Trattamento preventivo carena?(aggiornamento)
JARIFE Offline
Facendo carena mi sono reso conto che è venuta l'ora(anno prossimoBig Grin)di togliere i vari strati di antivegetativa perchè sfoglia un po' ecc.
Al prossimo alaggio invernale piano piano,col raschietto la toglierò.
Per l'occasione,portato tutto a gelcoat e pulito,vorrei approfittare per fare il trattamento epossidico con uno dei vari prodotti(gelsheld200 o aquastop,ecc,)che però non conosco se non per quel poco che si può leggere nelle schede tecniche applicative.
Qualcuno l'ha fatto e ha consigli da darmi?
Quale prodotto,indicazoni,controindicazioni....
Grazie mille
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2011 01:27 da JARIFE.)
08-04-2010 03:13
Montecelio Offline
In Outlet c'è un'offerta per il Gelsheld200.
08-04-2010 03:25
JARIFE Offline
Si,l'ho vista,grazie.
08-04-2010 03:31
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
leggo che la tua barca è del 2004, ma che senso ha fare questo intervento di trattamento epossidico?
08-04-2010 20:13
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
...quello a barca sana secondo me è il trattamento più sensato.
Una volta che graffi il gelcoat ... (anche se sono micrograffi), conviene coprirlo con una 'pelle' assolutamente impermeabile.
08-04-2010 21:10
mania2 Offline
...non è meglio una vela nuova per navigare?Wink
08-04-2010 21:21
JARIFE Offline
Va bene anche quella ma dal momento che ho l'occasione di potere fare il trattamento preventivo...perchè no!?Smile
09-04-2010 00:25
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
anche se non mancano i post in materia, vorrei chiedere agli ADV un aggiornamento:
vorrei togliere la vecchia av (barca in secca) per fare il trattamento preventivo (qualche mano di epossidica).
qual'è il metodo più semplice per chi, come me, è intenzionato a fare da sè il lavoro ? lo scafo è lungo 9 mt. al galleggiamento.
grazie,
saluti, luciano
09-04-2010 01:34
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Per darti consigli serve sapere che antivegetativa hai in questo momento e quanti strati.
Di solito io (IMHO) comincio con la 'pistola ad aria calda' o phon industriale (costo dell'oggetto 15 euro) e stando attento a non arrivare troppo in profondità, tolgo con la spatola quello che viene.
Poi finisco quel poco che resta con la rotorbitale.
Lo sverniciatore ad acido si può usare, ma non so mai.. dove si ferma. E danneggiare il gelcoat é un attimo.
Poi alla fine richiede un accuratissimo lavaggio e sgrassaggio della carena. Pena la reazione del fondo o gelshield con i residui acidi, facendoti perdere tempo e materiali.
Come applicare trattamento antiosmosi e AV é routine...
09-04-2010 01:48
JARIFE Offline
Tu che prodotto consiglieresti?
Io ho intenzione di togliere tutta l'antiveg. con il raschietto svedese,sono solo preoccupatp per la fascia del bagnasciuga,lì è durissima.
Se hai qualunque consiglio è molto graditoBig Grin
lucianodb Offline
a Guest: vi sono parecchi strati di av a matrice dura
09-04-2010 02:31
mania2 Offline
se hai una rotorbitale seria con dischi da 40, una maschera gran facciale con filtri a carbone attivo, due bicipidi da paura, puoi procedere con la rotorbitale, in alternativa raschietto, ma la mascherina la metterei lo stesso...Wink
09-04-2010 21:54
mammallauro Offline
m
Citazione:Messaggio di JARIFE
Grazie mille
26-04-2010 06:33
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Le varie risposte sono esatte, tuttavia manca una piccola precisazione...E' UN LAVORO ENORME!! sopratutto per chi ha mani e braccia da impiegato...parola di metalmeccanico di lungo corso.
Caro Jarife, non credere che sia una passeggiata arrivare a gelcoat prima di tutto senza rovinarlo, quindi man mano che ti avvicini andare sempre più dolce di rotorbitale, poi fare tutto il trattamento di epoxy o cosa altro vuoi usare tu, poi due mani di primer e poi due o tre mani di antifouling, non ti invidio e te lo dice uno che a giorni partirà per fare un lavoro (forse hai già letto) su di un cutter del '49 WinkWink
Buon Vento is meglio che Buon Lavoro.
Bob.
26-04-2010 12:20
JARIFE Offline
Bob.
Lo so che è un lavoraccio ma quest'inverno lo voglio fare.
In molti punti la vecchia antivegetativa si toglie bene(forse non hanno fatto un buon lavoro da nuova..)
Conto di fare la maggior parte col raschietto,ho già provato e viene bene,mi preoccupano quei 20cm del bagnasciuga e sopra al galleggiamento perchè sono mooolto più duri.
Comunque ho una discreta manualità , per quello non mi preoccupoWink.
Buon vento is propr megl che buon lavoro you are right!Big Grin
26-04-2010 13:11
lucianodb Offline
a Jarife:
questo lavoro lo vorrei proprio fare.
possiamo scambiarci info dettagliate, magari via e-mail, con foto ?
dove hai la barca ?
saluti, luciano
(skipperdiangela@libero.it)
27-04-2010 01:06
qui ci sarebbe di che riflettere o comunque andar per certezze.
io lo sverniciante l'ho usato per anni sul legno poi dopo una spagliettata per pulire dai residui e il giusto tempo di evaporazione (1giorno)via di gommalacca.
mai avuto un problema.
il prodotto è volatile quindi una volta tolta la malloppa non resta nulla.magari perchè nò una bella lavata con acqua e sapone..
sul gelcoat che è un catalizzato prima di fare danni passano ore
(provate su di uno scarto o ritaglio)
quindi per la mia esperienza lo userei senza problema.
con i dovuti riguardi ovviamente,occhiali,guanti,pelle protetta.
(anche se uno schizzo cade sulla pelle con una lavatina passa)
pezzo per pezzo per superfici non grandi alla volta.
poi quando si capiscono i tempi di reazione si và spediti.
costicchia però.quello tosto 5€ al kg circa.
sverniciante da ferramenta ovvio...lasciate stare quelli per nautica;valgono un piffero.
insomma mano veloce e tutto vien via.Wink
se qualcuno ha esperienze diverse dica pure.
ps:raschietto meglio della roto.
lama in vidia nuova e scivola sul gel come sul chiaccio.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2010 01:28 da andros.)
27-04-2010 01:24
palve Offline
Ciao,
ho visto fare quel lavoro in due modi che mi sono piaciuti:
- con il raschietto con il manico lungo da imbianchino (quelli per scrostare i muri / l'ha usato il proprietario di Luna), però il primer sotto l'AV non viene via bene;
- con la rotorbitale e tanta pazienza e grazia (Oriano aveva pelato a gelcoat ma poi, dopo misurazioni varie ha deciso di sabbiare / pensare che aveva riportato a gelcoat tutta la barca).
Dicono che ci sono degli sverniciatori che non rovinano il gelcoat ma io sono diffidente.
Con il raschietto a tirare, quello corto che sembra un rasoio da barba, è un lavoraccio scomodissimo.
Mi sa che il prossimo anno saremo a parti invertite ;-)
B.V.
27-04-2010 01:26
JARIFE Offline
a Jarife:
dove hai la barca ?
saluti, luciano
Ti ho mandato un mess.privato.
Per Palve: tieni duro Paolo,l'anno prossimo mi restituirai gli sberleffi che ti ho fatto mentre uscivo e tu lavoravi!Big Grin
A presto e buon lavoro!Wink
27-04-2010 02:38
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Io non userei il trattamento di nessuno.....mi prenderei qualche chilo di epoxi resina....ad un costo ridicolo....un telone.....una stufetta...e gliela darei su.Per levare ci son mille modi....van tutti bene.Big Grin
29-04-2010 21:55
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 940 09-08-2025 14:31
  Carena Piratino 16 2.570 06-02-2024 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.424 04-02-2024 22:37
  Misurare umidità carena gennarino 7 1.756 28-11-2023 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 4.648 16-10-2023 10:28
  Carena Navax 1 913 13-10-2023 08:15
  PREVENTIVO PER RIFODERARE 2 CUSCINI CON TESSUTO IN COTONE frasca78 7 1.448 22-09-2023 17:15
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 2.565 13-06-2023 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 5.261 05-06-2023 09:53
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 1.850 10-05-2023 12:49
