tensione cinghia alternatore
Willyfan Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Ragazzi, ho cercato sul forum ma ho trovato solo cose vaghe, così mi permetto di aprire una discussione su un problema che ho da un po' di tempo a questa parte, ovvero:
ho sostituito l'alternatore con uno di potenza ample power, regolatore next step esterno, con 'parallelizzatore' della batteria motore per la ricarica. Sul forum ho letto di molti che preferiscono avere 2 alternatori, ma sono concorde con la teoria che uno basta e avanza, anche se in realtà anch'io ne ho due, ma il secondo, il mio vecchio modificato in modo da poterlo utilizzare con il next step, lo tengo di rispetto.
Fin qui tutto bene, se non che la cinghia dell'alternatore si consuma (fa polvere) continuamente. Io la tiro, ma dopo un po' di ore di motore è di nuovo molle, e va tirata. Con una cinghia sono arrivato a fondo corsa, e l'ho sostituita, ma continua la solfa. Io tengo due o tre cinghie di rispetto in barca perché sono terrorizzato da questa cosa. Qualcuno conosce una soluzione a questo problema?
Grazie a tutti
11-06-2010 00:12
MaurizioLaCamoma Offline
bisognerebbe verificare che le gole siano del profilo, delle dimensioni ed allineamento corretti... poi esistono diversi tipi di cinghie, ma per consigliarti quale usare è meglio se ti rivolgi ad un meccanico esperto
11-06-2010 00:51
JARIFE Offline
Da nuove fanno sempre polvere.
La puleggia dell'alternatore si luciderà col tempo la cinghia si adatterà e la polvere sarà sempre meno...fino a sparire.
Se hai messo le cose giuste stai sereno...
11-06-2010 02:33
Marcox Offline
Forse cerchi nei forum/siti sbagliatiSmile
E' facile copia incolla e leggi un po'Wink
http://www.google.it/#hl=it&q=+ample+pow...2f04bbc3f0
Quale modello di alternatore? Singola puleggia?
Dai cerca bene...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2010 04:02 da Marcox.)
11-06-2010 04:00
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Io sono contrario agli alternatori di grandissima potenza proprio per il carico che creano sulla cinghia che ha volte è eccessivo e danno problemi di cui sopra.
Spesso anche un pacco batterie surdimensionato può creare questi problemi.
Se viceversa tutto è ben dimensionato dopo pochi minuti dall'avviamento gli ampere da erogare da parte dell'alternatore sono pochi ed il carico sulla cinghia è basso riducendo il carico ed usura della cinghia.
Spesso anche una cinghia sbagliata può creare problemi.
11-06-2010 11:29
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Io credo dovrai sostituire la cinghia e le pulegge sottodimensionate con cinghe e pulegge che siano in grado di trasmettere la potenza richiesta dal nuovo alternatore.
Probabilmente avrai anche altri problemi da risolvere come la sezione dei cavi elettrici o l' eccessiva corrente di carica delle batterie nella fase iniziale.
Saluti e B.V.
11-06-2010 16:11
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Penso anche io che il problema sia questo.
Ed è anche quello del mio motore (Lombardini LDW 1003) al quale, causa l'alternatore potente, si allenta spesso la cinghia.
Quanto ti è stato suggerito è la modifica che fa ora Lombardini al mio motore.
Buona giornata
matteo
11-06-2010 16:20
Frappettini Offline
Si potrebbe ipotizzare il gemellare le pulegge e usare 2 cinghie? Così facendo, in caso di rottura di una cinghia, ci sarebbe l'altra...
11-06-2010 16:31
AIRONE Offline
In effetti si possono usare pulegge con gole multiple per montare più cinghie uguali.
Ma nel caso di rottura di una cinghia vanno sostituite entrambi.
La regola che si usa nei grandi impianti di trasmissione ma utile anche in barca é questa:
Si montano tutte cinghie nuove.
Dopo un certo numero di ore di lavoro si sostituiscono tutte e quelle usate si tengono per scorta, da montare al posto di quella più malandata.
In pratica tutte le cinghie devono lavorare con lo stesso grado di usura.
saluti e B.V.
11-06-2010 17:02
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Penso che una delle due resterebbe sempre meno tesa a causa delle tolleranze di produzione, imho giusto cambio pulegge, o più grandi o per cinghia diversa che trasmette più potenza (Tipo poli-V ad esempio).
11-06-2010 17:05
Willyfan Offline
Saluti e B.V.
Mi hanno consigliato infatti di sostituire le puleggie con le millerighe (quelle con le cinghie larghe e piatte). La sezione dei cavi non è un problema, dall'alternatore alle batterie ho sostituito i cavo con cavi da 75 mmq di sezione. Per quanto riguarda la carica iniziale, il regolatore next step carica forte se le batterie sono scariche, ma una volta cariche rimane solo una carica di mantenimento.
Se si parte dalla banchina con le batterie cariche, io vedo che lo strumento NASA collegato registra una carica di 1,5 / 2 ampere. Considerando 7 o 8 ampere in uscita tra strumenti e frigo, l'alternatore produce in questa situazione 10 o 15 ampere al massimo, che non sono tantissimi.
A batterie molto scariche vedo ricariche anche di 80 ampere, ma durano poco.
La ample consiglia particolari come la gates per lavori gravosi, ma io proprio quelle ho messo e il problema continua...
11-06-2010 22:04
Willyfan Offline
Preciso anche un'altra cosa, il pacco batterie è formato da 4 AGM da 120 AH ciascuna.
Quindi gli 80A di carica non vanno visti come su una sola batteria (che sarebbero davvero tanti!) ma divisi su 4 batterie, 20A ciascuna. La scelta dell'alternatore di potenza è dovuta al fatto che mi sono trovato in qualche occasione, tipo Eolie o anche la Grecia, a non avere possibilità di 220 in banchina, e se volevo avere energia per frigoriferi e strumenti, e luci ecc ho pensato che la soluzione di una ricarica rapida nelle ore di motore che si fanno sempre (esci ed entra nei porti) fosse la più praticabile. Non amo i generatori eolici, mi piacciono i pannelli solari che metterò il prossimo anno, visto che anche il prezzo in un anno si è praticamente dimezzato.
11-06-2010 22:19
kermit Offline
Alternatore da 80A?! Chissà cosa mi credevo, non è certo un alternatore di grossa potenza. Non dovresti avere i problemi che descrivi, secondo me va fatta un attenta analisi all'allineamento delle pulegge e della compatibilità tra le due pulegge e tra puleggia e cinghia, c'è qualcosa che non va di sicuro
12-06-2010 00:13
sulpm Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Citazione:Messaggio di Willyfan
Non è che per caso questa tensione è eccessiva? Forse è superfluo ricordartelo ma la corretta tensione si ha potendo abbassare sul lato massimo della figura la cinghia di un paio di centimetri.
12-06-2010 04:08
Willyfan Offline
L'alternatore è da 130 A, Ample Power. Ma non l'ho mai visto caricare più di 80A VERI e MISURATI, sarà che le batterie non sono mai completamente scariche? Bisogna anche dire che un alternatore eroga la sua massima potenza a 6500 giri (dell'alternatore) che corrispondono più o meno alla metà dei giri di motore. Dato che difficilmente spingo il motore oltre i 2500 giri, è normale anche un certo abbassamento del rendimento, o meglio, dell'erogazione.
L'alternatore che avevo prima, da 60 A, non l'ho mai visto caricare più di 20A, e per avere una completa ricarica delle batteria ci voleva una vita.
In ogni caso, l'allineamento è corretto, la cinghia è dello stesso tipo che c'era prima, e la puleggia dell'alternatore è la stessa che c'era sul vecchio.
Qualcuno mi ha anche consigliato gli spray per non fare slittare la cinghia, che si usano sulle automobili...
Comunque nei prossimi giorni farò un controllo preciso di allineamenti e tensione della cinghia, oltre che un controllo dell'alternatore. Infatti, anche qui c'è una cosa che potrebbe non apparire evidente: se uno o più diodi fossero in corto, qualche avvolgimento funzionerebbe (e l'alternatore così sembrerebbe caricare) ma qualche semionda sarebbe completamente in cortocircuito, aumentando lo sforzo del motore nonché la temperatura (e il rischio che lo statore se ne vada a farsi benedire).
Vediamo un po'.
12-06-2010 17:54
nonnopeppe Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Sono un ignorante.
In proposito all'argomento la mia esperienza (da ignorante) mi fa dire che se 'tiri' tanto...si consuma e fa polvere, mentre se 'molli ' troppo...slitta.
14-06-2010 20:06
luigiotto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Più potenza, più sforzo su cinghie e pulegge = più attriti, è evidente che le cinghie si consumino più rapidamente, generalmente gli alterantori di potenza hanno cinghie e pulegge sovradimensionate.
B.v
14-06-2010 20:33
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Ogni cinghia è identificata da diversi valori, ad esempio ho acquistato una cinghia citando i valori A37 13X940/970 che sono scritti sulla cinghia stessa ed il venditore (non del campo nautico) ha capito subito cosa cercavo perchè identificano universalmente le misure della cinghia (gola, lunghezza ecc.) perchè non provi a variare i tuoi valori della cinghia provandone diverse?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2010 12:01 da Butler.)
16-06-2010 12:00
Willyfan Offline
Ci ho provato, acquistando invece delle cinghie gates classiche (per uso su camion e bus comunque) delle cinghie industriali, ma il problema è identico.
Ora un amico mi ha consigliato lo spray per non fare slittare la cinghia, provare non costa nulla, almeno per tamponare il problema.
Comunque il prossimo anno cambierò le pulegge con quelle dentate (tipo distribuzione), che con meno sforzo e carico sui cuscinetti non slittano mai. Se qualcuno sa di controindicazioni mi faccia sapere.
16-06-2010 18:17
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Interessante invece. Chi te le ha consigliate?
16-06-2010 18:27
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 321 01-07-2025 09:53
  carica batteria servizio tramite alternatore vince3 7 1.305 22-02-2023 11:02
  Dove si può trovare la Cinghia di gomma autopilota Autohelm 3000 ?? kevlar69 5 2.490 18-03-2021 17:15
  Cinghia alternatore Volvo Brenno 8 1.665 13-09-2020 21:15
  Sostituzione cinghia autopilota raymarine Tamata 4 2.138 27-10-2019 17:59
  cinghia attuatore raymarine Tamata 9 2.517 22-09-2019 14:57
  Tensione cavi timoneria Goiot dbk 0 2.255 23-08-2016 09:43
  Tensione cime d'ormeggio kitegorico 25 16.545 19-08-2015 09:37
  Tensione sartie, isolamento albero e arridatoi frankje 7 6.556 08-02-2015 13:02
  Tensione batterie dottortoni 9 2.681 02-07-2012 22:04
