Brainstorming: spiaggetta
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Vorrei iniziare a pensare seriamente a costruire una spiaggetta per la poppa della mia cocaletta. Inizio con inserire una fotografia, per ora senza quote della poppa. Vediamo cosa ne esce fuori:
Lo specchio di poppa è completamente raggiungibile dall'interno, perché corrisponde al pozzetto del motore, l'idea è di mettere la spiaggetta sotto la luce di fondacoronamentoBlush, oppure spostare la luce appena sopra la coperta e avere così lo specchio di poppa libero completamente. Usando quello stroppetto blu legato al candeliere, con un programma di grafica ho calcolato che la poppa dovrebbe essere inclinata di circa 18 gradi.
Ora attendo vostri consigli, osservazioni e suggerimenti.
Grazie,
Matteo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2010 18:47 da matteo1783.)
06-05-2010 18:32
Frappettini Offline
sposta il coronamento (non luce di fonda, coronamento!) da un' altra parte, magari su un candeliere per avere lo specchio di poppa libero.
Sul catalogo Osculati trovi un paio di plancettine che vanno bene ai tuoi usi; a quella che comprerai devi trovare il modo di vincolarci la scaletta che adesso è vincolata alla poppa.
06-05-2010 18:40
matteo1783 Offline
BlushBlush:blush:Grazie Frap, ho riscontrato che le soluzioni commerciali hanno qualche problema con le poppe inclinate 'all'inglese', vado ad appurare se quelle che mi indichi mantengono questo limite.
06-05-2010 18:48
per ora dai un'occhiata a questa.poi dimmi.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...=14142#top
06-05-2010 18:50
matteo1783 Offline
Eh Andros, come farei a dire che la tua soluzione non mi piace?
06-05-2010 19:08
modificando le misure a tuo piacimento
puoi fare un lavore decoroso a un costo decente.
se poi hai la possibilità di fare da te i costi si abbattono.
se le foto non ti bastano chiedi pure.
06-05-2010 19:23
matteo1783 Offline
Trovo immediatamente una difficoltà: saldare gli acciai, non lo saprei fare e non ho più contatti con l'officina meccanica dell'istituto dove stavo prima. Quest'estate cercai a Lecce qualcuno che saldasse l'acciaio e o erano tutti iper impegnati oppure saldano solo ferro e non acciaio inox (da inesperto gli ho dato per vera la risposta).
06-05-2010 19:40
gianni diavolone Offline
spero si capisca....
dove il supporto della plancetta e' parte della scala...
si potrebbe ripiegare il resto sporgente ...
06-05-2010 19:49
matteo1783 Offline
Bella soluzione funzionale!
06-05-2010 19:51
la parte lunga della scala e' la vecchia ..come la tua.. recuperata...
se vuoi ed hai le misure ti porti il pezzo gia' esistente per adattarla..la facciamo fare dal ragazzo ce ha fatto la mia (dopo lavoro) non prima aver chiesto il preventivo..
ciao... freddo vero...??
06-05-2010 20:00
matteo1783 Offline
Grazie Gianni, come sempre. Si, il freddo continua a esserci ed è forse proprio per questo che mi viene la voglia di fare lavori al chiusoBig Grin
06-05-2010 20:20
pieros Offline
Ciao Matteo
Mettila più bassa possibile, quando ci stai seduto devi avere i piedi a 'mollo' è una goduria !
La scaletta bagno la metti sotto, retrattile
06-05-2010 20:31
matteo1783 Offline
Grazie Pieros, vedo che hai messo uno scalino supplementare. Nel mio caso non ce ne sarebbe bisogno date le dimensioni della poppa.
06-05-2010 20:55
Citazione:pieros ha scritto:
Ciao Matteo
Faustoooo....!!
quella scaletta li sotto ...a me mi lascia in acqua...e penso anche a Matteo....per la plancetta bassa posso condividere ma con riserva ..
ciao ...
06-05-2010 20:57
pieros Offline
Ti chiedo scusa Gianni ... non avevo pensato a te !
Un abbraccio !
P.S. Piero non Fausto Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2010 21:10 da pieros.)
06-05-2010 21:02
pieros Offline
Lo puoi utilizzare come maniglia, per salire dall'acqua, poi come scalino per entrare in pozzetto
06-05-2010 21:09
Un abbraccio !
certo Piero ...pensavo di rispondere a Fausto...
resta il fatto che quelle scalette a fisarmonica dondolano e non puntano e quando sali vanno all'indietro..se sei in forza vai altrimenti e' difficile..
ciao e scusa..
06-05-2010 21:25
Un abbraccio !
ciao e scusa..
gianni se quella scaletta regge mè,come fai a dire che resti in acqua?
tranquilli che regge..regge.
06-05-2010 21:46
securmarbologna Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Scusami Pieros, ma quella foto è stata fatta alla Lega Navale di Lido Estensi?
06-05-2010 21:49
matteo ha uno specchio di poppa rientrante,al rovescio dei nostri.
è quasi obbligato alla plancetta alta anche per le esigue misure della poppa stessa.
quindi plancetta alta e scaletta a 4 gradini.
06-05-2010 21:49
  Spiaggetta GS35 SeaMax 24 3.306 16-02-2023 20:08
  Irrobustire spiaggetta Comet 303 masa66 8 4.242 29-12-2022 22:09
  Progetto spiaggetta burrascaforza5 50 18.957 25-05-2015 22:45
  Riparazione crepa spiaggetta gandalfcorvotempesta 45 16.713 08-04-2015 23:43
  Tubo di acciaio da raddrizzare - spiaggetta vesuvio 14 20.119 25-04-2014 07:43
  spiaggetta mckewoy 11 2.977 23-01-2011 16:02
  Installazione spiaggetta (plancetta) matteo1783 4 5.776 28-07-2010 05:46
