Novità pannelli solari
quadrantef Offline
Credo che sia una cosa ottima se applicata sui passauomo e oblò in barca.
TongueTongueTongueTongueTongue
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2011 22:10 da Trixarc.)
29-04-2010 14:31
andros Offline
se hai passauomo a 6 piani può andareBig Grin
ciao spacciatore di caciotte!Wink
29-04-2010 14:55
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Producono energia anche quelle !! Big Grin
29-04-2010 15:00
quadrantef Offline
A soleeeeeee Big GrinBig Grin
Androssssssssssssss
quando passi x la città eterna?
29-04-2010 15:19
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
forse ne ho due da 60 KILOVATT l'uno....Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2010 16:37 da Pierr.)
29-04-2010 16:30
quadrantef Offline
Esaggggggggeratooooooooooooooooooooooooo
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
29-04-2010 17:27
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Citazione:Messaggio di quadrantef
Idea vecchia, non si può fare
29-04-2010 19:04
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
perchè? ho da poco presentato una ricercaproprio su questi tipi di sistemi di chiusura verticale, incentrata sul controllo ambientale e l'efficenza energetica degli edifici.
Si tratta di una versione evoluta dello 'smart glass': un pannello solare integrato ad una superficie trasparente filtra la banda degli infrarossi lasciando entrare il range luminoso. In parole povere oltre a produrre energia limita gli apporti energetici gratuiti.
L'unico neoè che si tratta di una tecnologia relativamente nuovo, e, per via dei costi, si tratterebbe oggigiorno più di un capriccio che di un investimento.
Da quel poco che ho studiato non ci sono limiti se non economici alla loro installazione.
Per quanto riguarda l'evoluzione della tecnologia e costi: basta che vi ricordiante cosa era un computer vent'anni fa, e cosa è adesso.
29-04-2010 20:13
quadrantef Offline
perche non si può mettere un vetro su un oblo o passauomo dello stesso tipo delle foto?
29-04-2010 20:38
pieros Offline
Poi ... ? Lo tieni sempre chiuso ?
29-04-2010 20:50
kermit Offline
Perchè se approfodisci la tecnologia del silicio amorfo e film sottile scopri che difficilmente puoi adattare i voltaggi di un pannello con varie dimensioni ai voltaggi tipicamente di ricarica che servono a bordo.
Dovresti fare un oblò a misure predeterminate ed utilizzare sempre quello. La vedo difficile.
Rispetto al silicio mono-poli cristallino hai poca flessibilità e rendimenti ridicoli.
Per Eulero non so di cosa parli tu, monocristallino? Poli? Che competenze hai in materia?
Non è assolutamente un prodotto nuovo
29-04-2010 20:53
Nap Offline
la scelta del pannello solare, seppure ultrapiatto calpestabile ecc. non è funzionale, per ricaricare le batterie. Serve per tamponare la carica per lunga inattività (barca abbandonata per 3-4 mesi).
Se l'esigenza è questa metto le batterie AGM che dopo 6 mesi sono ancora cariche come il 1° giorno.
29-04-2010 21:02
kermit Offline
Permettimi ma non sono d'accordo, i pannelli fv sono il miglior metodo per caricare le batterie, per il mantenimento servono piccolissimi pannelli con potenze ridicole
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2010 21:07 da kermit.)
29-04-2010 21:06
quadrantef Offline
Capito tank you
Palla 8Palla 8Palla 8
30-04-2010 14:13
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 17.948 10-03-2025 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.287 21-01-2025 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.404 27-12-2024 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 11.802 21-12-2024 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 982 20-08-2024 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 2.235 09-08-2024 10:28
  Novità importante nei sistemi litio Victron maema 0 575 17-07-2024 18:45
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 47.061 03-04-2024 21:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 3.745 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 8.944 12-11-2023 19:47
