Antivegetativa su barca regata
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Ho deciso di spostare la barca da Bellano a Domaso nel mio buon vecchio circolo, con il solo problema che la dovrò lasciare in acqua, visto che non c'è (per ora....) la gru per alare e lasciare in secca questi tipi di barche.
Vorrei sapere quale tipo di antivegetativa mettere per renderla il piu veloce possibile. Ne esistono di tipi apposta per barche da regata? .... su sprystore non ce ne sono, Cecchi non dice nulla....
Attendo impaziente vostre esaustive risposte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2010 18:39 da Lorena.)
10-09-2009 16:48
Crist66 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Grigio Speedy Carbonium...?
12-04-2010 03:50
francocr68 Offline
io sto dando la VC17 (assolutamente biancaWink)
confermo che sia abbastanza difficile l'applicazione, con il rullino se non ci prendi bene la mano ne sprechi un casino.
La barca è in mare da quasi un anno e sono abbastanza soddisfatto, una pulita con spugna ogni tanto e resta perfetta.
Credo che aspetterò a far carena ad autunno prossimo.
14-04-2010 16:02
nikolbo Offline
ciao,
...quindi, mi sembra di capire, che una pulita ogni tanto, con spugna morbida, non fa male? al marina mi dicono di non toccarla,.....ma sinceramente questa cosa mi puzzava un pò!,
Ciao e grazie
15-04-2010 22:13
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Citazione:lupo planante ha scritto:
HAHAHAH.... è esattamente quella che ho ordinato 50 minuti fa.
Alla fine è nera e sul grigio spero stia bene
Peccato, ti avrei consigliato di prenderla qua http://www.nauticapalomba.it/offerte.php
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2010 23:28 da Butler.)
15-04-2010 23:25
Crist66 Offline
mi fate capire se questa vc17 è una matrice dura?, qualcuno ha approfondito le differenze fra i prodotti veneziani e quelli della international?, sarebbe utile se non altro per capirci qualcosa...
16-04-2010 00:16
mosè Offline
Registrato: Jan 2008 Online
perchè bianca?
perchè la trovi difficile da dare a rullo?
nel mio cantiere c'è uno che la da' a spruzzo ma sulle 'istruzioni' ho letto che si deve dare SOLO a rullo...
settimana prossima tocca a me, speriamo di non fare casini. Occhio nero
16-04-2010 00:33
Butler Offline
Per me si stende meglio delle altre provate in precedenza.
16-04-2010 00:43
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
La VC17m come la VC offshore sono a matrice dura anzi durissima per questo ne basta uno strato sottilissimo e contengono teflon
16-04-2010 15:06
oplà z3375 Offline
vc 17 e basta le altre fanno considerare...
la si da con il rullino in 15 minuti fai un j 24 ed e autolevigante, viaggiando veloce di rullino in quanto evapora velocemente (darla in una giornata nuvolosa asciuga subito, e in 30 min metti in acqua la barca sul lago dura tranquillamente un anno ,, e per ridarla l'anno dopo
acetone se devi asportarla ma anche se la ripassi sopra si riattiva con la nuova, (di conseguenza ne usi meno ) la prima volta j 24 un baratolo da un chilo piu meso (timone compreso) la seconda ne basta uno
ogni 3 volte per non fare srtati(2/3anni) acetone e via , niente cartavetrata , niente rotoorbitali niente polveri, un po di acetone , e via
il risultato??' uno spettacolare coloro oro, che indurendosi diventa nero cattivo
lho appena fatta a saperlo facevo delle foto liscia che sembra nata cosi senza carteggiare all'acqua senza spruzzo solo di rullino e fatto da me che non sbianco nemmeno la cucina di casa (lo fa mia moglie) perchè sono impedito a verniciare
18-04-2010 18:11
oplà z3375 Offline
Dimenticavo. in regata rende benissimo, in fondo la si da per quello
18-04-2010 18:13
francocr68 Offline
perchè bianca?
bianca percè è più bellaWinkBig GrinBig Grin e poi si vede subito se inizia a fare limoWinkWinkWink
difficile perche molto liquida e se ne spreca una casino, poi asciuga in un attimo e se c'è vento e caldo addirittura tende a 'tirare' mentre passi la rullata.
18-04-2010 19:56
mosè Offline
perchè bianca?
ora ho capito!
oggi ho dato la vc 17 rame... bellissimo colore, anche se so' che poi diventerà quasi nera.
in effetti e liquidissima, non ne ho sprecata molta, basta farci un po' di attenzione...
il mio 210 è più piccolo di un j24 ma ci ho messo molto più di un quarto d' ora (oplà la prossima volta che la dai sulla tua barca ti vengo a vedere... è anche vero che ti chiami OPLA' Big Grin)
la seconda mano è stata un po' un incubo: all' inizio, non ho capito perchè, rinveniva la prima mano e se si insisteva appena più del dovuto se la tirava dietro. poi asciuga davvero in un lampo e se distogli lo sguardo non capisci dove sei già passato. comunque missione compiuta.
radio banchina diceva che si dovrebbe stendere passando il rullo una sola volta, in pratica senza fare le classiche passate avanti ed indietro... io non ci sono riuscito, dove le 2 rullate contigue si sovappongono rimane troppo 'materiale'... magari la prossima volta provo a darla a spruzzo. la stessa 'radio' diceva di utilizzare il rullo a spugna (io stavo usando il pelo corto) ci ho provato ma mi sembrava peggio. alla fine ho spento la radio! 42
per il 210 ho usato la latta da 2 litri (che ho dovuto fare in 2 volte visto che il miscuglio dura al massimo 2 ore!) ho dato 2 mani, in alcune parti 3... da quello che mi avevano detto pensavo di riuscirne a dare di più.
staremo a vedere
26-04-2010 09:08
ramingo Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2010 Online
VC17 ottima appena rifatto carena la narca nadava 1 nodo in più a motore, e in regata è fantastica la barca scivola veloce.
12-05-2010 23:47
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 308 05-08-2025 08:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 7.064 15-05-2025 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 18.532 20-03-2025 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 734 18-02-2025 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 681 04-02-2025 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 719 15-12-2024 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.363 31-10-2024 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 1.393 26-10-2024 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 411 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 998 09-05-2024 15:47
