L'ho fatto! Piccoletto sulle murate di Nibani
#41
...i romani venghino, venghino siori a vedere Nibani alla partenza della Roma e vedano le murate , senza trucco e senza . !CoolCoolCool
Ma allora quale è il cantiere che ha effettuato l'operazione? Bisogna rivolgeresi a loro per avere notizie?
Lo applicano su murate non trattate dopo pulizia con un detergente ma non so cos'è.
Per poter trattare la superficie occorre necessariamente carteggiare via i '++++++'!
Il problema delle murate blu, come la mia, non sta tanto nella lucidatura ma nella presenza di puntini bianchi che affiorano nel gelcoat blu.
Io ho carteggiato le murate l'anno scorso ed erano perfette, a distanza di 20 giorni sono spuntati i primi puntini bianchi ma la fiancata è ancora perfettamente lucida.
Insomma il problema e sotto ma non so dove.
io Nibani l'ho vista Lunedi mattina ormeggiata alla darsena interna di Civitavecchia. La mia BS è lì per il carenaggio . sa che ci dò...
Siccome molti mi chiedono dove ho fatto il trattamento e notoriamente non faccio il 'pitturatore'Big Grin di mestiere, quindi nessuno potra' tacciarmi di fare pubblicita', potete andare sul mio sito e clikare in basso, su quella vela celeste. Li trovate l'indirizzo del Cantiere. Wink
News a distanza di 4 mesi??
Grazzzie 42
Grazzzie 42
TongueSmiley14
L'azienda che sta seguendo lo sviluppo delle Piccoletto e la relativa diffusione in Italia, è composta da persone molto serie.
Il titolare è un mio carissimo amico; persona molto molto competente, appassionato, e soprattutto onesto.
Visto che oltre allo sviluppo seguono direttamente la parte operativa, se qualcuno fosse interessato ad attingere direttamente alla 'fonte', (senza passare da cantieri che ovviamente rendono il tutto più costoso) sarei ben lieto di essere utile.
Citazione:Lorena ha scritto:
Credo stia trasferendo la barca per l'ARCWink
ARCo boia!!!! 42
sembra si trovi a Formentera...Smile
Porello, sai come soffre con tutta quella Piccoletto .:
Che se deve fà pé 'na regata... TongueTongue
Claudio
Henry Ford
Tutto tace??
Concia ha promesso notizie, a questo punto penso che arriveranno dal caribe!
Fiancate direi bene, poppa inzomma.
come mai questa differenza?
forse le murate sono in gelcoat da stampata mentre la poppa fa parte dello stampo della coperta e quindi è verniciata?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
O a poppa c'è maggior esposizione ai raggi solari?
Ma Anonimone sta parlando del trattamento su Nibani?
La foto probabilmente non rende bene ma la differenza fra fiancate e poppa è notevole.
Che poi sia stato fatto un lavoro diverso o sia solo questione di insolazione non lo so, bisogna chiedere a Concia Wink
[hide][Immagine: http://www.layline.it/imgtmp/nin.jpg][/hide]
La mia era azzurra e la parte che si opacizzava di più e prima era proprio la poppa.
L'ho fatta rifare bianca a gelcoat proprio per non essere schiavo di polish,paste abrasive etc.
Visto il tempo trascorso dal trattamento, si potrebbe fare un primo bilancio.
La parte più opacizzata sembra quella dello scarico del motore.Quanta navigazione a motore ha fatto dal trattamento fino ad oggi?
L'acqua di rappreddamento ed i fumi hanno dilavato il trasparente?
Il fatto che la barca sia per la maggior parte del tempo in navigazione non depone molto a favore,si soffrono di più gli UVA all'ormneggio.
Non credo,comunque sarebbe stata verniciata sempre a gelcoat vista l'esiguità dell adimensione.
Guarda che la coperta e' assolutamente in gelcoat.....Smile
  Murate annerite dai parabordi kitegorico 30 2.432 16-07-2025, 14:23
  Gelcoat crepato sulle fiancate - come agire? dragon1000 33 11.419 28-07-2021, 02:21
  Lavoro fatto con i piedi Guido_Elan33 14 3.839 22-10-2020, 08:51
  cuscini sulle panche pozzetto elmer50 12 3.985 19-10-2020, 15:38
  Avrò fatto una sciocchezza? sasafloridia 25 6.031 26-10-2019, 20:49
  acido muriatico su murate ghega 31 9.637 14-06-2018, 21:13
  Glasurit per riverniciare murate Francesco 2 1.773 29-05-2018, 13:13
  Adesivi fiancate -fatto 30 faccio 31? tunassa 9 3.478 15-03-2018, 23:03
  Devo smontare e rimontare un oblò fisso e non lo ho mai fatto... Capitan Testina 10 3.888 13-02-2018, 22:39
  rotellina log info sulle palette magnetizzate marcofailla 18 4.937 31-10-2017, 17:08
