sia perche era reduce da due armatori regatanti che l'avevano dotata di un numero impressionante di vele ed altri accorgimenti tecnici.
La mia è parecchio ben tenuta, ma ne ho viste alcune conciate male!!!
Per me è molto divertente perchè è una barca leggera che si muove con poco vento (2200 kg per 9,50 m. di barca sono pochi), è parecchio nervosa e mi sta insegnando parecchio perchè è la mia prima barca.
Ho fatto poche regate per via di mancanza di equipaggio, ma quest'anno intendo 'agguerrirla' a puntino e partecipare a diversi campionati liguri nei quali posso farmi valere per via di un rating favorevole (devo fare i certificati nuovi, ma dovrei arrivare A GPH 700 come ridere).
L'attuale albero credo sia una delle cose piu flessibili che esistano, ha molte regolazioni comprese volanti alte e basse ed un belin che tira la penna d'albero indietro di un 30/40 cm!!!
Sconsiglio di attaccare qualsiasi vela!!! La parte finale dell'albero, per i suoi ultimi due metri, non ha nessuna sartia strutturale ed attaccarci qualcosa a prua lo potrebbe danneggiare seriamente. Attenzione!!!
Per cambiare invece l'albero il problema grosso sono le nuove lande acquartierate, completamente da costruire sulla .!!!! meglio un altro usato...
[hide][Immagine: . 3.jpg][/hide]
Massacri anche Beatrice, mi sa .
Rating oltre 700 probabilmente
Bella barca
Complimenti !!
Non saprei del rating; ho un certificato vecchio del 2003 a 682, ma se lo rinnovo dovrei arrivare ai 700 fatidici!!!
Se riesco a spostare l'equipaggio del Beatrice faccio il West Liguria!!
se c'e' capozzi con ala bianca e' dura. ma sono sicuro che se e' l'equipaggio che c'e' su beatrice te la gioci in IV classe orc
Buon vento
  ARTMARE - IT - Cat 33 4mori 10 12.091 13-04-2021, 19:20
  ARTMARE - IT - Cat 32 marcomalavasi 0 2.896 11-04-2021, 16:45
  ARTMARE - IT - Artmare V Cat 38 - Vallicelli Morgan68 3 6.277 26-12-2015, 09:09
  ARTMARE - IT - V CAT 38 Verax 15 17.484 03-09-2015, 16:53
  ARTMARE - IT - tim 27 Gianni Filippini 1 4.387 26-07-2012, 18:13
  cantiere Artmare mod. manhatan 43 marescalta 1 3.385 03-11-2011, 02:32
