Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
10-09-2009, 16:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2010, 18:39 da Lorena.)
Ho deciso di spostare la barca da Bellano a Domaso nel mio buon vecchio circolo, con il solo problema che la dovrò lasciare in acqua, visto che non c'è (per ora....) la gru per alare e lasciare in secca questi tipi di barche.
Vorrei sapere quale tipo di antivegetativa mettere per renderla il piu veloce possibile. Ne esistono di tipi apposta per barche da regata? .... su sprystore non ce ne sono, Cecchi non dice nulla....
Attendo impaziente vostre esaustive risposte.
Discussioni: 4
Registrato: Sep 2009
Grigio Speedy Carbonium...?
Discussioni: 39
io sto dando la VC17 (assolutamente bianca  )
confermo che sia abbastanza difficile l'applicazione, con il rullino se non ci prendi bene la mano ne sprechi un casino.
La barca è in mare da quasi un anno e sono abbastanza soddisfatto, una pulita con spugna ogni tanto e resta perfetta.
Credo che aspetterò a far carena ad autunno prossimo.
Discussioni: 11
Registrato: Mar 2010
ciao,
...quindi, mi sembra di capire, che una pulita ogni tanto, con spugna morbida, non fa male? al marina mi dicono di non . sinceramente questa cosa mi puzzava un pò!,
Ciao e grazie
Discussioni: 161
Registrato: Dec 2008
15-04-2010, 23:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2010, 23:28 da Butler.)
Citazione:lupo planante ha scritto:
HAHAHAH.... è esattamente quella che ho ordinato 50 minuti fa.
Alla fine è nera e sul grigio spero stia bene
Peccato, ti avrei consigliato di prenderla qua http://www.nauticapalomba.it/offerte.php
Discussioni: 4
mi fate capire se questa vc17 è una matrice dura?, qualcuno ha approfondito le differenze fra i prodotti veneziani e quelli della international?, sarebbe utile se non altro per capirci qualcosa...
Discussioni: 33
Registrato: Jan 2008
perchè bianca?
perchè la trovi difficile da dare a rullo?
nel mio cantiere c'è uno che la da' a spruzzo ma sulle 'istruzioni' ho letto che si deve dare SOLO a rullo...
settimana prossima tocca a me, speriamo di non fare casini.
Discussioni: 161
Per me si stende meglio delle altre provate in precedenza.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
La VC17m come la VC offshore sono a matrice dura anzi durissima per questo ne basta uno strato sottilissimo e contengono teflon
Discussioni: 94
vc 17 e basta le altre fanno considerare...
la si da con il rullino in 15 minuti fai un j 24 ed e autolevigante, viaggiando veloce di rullino in quanto evapora velocemente (darla in una giornata nuvolosa asciuga subito, e in 30 min metti in acqua la barca sul lago dura tranquillamente un anno ,, e per ridarla l'anno dopo
acetone se devi asportarla ma anche se la ripassi sopra si riattiva con la nuova, (di conseguenza ne usi meno ) la prima volta j 24 un baratolo da un chilo piu meso (timone compreso) la seconda ne basta uno
ogni 3 volte per non fare srtati(2/3anni) acetone e via , niente cartavetrata , niente rotoorbitali niente polveri, un po di acetone , e via
il risultato??' uno spettacolare coloro oro, che indurendosi diventa nero cattivo
lho appena fatta a saperlo facevo delle foto liscia che sembra nata cosi senza carteggiare all'acqua senza spruzzo solo di rullino e fatto da me che non sbianco nemmeno la cucina di casa (lo fa mia moglie) perchè sono impedito a verniciare
Discussioni: 94
Dimenticavo. in regata rende benissimo, in fondo la si da per quello
Discussioni: 39
Discussioni: 33
perchè bianca?
bianca percè è più bella  e poi si vede subito se inizia a fare limo
difficile perche molto liquida e se ne spreca una casino, poi asciuga in un attimo e se c'è vento e caldo addirittura tende a 'tirare' mentre passi la rullata.
ora ho capito!
oggi ho dato la vc 17 rame... bellissimo colore, anche se so' che poi diventerà quasi nera.
in effetti e liquidissima, non ne ho sprecata molta, basta farci un po' di attenzione...
il mio 210 è più piccolo di un j24 ma ci ho messo molto più di un quarto d' ora (oplà la prossima volta che la dai sulla tua barca ti vengo a vedere... è anche vero che ti chiami OPLA'  )
la seconda mano è stata un po' un incubo: all' inizio, non ho capito perchè, rinveniva la prima mano e se si insisteva appena più del dovuto se la tirava dietro. poi asciuga davvero in un lampo e se distogli lo sguardo non capisci dove sei già passato. comunque missione compiuta.
radio Imarroncinichegalleggiano.... diceva che si dovrebbe stendere passando il rullo una sola volta, in pratica senza fare le classiche passate avanti ed indietro... io non ci sono riuscito, dove le 2 rullate contigue si sovappongono rimane troppo 'materiale'... magari la prossima volta provo a darla a spruzzo. la stessa 'radio' diceva di utilizzare il rullo a spugna (io stavo usando il pelo corto) ci ho provato ma mi sembrava peggio. alla fine ho spento la radio!
per il 210 ho usato la latta da 2 litri (che ho dovuto fare in 2 volte visto che il miscuglio dura al massimo 2 ore!) ho dato 2 mani, in alcune parti 3... da quello che mi avevano detto pensavo di riuscirne a dare di più.
staremo a vedere
Discussioni: 5
Registrato: Feb 2010
VC17 ottima appena rifatto carena la narca nadava 1 nodo in più a motore, e in regata è fantastica la barca scivola veloce.
