Isolatore galvanico
...qualcuno lo conosce?
qualcuno lo ha montato?
saluti
dru
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum.
Io.
anch'io
mmm avete ragione... la domanda era un pò fessa.
avete un modello da consigliare? sto cercando qualcosa in rete perchè è arrivato il momento di montarne uno per 'tagliare' la massa.
sterling power ditribuito da kenix marine, disponibili e secondo me anche abbastanza onesti
se ne puo' fare uno con due ponti di diodi raddrizzatori (a tre euro l'uno), poi eventualmente aggiungerci un dissipatore -non capisco bene per quale motivo ma degli immensissimi esperti dicono che ci vuole Big Grin - su un pbo di qlc mese fa c'è un articoletto per farselo senza dissipatore
megalodon hai ricevuto i disegni della pompa a iniezione ? hai visto se le istruzioni Piccoletto?
bv
anch'io c'è l'ho
io ce l'ho. E serve.Wink
qualcuno può anche spiegare a cosa serve e quali problemi evita.
grazie ciao
scusa ma non ho capito, cos'è pbo?
grazie ciao
in sostanza, quando ti colleghi con il 220 in Imarroncinichegalleggiano.... ti arriva in barca anche il filo gialloverde della terra 220, che deve essere collegato con la terra della barca
il problema che sorge è che a quel punto sei in collegamento elettrico diretto CC con la terra sul pontile e tutte le barche che ci sono in Imarroncinichegalleggiano...., con la possibilità di creare delle pile giganti e sperimentare gli effetit nefasti su tutte le appendici immerse
l'isolatore galvanico 'rompe' il circuito CC e lascia chiuso quello CA: la terra 220 quindi continua ad essere collegata con quella del pontile pero' la corrente continua non passa più quindi non ci sono più corrosioni indesiderate
abbastanza terra terra ? Blush
direi essenziale, visto che l'ho capito al primo colpo e questo mi da anche l'idea che potrebbe essere il motivo dei problemi che ho postato oggi sulla sezione tecnica riguardo alla microforatura riscontrata sul mio boiler, puoi dargli un'occhiata e dirmi cosa ne pensi?
grazie
scusa Blush practical boat owner
su questo filo in alto c'è la figura con le connessioni di due ponti raddrizzatori, la discussione è interessante pero' in francese -bisogna sfrondare bene- per gli aspetti di conformità agli standard richiesti
l'articolo di PBO scannerizzato si puo' trovare qui, pero' bisogna iscriversi
http://www.schnaps.fr/articles.php?lng=fr&pg=217
bv
Rob, ho ricevuto, ti avevo scritto in privato, devo provare ma questo we non sono riuscito
grazie
premetto che non vorrei aprire una nuova annosa discussione su corrosione galvanica e sui . solo chiedere a chi ne sa più di me:
mi sto costruendo un isolatore galvanico con due ponti raddrizzatori.
Vanno bene i GBPC5010 o suggerite di meglio? Li collegherei come da figura, anche se ho visto che c'è chi semplifica il collegamento..
grazieeee...
.jpg   147961045.hPE3NUVO.jpg (Dimensione: 69,69 KB / Download: 352) [/hide]
La regola e' che i diodi dell'isolatore galvanico devono essere in grado di sopportare una corrente almeno doppia di quella dell'interuttore generale per non cedere in caso di cortocircuito diretto verso massa (i diodi sono molto piu' veloci di un differenziale quindi "morirebbero" prima che questo riesca a intervenire se non fossero adeguatamente dimensionati). La tensione di lavoro non e' critica, collegati come richiesto da questa applicazione non lavoreranno mai a piu' di 2 o 3 V.
In questo caso essendo i diodi del ponte capaci di sopportare 50A di lavoro (450A di picco ma solo per 8.3 ms) vanno certamente bene per impianti con interruttore generale fino a 25A e credo che tale valore sia gia' piuttosto alto anche per la massima erogazione della maggior parte delle colonnine di Imarroncinichegalleggiano..... Va aggiunto inoltre che in quella configurazione i diodi in realta' lavorano in coppia in parallelo aumentando ulteriormente il margine ma preferisco non tenerne conto a compensazione di possibili aumenti delle resistenze dei contatti per ossidazione (sempre in agguato nelle installazioni su mezzi nautici).
(14-07-2016, 18:41)IanSolo Ha scritto: tensione di lavoro non e' critica, collegati come richiesto da questa applicazione non lavoreranno mai a piu' di 2 o 3 V.
Nei vari schemi che si vedono in rete, ho notato che vengono adoperati 8 diodi (4 a 4 in serie e le due serie in parallelo tra loro e in controfase).
Così facendo si ha una soglia d'intervento di circa 2,4-3 volts.
Adoperarne solamente 4 (2 a 2 in serie) in modo da dimezzare la tensione di soglia, secondo te potrebbe servire, o al contrario è controproducente?
Insomma, quali sono i parametri (oltre ovviamente tensione massima e corrente) per una corretta progettazione?
Grazie.
ottimo . io ho un differenziale da 16A a bordo.
Adesso so cercando di capire se mettere un condensatore in . se non sono sicuro dello . 16 dovrebbe bastare credo...
16pF intendo..
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 1.321 01-04-2025, 11:08
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 3.872 15-01-2025, 15:22
  isolatore galvanico dapnia 58 23.395 29-07-2021, 22:13
Question Dubbio su Regolazione Uscita Alternatore con Isolatore di Batteria DaaG 6 2.522 23-09-2020, 09:12
  Separatore galvanico infinity 9 4.097 04-06-2020, 15:18
  Diodi mosfet per partitore - isolatore batterie a basso costo ste.fano 4 2.385 23-07-2019, 15:09
  Isolatore Galvanico oppure..... El_Nano 48 17.758 18-03-2016, 08:58
  isolatore batteria come si testa? marloc 6 5.589 22-07-2014, 20:29
