Generatore eolico
Neil Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Generatore eolico
Ciao a tutti vorrei aiutare le batterie con una fonte di energia alternativa al motore,cosa mi consigliate,avevo pensato all' eolico,sapete indicarmi quale e mi chiedo inoltre se sono efficaci e silenziosi.
Neil
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2010 01:45 da Neil.)
22-05-2010 01:42
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Generatore eolico
io sono per il fotovoltaico
22-05-2010 01:49
Frappettini Online
Generatore eolico
Non ricordo di aver mai visto/sentito generatori eolici silenziosi; quando c'è vento le pale girano e fanno un bel po' di rumore.
Dammi retta, comprati un generatorino 4t di marca seria (Honda, per esempio) e hai tutta la corrente che vuoi.
22-05-2010 01:57
nonnopeppe Offline
Generatore eolico
non è vero, per esempio l'Aerogen 6 funziona bene e non è rumoroso: i più rumorosi sono quelli americani (Aermarine mi sembra) quelli con il 'timone' futuristico.
22-05-2010 02:31
dapnia Offline
Generatore eolico
Fa rumore anche lui, se gira veloce, che non sia fastidioso dipende dalla sensibilità dell'orecchio di chi lo ascolta.
L'Ampair è molto più rumoroso, ma le potenze generate sono diverse.
Solo i solari sono silenziosi, ma o ingombrano e rendono un pò di più, o sono picoli e rendono poco.
22-05-2010 03:46
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Generatore eolico
Con i dati alla mano ho sempre ritenuto gli eolici poco adatti ai nostri lidi, mentre è estremamente utile avere un bel pannello fv nelle varie tipologie al limite va bene anche calpestabile.
Forse per i navigatori oceanici e per le isole greche l'eolico potrebbe andare ma in Italia ma in genere nel confronto con il FV costo/prestazioni perde sempre
22-05-2010 13:53
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Generatore eolico
Citazione:Messaggio di Neil
Neil
Con forse meno soldi metti a posto l'impianto elettrico con un alternatore regolabile dall'esterno e di potenza, un regolatore di carica efficiente e batterie di servizio al GEL o AVM di buon amperaggio.
Da quando lo ho fatto (più di 15 anni fà) mi sono scordato l'allaccio in banchina e non ho mai problemi, basta quel poco di motore la mattina per uscire e la sera per calare le vele e rientrare per avere sempre le batterie al top.
Da noi i generatori eolici sono giocattoli costosi e largamente inutili e il fotovoltaico, oltre che costoso, per essere di qualche utilità richiede ingombranti sovrastrutture.
Se poi per Tè mettere il bollino dell'energia alternativa è importante fai pure e , sopratutto, risparmia sui consumi, spegni il frigo e l'autopilota.
B.V.
Big GrinBig GrinBig Grin
22-05-2010 14:33
Neil Offline
Generatore eolico
Cmq se ne vedono tanti in giro specie chi fa molta rada o lunghe navigazioni.
Ci sara' un motivo o sono tutti matti!
22-05-2010 18:22
Montecelio Offline
Generatore eolico
Può darsi che siano barche che vanno spesso in Grecia.
22-05-2010 18:36
quadrantef Offline
Generatore eolico
Se si fà molta rada in estate servono i pannelli solari e belli grossi, tutto il resto eolico, generatori, mega-alternatori servono a poco e consumano o rendono poco sempre se si fà rada, e alla fine dei conti costano molto più del solare.
Io faccio moltissima rada e tre anni fà in tre mesi nelle Ioniche con un gruppo da 3,5 kw ho consumato circa 300 euro di gasolio piu oltre 100 euro tra filtri, olio, girante.
Quest'anno ho messo due pannelli x un totale di 120 W che per me sono ancora pochi, a fine stagione farò resoconto su quanto gasolio avrò consumato con il gruppo.
WinkCool
22-05-2010 19:00
Utente non più attivo Offline
Generatore eolico
sono anch'io per il solare, da quando ho un pannello da 80 w cm 120x55 circa ho risolto i problemi di ricarica, riesce a compensare il frigo la luce di fonda e l'illuminazione serale tranquillamente, spesso salpo ed ancoro a vela in rada senza accendere il motore anche per 4 o 5 giorni in fila.
e' di tipo rigido lo tengo in una cabina e lo tiro fuori solo se ho intenzione di stare fuori qualche giorno.
22-05-2010 22:23
Generatore eolico
l' unico eolico che mi e' sembrato poco rumoroso, e' quello montato su ISABEL l'HR 36 che ha in vendita qui' su ADV Pegaso (e' tutto l'inverno che ce l'ho nel pontile dove sono io), sarebbe bello sapere che marca e'...
22-05-2010 23:00
Neil Offline
Generatore eolico
Ok mi sono convinto ma il problema e' che non riesco a trovare un posto sulla barca decente che non sia antiestetico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2010 02:07 da Neil.)
23-05-2010 00:55
Nap Offline
Generatore eolico
Neil
B.V.
Concordo, per me è la filosofia giusta, se vogliamo un approvigionamento energetico costante e per coprire certi fabbisogni.
Il punto fondamentale è: il propulsore di bordo con un alternatore di potenza si trasforma in un generatore.
Il pannelo solare poteva avere un senso per tamponare la carica delle batterie in caso di abbandono della barca per lungo periodo, con le batterie AGM, il problema della scarica non c'è più.
Il geratore eolico in parte è esso stesso un problema.
Sostituire le lampadine ad incadenscenza con le lampadine a LED, è la vera operazione risparmio, (un LED costa circa 5€) l'energia equivalente forse vale come 2 pannelli solari.
24-05-2010 05:00
  generatore paguro 4000 raifili 6 470 23-07-2025 17:30
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 732 31-03-2023 09:35
Question generatore Paguro 4000 raifili 18 3.138 02-09-2022 15:15
  Generatore Paguro 4000 Clau 5 2.227 29-07-2020 15:05
  smontaggio generatore santicuti 14 2.469 02-02-2020 19:05
  Generatore eolico DIY ASSE VERTICALE gian5445 10 3.077 27-09-2017 14:47
  Generatore portatile e scarico Webasto gladio76 14 12.127 04-01-2017 13:33
  Altezza generatore eolico papalagi 22 5.897 18-10-2012 05:51
  ansia da generatore. stevern 17 4.822 07-05-2011 17:03
  SilentWind *Generatore Eolico* mikb69 9 4.228 11-03-2011 06:03
