Nmea e pc con ingresso usb
nonnopeppe Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Rieccomi. Buon giorno.
Allora chi sa.....come fare per collegare i due fili (volanti) nmea provenienti da un gps ad una presa usb del PC?
Si può aprire il cavetto usb e trovare i fili giusti?..Quali sono?
Ancora non ho 'tranciato' il cavetto usb....quanti fili ha?
Ciao a tutti ed, eventualmente, grazie per l'interesse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 17:19 da Petrel II.)
13-05-2010 22:39
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
non sono molto esperto, ma non credo si possa fare il collegamento direttamente
io ho collegato i fili del segnale nmea ad una presa maschio seriale ( sulle istruzioni del gps dovrebbe esserci lo schema, se no lotrovi in rete )
e poi ho cllegato attraverso un cavetto riduzione seriale-nmea ovviamente se sul pc non c'è la femmina seriale (molto probabile)
sui forum trovi anche come verificare se il pc riceve correttamente le stringhe, e sopratutto attraverso quale 'porta ' (com) riceve i dati
in breve devi andare su
Programmi--accessori -comunicazioni Hyperterminal
selezioni una com assegna 4800 baud se nella finestra appaiono delle stringhe alfanumeriche ci sei, se no a tentativi devi provare con le altre porte
13-05-2010 22:59
nonnopeppe Offline
Ciao. Grazie.
In effetti avevo un altro pc con la porta seriale ed a questo avevo connesso i cavetti nmea (mi sembra 3-5...!?); ma ora con il nuovo pc con la presa usb mi domandavo come fare.....evitando il riduttore e facendo direttamente attraverso un cavetto usb ..'sacrificato': tutto questo perchè sono un 'pasticcione' abituato a risolvere (male?) le cose con quello che c'è a bordo!
Grazie.
13-05-2010 23:26
Temasek Offline
Premesso che il lavoro, me l'ha fatto un'amico elettronico, ma:
La mi antenna GPS è collegata alla COM 1, il cavetto dell'antenna ha
(mi sembra) cinque fili e vanno su di una schedina, fatta ad hoc, con l'attacco per la porta USB.
Lo schema di collegamento dei fili, stava in un foglietto incluso con l'antenna GPS.
Questa sera sarò dall'amico e posso chiere lumi.
13-05-2010 23:40
nonnopeppe Offline
OK. Grazie ...non ti dannare, tanto non è una cosa importante : è solo per ....zzeggiare!Ciao.
14-05-2010 00:21
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Esistono prese rs 232 con uscita usb.
14-05-2010 00:37
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Il segnale NMEA si trasporta tramite interfaccia RS422, ma dovrebbe essere compatibile anche con il RS232
Ti serve qualcosa di simile (solo qualche esempio da ricerca google con parole chiave: USB to RS422 converter
http://www.rs232-converters.com/single_u...verter.htm
http://www.arcelect.com/AI-7561_USB_to_R...verter.htm
http://www.usconverters.com/index.php?ma...cts_id=196
14-05-2010 05:02
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
nei nuovi pc che non hanno la presa seriale bisogna comprare un cavetto adattatore seriale-usb (lo pagai sui 15 euro); te lo forniscono con un cd che contiene il programma (drivers) per il funzionamento. in questo modo puoi attaccare i due file NMEA ad una seriale e questa al cavetto cha ha ad una estremità una seriale e all'altra la usb che va al computer.
Io ho fatto così e funziona.
14-05-2010 14:34
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Anziché incasinarmi con i fili ho trovato più semplice acquistare, al posto del convertitore seriale-USB, un secondo ricevitore gps senza fili con traferimendo dei dati nmea al pc tramite bluetoth. Il ricevitore gps/bluetoth ha una buona autonomia, portata e le batterie sono ricaricabili tramite usb del pc.
Quando navigo, sopra il tavolo da carteggio tengo la carta nautica, sopra la carta il pc col solo cavo di alimentazione collegato all' impianto di bordo e il GPS Garmin, che prima era collegato al pc col filo, lo tengo vicino alla barra del timone e mi serve sia come seconda bussola sia come 'go-to'.
Ozi explorer, lanciato nel pc, mi registra data, rotta, velocità ecc. e quando necessario lo sposto in pozzetto senza portarmi dietro i cavi.
saluti e B.V.
14-05-2010 16:46
pizzaleo1 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
salve chi mi darebbe delle informazioni riguardo ad un collegamento nmea con un gps raytheon rc 425 ed un eco garmin ?
28-08-2010 01:08
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 364 09-07-2025 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 420 13-05-2025 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.032 11-03-2025 09:54
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 864 31-01-2025 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 300 27-01-2025 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 859 27-11-2024 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 253 30-10-2024 10:54
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.063 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 666 06-05-2024 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 849 15-04-2024 22:09
