Colla a caldo nella nautica
Avete mai fatto uso della colla a caldo nella nautica? Quella in stick con una pistoletta applicatrice. Pensate possa servire a qualcosa?
Io la uso spesso. Ma come al solito dipende l'uso che se ne fa...
Dove e come l'hai usata?
buon giorno montecelio, io ho fatto uso per alcuni anni della colla a caldo , per alcune modifiche su parti interne di carrozze ferroviarie, usavo una pistola da 80 o 90 watt , e la colla in stik specifica per plastica.
il risultato è professionale se la pistola è ad alta temperatura e se la colla è adatta per il tipo di incollaggio.
buon vento
nicola
Personalmente uso con soddisfazione la colla a caldo.
Per le sue caratteristiche non si possono incollare ampie superfici perché si raffredda abbastanza velocemente.
La uso per 'puntare' gli oggetti che poi fisso con la viti perchè il fissaggio avviene in meno di un minuto e poi lavori con calma.
Io la uso per costruire dime in compensato di pioppo o cartone che poi vanno buttate.Big GrinBig Grin
ci ho fissato le canale per il collegamento dei pannelli.
prima puntate poi ripassate con ridossi(sempre colla a caldo)
tiene.
La colla a caldo e il silicone hanno rivoluzionato il mondo del lavoro per le loro qualità.
A differenza del secondo, la colla a caldo non mi risulta che i cantieri ne facciano uso.Forse un motivo c'è.
Io preferisco il silicone o lo stucco/colla epossidica.
Bhe incolla per finta.
Ottima per incollare il sughero del presepe a Natale, altri usi non ne faccio. Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
  Zincatura a caldo ancora Delta br1 27 4.885 24-09-2025, 17:37
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 857 21-08-2025, 16:29
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.313 23-10-2024, 09:31
  colla per poliuretano ad alta intensità MichelePR 15 2.474 16-10-2023, 09:31
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 1.104 02-10-2023, 19:33
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 1.795 09-07-2023, 22:51
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 3.197 07-07-2023, 20:21
  Tappezzeria nautica zona Rimini da consigliare Carlo Campagnoli 3 1.329 19-02-2023, 07:12
  Vibrazioni Linea d'asse con motore caldo Ingiacco 10 2.331 18-04-2022, 11:25
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 1.381 24-03-2022, 21:47
