Discussioni: 86
Registrato: Jan 2008
Durante una buona bolina vento intorno i 13/15 in reale ho sentito un botto,e subito partire il boma ...porca p.. che succede , orzo primo sguardo alle alle manovre fisse tutto ok e poi vedo costui che e' partito
[hide][Immagine:
.][/hide]
ora ho rimontato tutto con una nuova coppiglia,ma non mi fido piu' penso di cambiarlo o di modificare il punto di attacco
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Poverino a mandarlo in pensione così presto.
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2008
Si é sfilato o rotto l'anello di ritenuta,
Il perno si é lentamente sfilato, e per qualche secondo é rimasto agganciato a solo una delle forcelle, che sotto sforzo si é piegata.
Discussioni: 86
proprio come dici tu Guest, il perno si e' lentamente sfilato
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Se ho capito bene sono i bozzelli di rinvio alla base dell'albero, sono bozzelli della zeta spar di qualità abbastanza scarsa, in genere si Piccoletto anche nel perno centrale e scorrono poco, io man mano li ho sostituiti tutti
Discussioni: 86
Non proprio tutti ho verificato
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 390
hai ragione
, ho sostituito tutti quelli importanti, credo ne siano rimasti alcuni che lavorano poco
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
11-05-2010, 20:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2010, 20:27 da clavy.)
Se ho capito quello che è successo, a mio avviso, in questo thread sta passando il messaggio sbagliato. Il bozzello in questione stava lavorando normalmente quando il perno si è sfilato a causa della mancanza di una coppiglia. Vero che può essere colpa del produttore della coppiglia, ma a me sembra che sia più una mancanza di manutenzione, a meno che non si parli di un perno troppo piccolo che si è piegato e ha creato uno sforzo di taglio sulla coppiglia.
Discussioni: 86
La coppiglia era al posto suo sono sicuro,secondo me e' saltata perche il perno all'interno lavora male'troppo gioco) dai oggi dai domani finchè ......salta
Peccato che Kermit è fuori continente altrimenti saprei dove reperire quello giusto
Discussioni: 6
Ok, allora la numero 2
Se il perno è più piccolo del buco, allora è sottodimensionato, di conseguenza sotto sforzo crea quella minima piega che porta la coppiglia a lavorare contro la piastra a taglio, con le conseguenze viste. Da capire come sia finito lì quel perno. Se è il bozzello ad essere fatto così mi incavolerei.
Discussioni: 390
Con tutti i 411 che ci sono lo puoi rubare a qualcun altro
A parte gli scherzi io ho messo dei bozzelli della burton che hanno l'attacco alla base d'albero filettato M10 ed hanno il perno che non ha coppiglia, inoltre il bozzello gira su sfere e non su un perno semplice
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
consiglio sempre di proteggere coppiglie e anellini con del silicone, specialmente gli anellini possono facilmente venir 'prese' da una cima e strappati, come potrebbe essere successo ad appiui.
