Fissare rotaia tangone
L'ho fissata con rivetti di alluminio e come sospettavo mi si stanno già strappando (si stacca la testa del rivetto)...
Uso il Monel? O meglio l'inox con duralac?
masa
meglio viti inox e duralac
Ma corrodendo o strappando?
Se si stanno strappando passa subito ad inserti filettati. Le viti inox non terranno di piu.
[hide][Immagine: .][/hide][hide][Immagine: .][/hide]
Citazione:Messaggio di masa66
masa
Io l'ho montata su un 40' forando e filettando, poi bulloncini inox e duralac.
4 anni or sono.
Bellissimi gli inserti 'tipo Fisher': non li conoscevo proprio
Posso solo quotare Guest, quegli inserti sono fantastici!
Per anni li ho utilizzati in azienda e sono veramente comodissimi. (Soprattutto se hai la rivettatrice pneumatica per montarli Big Grin)
Guest, sai se esistono anche in alluminio?
Certo! Anche perché gli inserti sono certificati per uso aereonautico.
Io uso quelli a testa svasata, in modo da non avere spessori esterni.
http://www.far.bo.it/Prodotti/inserti_filettati-threaded_insert_insert-filetes-tuercas_remachables.aspx?cat=603&exp=y&type=catg
[hide][Immagine: .][/hide][hide][Immagine: .][/hide][hide][Immagine: .][/hide]
Fichi, . dove li trovo a Roma/Civitavecchia/online? E serve un accessorio dedicato per inserirli?
masa
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 785 16-12-2024, 08:53
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 2.242 29-05-2023, 20:27
  Mousse 907: rotaia trasto Antaniiii 1 928 11-05-2023, 06:47
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 6.430 25-04-2023, 22:23
  Fissare "cose" in sentina Antaniiii 16 3.989 12-03-2022, 19:26
  Da albero in carbonio deriva a tangone? SoulSurfer 10 2.726 07-03-2022, 13:09
  Fissare macchinetta del caffè in barca Sailor 13 3.599 15-06-2020, 09:19
  Fissare ancoraggi tanica del gavone su "costola" imbarcazione è possibile? MaxComet 7 2.730 25-08-2018, 23:31
  tangone cocaletta Federico82 0 1.933 16-11-2017, 11:25
  Fissare guarnizione tambuccio riccardom 3 2.981 08-11-2016, 13:46
  Fissare compressore nel gavone sandro967 6 2.712 04-04-2016, 23:38
  fissare i paglioli FabriZena 11 4.926 20-10-2015, 16:55
  Patta d oca tangone BornFree 6 5.017 06-04-2015, 09:58
  rotaia campana tangone 1807 3 3.153 17-01-2015, 19:58
  Costruzione tangone in carbonio kermit 41 18.956 09-12-2014, 19:43
