Inclinazione montaggio motori
def90 Offline
Registrato: May 2010 Online
Nel motore della macchina che usavo per i viaggi in africa c'e un tubo con tappo di carico del refrigerante piu alto del radiatore e della vaschetta di espansione perchè il tubo che va dal radiatore alle teste rimaneva con una bolla d'aria cosi dopo vari problemi la casa madre ha fatto montare questo sifone che permette il completo riempimento del circuito senza la presenza di bolle d'aria .Sui nostri motori ho notato che in alcuni casi l'iclinazione con la quale sono istallati i motori puo portare allo stesso problema dovuto al fatto che una parte dei manicotti acqua rimane con una inclinazione che la porta ad essere piu alta del tappo montato sui scambiatori . Cosa ne pensate??
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2010 09:08 da Edolo.)
21-05-2010 21:55
SoulSurfer Offline
il miglior spurgo si ha quando a motore acceso e con tappo aperto si pompano (stringendoli con la mano) i tubi del condotto, prima e dopo il radiatore..
almeno io ho sempre fatto cosi'..
Tuttologo da Banchina
21-05-2010 21:59
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Mi pare max....10....12.....gradi
22-05-2010 04:23
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 169.801 04-05-2025 15:59
  Motori Vetus 42cv. Opinioni e difetti eventuali panakeia 8 917 26-08-2024 14:52
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 716 28-05-2024 08:28
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 828 18-04-2024 19:49
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 3.958 17-04-2024 22:30
  motori elettrici oudeis 23 4.329 22-06-2022 16:39
  motori yanmar [sostituzione YSE8 con 1GM10) guido cattano 10 2.108 31-05-2022 22:47
  Motori TMD giallok 6 3.248 18-01-2022 16:38
  Motori Volvo Penta (ancora!!) [dimensioni basi] enio.rossi 5 2.207 15-12-2021 10:18
  Motor Sailing - limite inclinazione scafo Nanshan 8 2.099 18-11-2021 14:47
