Beauty Case, Work in progress !!
Lipperli' non lo voleva nemmeno toccare con un bastone..
poi ci ha preso gustto..
ha una testa quell'uomo che la meta' basterebbe a mandare un uomo su marte con un paio di graffette, un elastico e 2 lattine di birra vuote...
anni orsono (quando ero malato di auto) gli feci preparare una Celica turbo,le ufficiali di Sainz e Kankkunen arrivavano a 320cv, quella a 407cv (alla ruota)...
tanti cumenda con il 4S si svegliano ancora la notte madidi di sudore...
Tuttologo da Bankina
bello il sistema per tensionare l'alternatore!Big Grin.
Ti ruberò l'idea perchè ho sempre problemi quando devo mettere in tensione la cinghia.
Un problema che ho è allentare i buolloni/dadi che stringono l'alternatore: molto difficili da raggiungere.
i dadi inferiori sono saldati alla slitta di supporto sotto la barretta, per smontare la pompa o per regolarne la tensione basta che agisca su quelli superiori con una semplice chiave.
..Anale..
questo 'e l'aggettivo che piu' mi si addice...
era praticamente pronta, bastava verniciare...
ho voluto stuccare,anche la minima delle imperfezioni,l'ho voluta grattare di fino e ho voluto dare un ennesima mano di fondo...
mi e' costato giusto quelle 6 ore non stop...
ma e' cosa buona e .:
[hide][Immagine: http://img715.imageshack.us/img715/1939/30052010074.jpg][/hide]
solo questo vi volevo dire..
Prima di tutto complimenti, per il lavoro svolto fin qui, veramente ben fatto bravo Smile. Pero' da vecchietto apprensivo, vorrei qualche chiarimento su come hai fissato il pretensionatore artigianale. Dalla foto non riesco a capire bene, Puoi dare qualche chiarimento ?
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
sotto la pompa c'e' una L di rinforzo al quale e' agganciato il tensionatore, il quale fa' leva sulla 'slitta' della dinamo e della pompa , questa slitta e' solidale al motore.
nella foto manca un secondo rinvio regolabile che parte dalla L sotto la pompa e arriva al dado superiore della dinamo (impostata la tensione della cinghia della dinamo con esso,essendo poi tutto collegato, basta registrare solo quella superiore per far muovere le 2 cose),questo rinvio oltre a regolare la tensione 'base' della cinghia della dinamo fornisce un supporto ulteriore alla pompa che avevamo notato flettere
la dinamo poi e' incernierata al motore dal dal bullone inferiore e quindi libera di muoversi..
Ti hanno già sommerso con un mare di consigli,
l'impresa che stai portando a termine è titanica.
Per rispondere a tutti i tuoi quesiti ci vorrebbero pagine e pagine scritte da esperti.
-solo due cosucce: le prime foto mostrano chiaramente una vernice o incompatibile o applicata senza primer, ovviamente va tolta tutta.
-il bulbo di una barca che possedevo io lo ho portato a ferro con sverniciatore, platorello a cartavetro grossa, spatoline e belin di ferro.
Poi ho dato una mano di resina poliuretanica seguita da un incamiciamento con tessutino, qui lo chiamano credo veletta, ben impregnato, e nuova passata di poliuretanica.
Poi stucco a rasare, lisciatura, fondo per antivegetativa ed antivegetativa.
Alla fine mi hanno criticato in un altro Forum perchè ho usato la più economica poluretanica. Ma non dimentichiamo che quasi tutte le barche non sono fatte di epossidica! Certo l'epossidica sarebbe il massimo!
Giò
semmai poliestere!Wink
ma con l'epoxy eviti la ruggine con la poliestere hai meno tenuta all'acqua oltre che meno potere adesivo.
Comunque vanno seguiti i cicli che consigliano i vari produttori e non inventarsi cose di testa propria!!!!42
In fondo i prodotti buoni costano anche perchè vengono fatte prove su prove e poi alcuni di questi produttori hanno gli stessi cicli da anni.
Guarda Giovanni che mettere il tessutino non fa altro che peggiorare la situazione Se per caso hai dei distacchi (cosa molto facile) penetra l'acqua e potresti non accorgertene nemmeno42
Aggiungo:
coperta: è un bel casino!
se gratti asporti il gelcoat e rifarlo sarebbe una bella rogna.
In quanto a grattare l'antisdrucciolo il problema non è asportare quest'ultimo, tanto vi sono molte vernici antisdruccilo reperibili oppure si può anche farselo, ma asportare anche qui il gelcoat. E' quello che protegge la barca, in pratica è epossidca!
Quindi ci andrei piano con i 'grattamenti' sulla coperta. Qui forse sarebbe meglio lo sverniciatore, per togliere quella verniciaccia data male ed anche sfaldata, stando attenti che non sciolga anche il gelcoat. Potresti anche provare con la pistola calda(600 gradi)ma con attenzione.
Giò
non proprio... la vernice in questione si era raggrinzita a causa di un problema al primo strato di primer, non era stata l'azione del sole o della salsedine a ridurla cosi' come si vede nell prime foto.
infatti quado poi sono andato a ridare il primer (ovviamente dopo aver ampiamente grattato tutta la verniciatura esistente) negli stessi punti la grinza si riproponeva, che usassi un fondo epoxy (usato per tutta la barca) sia che usassi un poliuretanico (provato appositamente per sigillare il problema).in sostanza era il fondo precedente che era 'gommoso' (no chiedermi perche' ne che tipo fosse in origine) il quale faceva reazione con qualsiasi cosa vi fosse applicato sopra..
ho risolto asportando tutto fino alla VTR e poi stuccando abbondantemente (e questa cosa ho dovuto farla praticamente dopo aver dato la 4 mano di primer e dopo aver fatto le stuccature di rifinitura e la lisciatura con la 500).A quel punto ho ridato il primer epoxy e tutto e' andato alla perfezione...
Citazione:-il bulbo di una barca che possedevo io lo ho portato a ferro con sverniciatore, platorello a cartavetro grossa, spatoline e belin di ferro.
io invece ho preferito discare tutto fino al metallo,pulire con un buon antisiliconico e un paio di mani di primer epoxy,il risultato e' stato immediato e definitivo.
mentre per la raccordatura che ho dovuto fare,NON e' strutturale, ossia, stuccato lo scalino che si era formato tra scafo e bulbo, e poi ho dato giusto una passata di tessutino per impermeabilizzare il . che non ho avuto il modo di tolgiere il bulbo, quindi il sigillante elastico e' ancora in posizione, nell'eventualita' che l'eta' di quello potesse creare un minimo passaggio di acqua il tessutino fa' da' shermo (onestamente non penso fosse necessario visto che problemi non ne avevo, ma per sicurezza...)
va da' se che in caso di flessione del bulbo per qualsiasi ragione una crepetta alla raccordatura ci puo' stare (ma visto che la vecchia AV non mostrava alcun segno di usura in quel punto non mi preoccupo.
va da' se' che il prossimo inverno, in concomitanza dei lavori dell'interno mi prodighero' nella rimozione del bulbo e rifacimento dell'attacco..
l'opera viva e' stata trattata son 2 mani di c10-10 a mo' di trattamento preventivo anche se non ne aveva assolutamente bisogno.
concordo con te che l'opetazione e' stata titanica (e forse forse avevo sottovalutato la mole di operazioni realtive ad essa) ,ma adesso che ho praticamente rimontato tutto (mi mancano giusto le guide del tambucio e l'illuminazione a led interna e poi e' pronta sul serio)...
ti posso assicurare che il risultato e' valso ogni singola goccia di sudore,ogni taglio sulle dita ogni bernoccolo e ogni moccolo che mi sia scappato...
stasera metto un paio di foto, giusto per deliziarvi, ma senza svelare troppo... voglio tenervi sulle spine fino in fondo...
Cool
Ha ragione Bistag, sono stato impreciso. Io ed il mio amico Alberto, resinatore di professione da 40 anni abbiamo infatti applicato, mi pare di ricordare, una fascia di stuoia e tre tessutini/velette per parte. In pratica un bulbo sul bulbo. Mi scuso per l'imprecisione perchè è giusto dare consigli precisi, altrimenti si corre il rischio di dare informazioni che possono fuorviare.
Anche io ad esempio guardo con sospetto le barche in legno resinate proprio perchè una microfessura con conseguente infiltrazione di acqua, come evidenziato da Bistag, può provocare i distacco anche di tutto il neoguscio applicato. Grazie per avermi dato modo di precisare.
Spyshot !!
[hide][Immagine: http://img517.imageshack.us/img517/5482/10062010091.jpg][/hide]
peccato le viti sull'oblo con il sika apposito e il primer potevi evitarle!
Sarà per la prossima volta!Wink42
il sika c'e' il primer no,ce l'ho messe comunque.. a me piacciono...
de gustibus..
Capisco il fascino delle viti!Big Grin
Solo allo scopo di diffondere un'esperienza e non per contestare il tuo lavoro che continuo ad apprezzare molto come nei miei messaggi precedenti ti racconto cosa ho fatto io e perchè.
Il motivo per cui ho preferito non mettere le viti non è estetico ma per evitare ulteriori vie d'acqua.
Anche la mia barca aveva viti e addirittura cornici in alluminio. Inoltre essendo in sandwich (il 'core' non era stato coperto e quindi le pelli no riunite) ho provveduto a riunire le pelli con una 'U' di GRP
poi stuccata a raso.
Ho preferito evitare qualunque possibilità per l'acqua di entrare e quindi applicato primer e sika 295UV come specificato nei manuali tecnici della sikaflex.
Nell'applicazione devi fare in modo che lo spessore del sika sia maggiore di 4,5 mm e per far ciò ho incollato dei piccolissimi distanziali.
batteria inserita (e dopo 9 mesi di giacenza su una scaffalatura e' ancora carica al 50%)
tientibene fissati
falchetta fissata e pronta per l'ultima mano di sika/resina a sigillare
stasera lucidatura totale scafo ,pulpiti e draglie
e giovedi' si smonta il cantiere !!
poi foto foto foto !!
Bellissima! Bravo Soul! Foto, foto, foto! Big Grin
...niente..
non si smonta nulla...
dopo essere impazzito per allineare il motore all'asse.. incomincio a rimontare il 'contorno' del motore, pompa acqua, scarico, tendicinghie, e dinamo,
da bravo belin ricollego tutti i cavi seguendo lo schema e le foto fatte (per doppia sicurezza)..
ovviamente provo a vedere se e' tutto ok: contatto con lo staccbatteria, chiave su 1 e start...
ORCAVACCA FUMA !!!
la dinamo puzza di fritto (strano perche' i collegamenti sono giusti e nemmeno una settimana fa' sul banco girava che era una meraviglia)..
.....il panico, quelle dinamo non si trovano piu' da almeno 15 anni, l'unico che le ha e' in germania e vuole 230€+sped (altrimenti c'e' il 'rivenditore ufficiale' a cui non darei nemmeno un penny per la sua stupidita'), inizia il calvario della ricerca.
dopo aver battuto tutte le officine meccaniche che potevano tenerlo,tutti i ricambisti (che mi volevano dare a tutti i costi quello dell'ape, simile ma non uguale),trovo un belin, un santo che nel fondo del suo magazzino ne ha uno..
80€ e passata la paura..
ho smontato comunque il mio vecchio per vedere cosa ci fosse di fritto... nulla!l'ho pulito,deossidato tutti i contatti,ingrassato addirittura il cuscinetto alla . 'volante' con una batteria e andava senza problemi....
che siano i cavi??
mistero...
stasera non smontero' il tendone,la terro' ancora sotto una settimana (pensare che domani,di un anno fa' veniva rimessa in acqua mi fa' un po' rodere), incolllero' le panche di teak e andro' avanti....
un po 'di sconforto,ma c'est la vie.....
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=LBOsO1BiOcE][/hide]
gioite con me !!28
  Metodo Cutts and Case pietroz 19 6.301 31-03-2021, 19:27
