Discussioni: 322
Registrato: May 2008
prima mano di c10-10 a tutta l'opera viva = FATTO
stasera gratto un po' la belin e poi rinforzo nuovamente,e indi altra mano di c10-10..
mercoledi' linea di galleggiamento e primer...
Citazione: cosa usereste per raccordare scafo e bulbo. E quando è necessario fare tale operazione.
sinceramente io sono andato a logica, non ne avevo bisogno in quanto prima non c'era nulla,tranne che stucco, tra bulbo e scafo..
ho aggiunto un po' di tessuto fine e ora metto quello peso (scusate ma la 'gradazione' non la so' ancora definire)giusto per raccordare e sigillare...
_______________________________________________________________________
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
[quote]Aquaroll ha scritto:
Ciao Bistag,
come stai?
Volevo chiedere a te, ma anche a tutti gli altri, cosa usereste per raccordare scafo e bulbo. E quando è necessario fare tale operazione.
Grazie mille
[quote]
Grazie, abbastanza bene, per come poteva andare!
nel mio one tonner lasciai una fuga dove misi del sika e non ci sono più stati problemi.
la resina è troppo rigida e non segue i movimenti che ci sono sempre in quel punto.
Discussioni: 18
Registrato: Sep 2009
Hai usato il sika 292? Anche il primer o senza?
Prima di ricoprirlo con l'antivegetativa hai avuto qualche accortezza particolare?
Discussioni: 322
23-04-2010, 01:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2010, 01:45 da SoulSurfer.)
montati nuovi oblo'
verniciati tientibene,falchetta e tambucio (tutto iroko tranne il tambucio)
rifinite le ultime cazzatelle
pulita sommariamente la carena
sigillata la barca e incartato tutto l'incartabile
stasera lavata totale con chante claire e bruschino nei punti ostici e siamo pronti per la verniciatura..
purtroppo niente foto finche' non mi riparte l'altro pc...
EVVAIIII !!
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
Ehi, Nicolò! Oh allora? Non ci dici più nulla?
Discussioni: 322
...volevo vedere se qualcuno si ricordava di .
sono sempre con il portatile e non posso caricare foto..
ho gia',tirato la linea di galleggiamento, dato la prima mano di primer alle murate,tettino tambucio e al coperchio del vano ancora.
ho appena finito si smontare il salpa e i relativi pulsanti (il salpa perde un pelo d'olio e i pulsanti hanno la gomma secca),
il motore e' pronto per essere imbarcato,l'impianto elettrico sta' aspettando solo le strisce led mentre l'idrico solo i collegamenti tra impianto e autoclave..
a breve (tempo di un caffe')mi dedichero',coadiuvato da un amico,al taglio del legno per paiolato,rifinitura tambucio e se ce la faccio prima mano di primer all'albero,tangone e boma, eventuale stuccaturine sullo scafo (anche se mi sono stupito della bonta' delle stuccature precedenti che a primer steso non hanno mostrato difformita')e ovviamente grattatina di rito..
se il tempo non fa' le bizze entro fine settimana prevedo di aver finito tutto il fusto di primer e quindi di essere in grado di verniciare...
finito di scrivere,inizia a piovere
Discussioni: 421
forza Nicolò non fare il permaloso e metti queste foto!
Discussioni: 925
facci vedere un po' di foto...
Discussioni: 25
Registrato: Jan 2008
Uellelè, Uellàlà...
Faccela vedè, faccela toccà...
Discussioni: 322
primerizzati albero-tangone-boma, piu' seconda mano alle murate (stavolta con rullino di spugna)
devo tappare un piccolo strappo sul telo della copertura perche' quando piove mi fa' un gocciolamento nel pozzetto, se non tappo non parto di primer sulla . stasera e' sistemato)
non posso inserire foto perche' la macchina fotografica giace a 20mt di fondale a ovest marina di pisa.,e tutte le foto fatte adesso sono state fatte con il telefono,il problema e' che il portatile non mi supporta il programma per il trasferimento e il pc fisso,mi hanno comunicato, che non ha piu' un hard disk (ho perso tipo 10 anni di memorie).
suvvia pazientate un attimo (anche perche' ci sono alcune cose che voglio farvi commentare)
....pero' ho trovato il posto barca per la stagione fuori dal casino del canale (in attesa di mettersi in lista per quello al . cio' mi rende parecchio spavaldo !!
Discussioni: 322
16-05-2010, 01:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2010, 01:24 da SoulSurfer.)
Foto foto foto !!
qualita' schifosa perche' il telefono 'muletto' (visto che l'altro ha deciso di andare di abbandonarmi sul piu' bello,ultimamente c'e' la rivolta delle macchine da me) piu' di 2mpx non va'..
partiamo dal fuori
Coperta con 1 mano di primer
[[hide][hide][hide][img]http://img171.imageshack.us/img171/6000/15052010034.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img532.imageshack.us/img532/4171/15052010035.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img198.imageshack.us/img198/6597/15052010038.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img34.imageshack.us/img34/5453/15052010037.jpg[hide][img][/hide][/hide]
murate finite (3 mani)e galleggiamento pronto:
[[hide][hide][hide][img]http://img3.imageshack.us/img3/5670/15052010036.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Vista da sotto, 3 mani di C10-10 (verra' primerizzata in darsena su un nuovo invaso che permetta di lavorare dove le selle attuali non fanno arrivare,altrimenti coppercoat..)
[[hide][hide][hide][img]http://img25.imageshack.us/img25/2233/15052010039.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Tettino scorrevole tambucio
[[hide][hide][hide][img]http://img227.imageshack.us/img227/9572/15052010043.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Albero/tangone/boma (albero e tangone pronti,manca il boma)
[[hide][hide][hide][img]http://img63.imageshack.us/img63/9443/15052010041.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img121.imageshack.us/img121/2016/15052010042.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Tambucio & paiolato anteriore (tambucio da resinare e paiolato gia resinato in attesa di teak sintetico), il paiolato centrale e' ancora in fase di rifinitura
[[hide][hide][hide][img]http://img338.imageshack.us/img338/2706/15052010045.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Tientibene & falchetta, verniciati e pronti
[[hide][hide][hide][img]http://img179.imageshack.us/img179/8159/15052010047.jpg[hide][img][/hide][/hide]
parte delle panche del pozzetto in teak (al classico nero del comento ho preferito un beige,mooolto piu' . a costo zero)
[[hide][hide][hide][img]http://img100.imageshack.us/img100/4087/15052010048.jpg[hide][img][/hide][/hide]
la coperta e' stata fatta in 2 tempi, sfortunatamente oggi ho finito i rullini e quindi non sono potuto partire con la seconda mano.
Recuperero' domani, avendo tutta la giornata per la seconda mano.
Lunedi' salpa a revisionare,passaggio testimoni nell'albero (via il misto,welcome dyneema),passaggio cavi vhf/FM e terza ed ultima mano di primer alla coperta..
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
Bravo, gran bel . stai verniciando a spruzzo??
Bob.
Discussioni: 322
Bob.
No, rullo di spugna, anche se durano meno di 10 minuti con l'epoxy, la finiture e' decisamente piu' liscia rispetto al pelo corto..
Guest docet
lo smalto sto ancora indeciso se farlo a spruzzo o a . vedere appena ho finito di 'lisciare' tutto cosa mi viene consigliato dal mio amico verniciatore (purtroppo il poneggio in alcuni punti e' vicino allo scafo e non vorrei poi fosse un problema per le passate)
Discussioni: 149
Io ho sempre usato i rulli e mi sono trovato benissimo, a spruzzo per me è più complicato, densità, miscelazioni e poi incartare tutto meticolosamente per me troppo lungo, meglio il rullo
Di nuovo bravo e buon lavoro
Bob.
Discussioni: 149
Dimenticavo a proposito di Cecchi, quest'anno sto provando il nuovo prodotto antisdrucciolo DecoDek, tu cosa userai?
Bob.
Discussioni: 322
sono riuscito a grattare senza asportare troppo dell'antisdrucciolo stampato,pero' dubito che la presa attuale possa resistere anche dopo 3 mani di smalto..
vedro' al momento, tanto mascherare e dare 1-2 passate a rullo di antisdrucciolo della stoppani non mi porteranno via troppo tempo
quello della cecchi non mi piace tanto come resa estetica, preferisco usare un qualcosa che abbia una superficie ruvida (potrei usare anche lo smalto in eccedenza caricato con microsfere come feci sulla deriva,pero' se sbagli la dose addio strati di pelle!!)
Discussioni: 89
Registrato: Aug 2008
ottimo lavoro Soul
Discussioni: 2
Registrato: Jun 2009
veramente un bel lavoro complimenti
Discussioni: 322
mancavano le foto del motore...
[hide][Immagine: http://img293.imageshack.us/img293/2430/17052010050.jpg][/hide]
(il supporto che c'e' sotto e' il vecchio,viene usato come banco di lavoro)
il meccanico,ci ha rpeso gusto, ogni giorno mi aggiunge una miglioria, l'ultima arrivata e' la regolazione 'di fino' per il tensionamento delle cinghie)
[hide][Immagine: http://img695.imageshack.us/img695/5069/17052010051.jpg][/hide]
sara' bene che mi decida a montarlo altrimenti non oso pensare quello che potrei trovarmici sotto tra una settimana.
primerizzazione finita,in serata sopralluogo dello specialista della pistola a spruzzo...
e sole !!!!
Discussioni: 149
Fortunato te a trovare un meccanico che si appassiona al tuo vecchio motore
Bob.
