diagrammi polari: come ricavarli?
Luca_L Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2010 Online
ho cercato a lungo i diagrammi polari del first 27.7 però le variabili sono moltissime (dimensione e composizione delle vele, forma dello scafo, pesi a bordo, ecc...) sono arrivato alla conclusione che l'unica soluzione è ricavarli con un programma per PC. L'unico problema è che non so assolutamente se un programma del genere esiste! Big GrinBig GrinBig Grin
qualcuno mi può aiutare?
13-06-2010 19:15
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
sailfish yacht analyzer è un buon inizio.
Poi, se hai i soldi da spendere c'è il deckman della b&g, dopodichè l'nestimabile esperienza dell'armatore.
13-06-2010 21:31
Luca_L Offline
grazie mille! no no non ho intenzione di spendere! Nessun programma può sostituire l'esperienza! Wink pienamente d'accordo!
13-06-2010 23:07
Luca_L Offline
ho cercato un po' nei siti che mi hai proposto e i conti non mi tornano... forse ho fatto un po' di casino ma a me risulta che anche sailfish yacht analyzer sia da pagare... forse abbiamo due idee differenti di 'se hai i soldi da spendere' Big GrinBig Grin
14-06-2010 00:14
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Citazione:Messaggio di Luca_L
guarda che le polari del first27.7 le trovi sul sito di Finot.
Quelle sono uina bella base per partire, poi te le aggiusti con i dati che ti ricavi con l'esperienza, ore di navigazione e prove
14-06-2010 00:17
Mr. Cinghia Offline
Mi sfugge il concetto.
I diagrammi delle polari sono qui.
http://www.finot.com/bateaux/batproducti..._7_vpp.htm
Ma forse cerchi qualcosa di diverso??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
14-06-2010 00:28
Luca_L Offline
Cercavo proprio questi si grazie! Ma ci sono solo quelli con spi e gennaker... come mai?
14-06-2010 00:56
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Perche', conosci altri tipi di vele per andature larghe?
Se tu osservi le due tabelle, noterai che fino a 70° al reale corrispondono, poi si diversificano a seconda se usi lo spi o il gen.
14-06-2010 02:44
Mr. Cinghia Offline
Azzz, ditino corto eh!
Santo Google ...subito.
Alla tua ulteriore domanda non ti rispondiamo ma ti lasciamo riflettere e pentirti ...4 pater, e 2 ave! Vai in pace fratello. Smiley14
14-06-2010 14:05
Luca_L Offline
Pensavo ci fossero anche per fiocco e genoa! Blush scusate l'ignoranza! Blush
ti credo che non le trovavo... Smile grazie per le risposte!
Sto andando un po' offtopic ma quindi senza polari come faccio a farmi un'idea della VMG? solo con l'esperienza?
14-06-2010 20:09
Mr. Cinghia Offline
Ma hai visto le tabelline a fianco ai grafici??
14-06-2010 20:13
Luca_L Offline
Sì sì ma non sono sempre riferite a spi e gen?
La VMG è la velocità verso un obbiettivo al vento quindi mi serve quando procedo a bordi... e di conseguenza non con gen o tanto meno spi. Mi sbaglio? Mi stai facendo sorgere un sacco di dubbi! SmileSmile
14-06-2010 20:36
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Ma anche se non vuoi leggere la tabellina, nel grafico per ogni curva è evidenziato con un quadratino il punto di massima (in bolina) e minima (in poppa) tangente orizzontale: leggendo la dimensione del vettore che arriva al quadratino hai la vt (la velocità della barca), leggendo la sua proiezione sull'asse verticale hai la vmg (la velocità di avvicinamento alla boa di bolina o a quella di poppa).
Non è chiaro ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2010 20:42 da albert.)
14-06-2010 20:42
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
La VMG è la velocità di avvicinamento verso un ostacolo al vento, quindi con un semplice ragionamento è anche la velocità di allontanamento da uno esattamente controvento.
Però senza rompersi le scatole mettendo per Gen e Spi una velocità negativa (ti allontani dall'ostacolo controvento con velocità negativa ... quindi ti avvicini) basta pensare che la VMG è la velocità di avvicinamento verso un ostacolo al vento ma nache quella di avvicinamento ad uno controvento per andature portanti.
Sicuro che ti servano le polari se non ti è chiaro di cosa parlino????WinkWinkWink
14-06-2010 20:43
Luca_L Offline
ho capito quello che intendete voi ma io ho un altro dubbio... allora ovviamente un fiocco 'stringe' di più di un gen di conseguenza con il fiocco si procede più velocemente verso il suddetto ostacolo al vento. Quindi la VMG non può essere la stessa... dove sbaglio?
14-06-2010 21:00
einstein Offline
Luca, la VMG non e' riferita solo alla bolina, ma anche alla poppa che, come detto da Albert e Alpa, e' la miglior velocita' di avvicinamento alle due boe (visto che parliamo solitamente di bastoni). Sul grafico a sx, noterai che da 80° fino a 120° le linee di velocita' si sdoppiano e cambiano colore, le nere si riferiscono alle vele bianche (randa e genoa o jib), le rosse invece a spi o gen. Sulle tabelline, in testa trovi il vento reale in nodi(4-6-8 ecc.), a sx i gradi sempre al reale (32°-36°-40° ecc), a cui corrispondono le varie velocita'; per cui si avra': con 4 nodi di vento a 32°, una velocita' imbarcazione di 2,49 nodi, a 36° una v. di 2,83 e cosi' via (attenzione sono state sfasate le colonne). Sotto invece troverai tre righe per l'UP (risalita al vento) e tre per il DN (discesa al vento). DN.VS = VT (velocita' target) riferita alla VMG ed angolo relativo: es. con 4 nodi di vento si avra' una VT di3,11 con lo spi e 3,44 col gen, con angolo al reale di 141,1° con spi e 136,9° con gen, con VMG di 2,42 con spi e 2,55 con gen.
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2010 21:26 da einstein.)
14-06-2010 21:23
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Forse ti sfugge che le polari che ti sono state indicate sono delle 'best polar', cioè delle polari che, dato un certo angolo e intensità del vento, indicano il dato con il miglior set di vele.
QUindi per angoli stretti viene indicato il dato con fiocco/genoa e randa, con angoli larghi con simmetrico o assimetrico, a seconda della tabella.
Esiste un punto di incrocio che si sposta in funzione dell'intensità del vento (puoi andare di gennaker a 90 gradi con 10 nodi, ma non con 25!!)
14-06-2010 21:26
einstein Offline
Non e' detto che con il Jib tu abbia una miglior VMG, e' vero fai piu' angolo che con il genoa ma corri anche meno, dipende dalle condizioni....
PS. gen sta per gennaker e non per genoa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2010 01:54 da einstein.)
14-06-2010 21:31
Luca_L Offline
Ok quindi se ho capito bene con 10 nodi di vento e il gennaker dovrei andare a 147.7°?
14-06-2010 21:37
einstein Offline
No, a 153°! Ti avevo avvertito che le colonne sono sfasate; comunque mi sembra tu abbia capito. Wink
14-06-2010 21:43
  Polari Gladiateur 33 cerco GLADIATEUR 33 8 2.489 20-03-2023 11:47
  Polari Comet 33 tmp 6 1.672 04-08-2021 12:37
  polari comet 7.70 styb2004 4 1.467 04-10-2020 17:27
  Confronto polari Hanse342-Hanse 388 Scetti 14 3.435 20-09-2019 09:42
  Polari Sun Odyssey 37 Lanfranco 8 3.891 11-09-2019 15:14
  Grafici polari GRECALE I 7 2.170 11-08-2019 18:23
  polari Sun Odyssey 40 Pepi 2 1.532 21-09-2018 23:29
  Polari deriva France WLF Sailing Team 8 2.358 17-04-2018 17:24
  Polari GS 43 B&C Chimera 4 2.512 17-06-2017 19:46
  Polari Sun Odyssey 35 masa66 18 5.790 06-03-2017 18:47
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 5 Ospite(i)
