Ricevitore SSB ( ? )
Insisti vedrai che alla fine ci riesci. Se hai bisogno chiedi.
Prova anche a vedere se riesci a ricevere il segnale del Navtex di notte sintonizzi la radio sui 518 KHz e ti abbassi a 516,3 e lo lasci andare tutta notte, al mattino dai un occhiata se ha ricevuto qualcosa di solito (male) qualcosa si riceve pur essendo lontani dal mare. Per non sentire il rumore della radio metti nella presa delle cuffie del PC un jack di un auricolare o delle cuffie.
ciao vorrei inviarti la prima carta ricevuta, magari puoi darmi più indicazioni, ma come faccio ad inviarla??
Probabilmente il fatto di ricevere delle carte grigie e' dovuto al fatto di non aver centrato correttamente la frequenza, fai cosi' mentre ricevi la carta gira lentamente la manopola del tunning prima da una parte e poi dall'altra e guarda come si modifica la qualita' della carta che stai ricevendo. cosi' capisci qual'e' la frequenza corretta che devi usare.
Per la carta se non sei in grado di ridurla per postarla qui sul forum puoi mandarmela per mail.
Mandami una mail vuota che ti rispondo e poi mi invii la carta, ok?
ciao hai ricevuto la mia mail privata? ieri sera non sono riuscito a mettere su Navtex in quanto la radio mi andava su onde lunghe come inserivo la frequenza 518 MHz, ho sbagliato?
Volevi dire 518 KHz e' corretto che la radio vada in LW sempre in banda USB altrimenti non ricevi nulla, ho risposto alla tua mail, ti e' arrivata?
No la tua mail non mi è arrivata!!! ok allora questa sera la lascio accesa cosi vediamo cosa riesce a scaricare.
ieri sero ho provato con il Navtex, ma non ho ricevuto niente a meno che non li salvi da qualche altra parte??? Pensavo di riposizionare l'antenna attaccata nel tetto al palo della TV, c'è qualche contro indicazione o vsa bene? inoltre il filo dell'antenna deve restare con la sua guina oppure deve essere scoperto?? la mia mail la posso scrivere qui? non ho ricevuto la tua. ciao
Li salva nelle due cartelle SeaTTY Received e Raw, per il resto ti ho spedito una mail ora.
516 leggermente sbilanciato col il fine-tune (516,1 516,2) e una buona antenna....
chiaramente in ssb
just my 2c
pp
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
A che punto siamo Garbino??? Big GrinBig Grin
Birbante di un Frap!!!
Scusate ma SEATTY é freeware? a me richiede una registrazione di 30 Eu
Devi registrarlo ... dovrebbero essere 35 Euro ....se te ne chiedono 30 tanto meglio.
Citazione:Montecelio ha scritto:
Il post trattava di un ricevitore SSB, non una ricetrasmittente, questa la vende Kenix che ha la convenzione con gli AdV, ed ha l'uscita per il PC.
anche io ho a bordo un'apparato SSB con tanto di nagrafax, che ormai ho materialmente sostituito dal pc e MS-SCAN, il problema che non riesco a capirci un'H !!!!
e dire che di radio qualcosolina ci capisco, ma fino ad oggi ho solo usato i 2m.
anche qui se qualcuno ha delle dritte.....
grazie ,fil
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 4,06 KB
grazie ,fil
Devi imparare a quotare, la parte in corsivo non l'ho scritta io.
Citazione:NoLe ha scritto:
Citazione:garbino13 ha scritto:
prima vorrei sapere se è facile usarlo, in secondo se per ricevere i bollettini meteo e/o le carte occorrono altri accessori, poi una volta acquistata sentirci per le prove pratiche.
Come ti ho detto non ne capisco molto ma voglio provarci.
'prima vorrei sapere se è facile usarlo' .... allora l'apparato in se non e' complicato, una volta capito cosa devi ricevere (devi farci un po' l'orecchio !!) e' piu' difficile spiegarlo che usarlo.
MA SEI UN MITO!!!!
son diventato matto a cercare questa pubblicazione free!!!!!!!
domani mi metto subito alla radio e vedo se riesco a scaricare una carta!!! come programma io uso ms-scan,
od almeno ci ho provato...
GRAZIE!
'secondo se per ricevere i bollettini meteo e/o le carte occorrono altri accessori' ...... ti occorre un cavetto audio da collegare alla presa cuffie della radio da un lato e dall'altro all'ingresso mic del netbook o del PC che intendi usare.
Poi serve un SW di decodifica dei segnali radio, ne puoi trovare anche in rete alcuni free, io per la sua semplicita' uso SeaTTY (costo licenza 35 euro circa), ma alcuni usano JVComm che io pero' ho trovato poco intuitivo, fai delle prove tanto tutti e due sono free x 30 giorni, anzi credo che JVcomm continui a funzionare anche dopo ma ti scrive la parola demo sulle carte che ricevi, ce ne sono anche altri ma non li ho provati.
Ma quello che serve in assoluto e' un antenna !!! diciamo che per prendere confidenza con la radio SSB l'ideale sarebbe provare da casa, ma se abiti in citta' avrai una marea d'interferenze che non sempre consentono di ricevere correttamente i meteofax in HF, come dicevo sopra per ricevere non hai la necessita' di antenne particolari (certo una antenna specifica fa' bene il suo lavoro) ma in barca anche con del filo elettrico tirato dalla testa d'albero a poppa (almeno 10 metri) ti consente di avere un ottima ricezione dei segnali radio .... devi fare un po' di prove. Io sulla mia uso il pulpito inox di prua (lungo circa 6 metri) e funziona!
Stavo pensando di provare anche ad usare un antenna attiva per HF ce ne sono alcune in commercio, ma non so' dirti se alla fine vadano meglio di 10 metri o piu' di filo elettrico.
Ovviamente serve un notebook o un netbook, qui il problema potrebbe essere la scheda audio .... ma finche non provi non saprai se va bene o meno, mentre l'alimentatore spesso da dei disturbi che impediscono la ricezione quindi se l'alimentatore del pc dovesse creare problemi devi andare a batterie o altrimenti provare ad acquisatre un alimentatore piu' potente. (Io uso un netbook e il suo alimentatore m'impediva di ricevere per il disturbo che dava ..... ho provato ad usare un alimentatore piu' potente di un altro notebook che ho ed il disturbo e' sparito, quindi ora posso ricevere anche alimentandolo.
Alcune carte ricevute Venerdi 05 Febbraio 2010:
Analisi situazione in atto
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 96,24 KB
Carte di previsione
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 70,68 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 69,03 KB
Carta di previsione dei venti
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 191,12 KB
Ora ti serve sapere le frequenze di trasmissione e le stazioni radio mondiali che trasmettono le informazioni metereologiche la pubblicazione della NOA e' molto utile : http://www.nws.noaa.gov/om/marine/rfax.pdf
e' edita 2 volte l'anno quindi ogni tanto vai a vedere se e' uscita la nuova edizione.
Poi se ti occorre altro chiedi.
N.B.: se cerchi nei miei messaggi troverai diversi post sull'argomento.
Mi sa anche a me che devi imparare a quotare, nella fattispecie dovresti scrivere dopo '/QUOTE'
CHiaro? Wink
per il momento ho sospeso tutto, per vari motivi. Penso e spero di poter attivare il tutto in barca e prima di partire per la crocierina in croazia. appena avrò fatto vi avviserò dei risultati. un saluto
ammiro sinceramente la gentilezza e la pazienza di Nole nel dare suggerimenti e la tenacia di garbino13 a insistere. Però... pensavo anch'io di prendere un ricevitore SSB ma mi sembra che il risultato difficilmente varrebbe la fatica.
Se navighi sotto costa ed hai altri mezzi per trovare il meteo probabilmente hai ragione, comunque io non trascurerei il fatto che veder apparire una bella carta meteo, piuttosto che dei NAVTEX sul proprio portatile, dia una bella soddisfazione. Il risultato viene col tempo, un po' come imparare ad andar per mare del resto. Wink
Inoltre tieni presente che spiegare delle cose su di un forum non è facile come spiegarle davanti alla radio ad un cavetto ed un pc... tutto moooolto più semplice.
Sono invece in perfetto accordo sulla gentilezza e disponibilità di Nole, oltre alla tenacia di Garbino13.
Grazie Cool
  Ricevitore SSB e rumore di fondo in porto LambertoDK 9 2.141 26-03-2023, 14:00
  Ricevitore AIS e Navionics Guido_Elan33 6 3.871 02-08-2022, 08:10
  Posizione ricevitore (antenna)GPS del trasponder AIS kavokcinque 19 5.532 03-12-2019, 00:19
  Ricevitore dAISy e driver usb per Windows7 -Dino- 6 2.205 29-07-2019, 13:53
  Ricevitore GPS con uscita seriale corradocap 3 2.852 11-07-2017, 18:22
  Ricevitore GPS Fede55 11 4.372 29-03-2016, 23:34
  Ricevitore H3F NASA brandy9 1 1.884 05-08-2015, 06:56
  Ricevitore AIS perde i bersagli gatsby 7 4.017 15-07-2015, 14:52
  che ne dite di questo ricevitore AIS Il Dandi 38 21.110 22-02-2015, 10:40
  ricevitore GPS esterno compatibile con windows 8.1 Moby Dick 11 9.049 25-08-2014, 11:30
