Aiutate un NON pescatore a pescare qualcosa
rob_fe Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Cari Amici fate una piccola opera di bene Smile.
Prendendo spunto dalla discussione del pescione preso da Conciaossa, vi mostro la mia poca, misera attrezzatura che niente mi ha fatto prendere nelle crociere degli scorsi anni.
Prima della partenza ero andato in un negozio che vendendomi l'attrezzatura mi aveva promesso catture sicure...invece niente.
Stavolta cambierò negozio, ma vorrei andarci un po' preparato.
La navigazione di quest'anno sarà all'Elba e in Corsica. Difficile che la barca supererà i 5-6 nodi di velocità.
Grazie a tutti per i consigli Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2011 18:59 da Trixarc.)
19-06-2010 19:13
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
da NOn pescatore esperto di mancate catture, ti consiglio un'ottima pescheria.
19-06-2010 19:20
Le Grand Bleu Offline
Registrato: Feb 2010 Online
non vorrei scoraggiarti, ma da quel poco che vedo hai roba da bolentino e nulla da traina a partire dal mulinello, quindi consolati perchè se avesse abboccato un pesce simile a quello di Conciaossa difficilmente avresti potuto evitare di spezzare la canna Sleepy
quando prendi qualcosa di serio la canna ed il mulinello si comportano così...
http://www.youtube.com/watch?v=bPCUyR0raO8
...ed anche la tua espressione sarà uguale a quella del tizio nel video Wink
per non parlare poi delle esche e degli affondatori che sono un capitolo a parte in base al tipo di pesce che intendi prendere, al tempo e quindi alla luce, alla velocità della corrente....si potrebbe scrivere un libro, anzi ora che ci penso credo che ne abbiano scritti un milione Big Grin
e comunque....[color=navy][u]BUONA PESCA [u][color='navy]
28
19-06-2010 19:34
Frappettini Offline
La tua attrezzatura è orientata più ad una pesca stanziale (bolentino) che dinamica (traina).
Con la canna e il mulinello potrai catturare delle prede da fondo; come esche potrai usare dei vermi coreani che sono duri e sugosi. A non non piace il bolentino: troppo statico.
Se vuoi incrementare un pochino la tua attrezzatura da traina dovrai comprarti una cannetta da 20 libbre con relativo mulinello a tamburo rotante, sarà necessario anche un portacanna; da Dechatlon trovi quello che fa per te a prezzi ragionevoli. Visto che andrai sopra i 5 kn, l' affondatore (quella scarpetta di plastica bianca chiamata anche Stim) non sarà utile perchè è fatto per lavorare tra i 3.5 e i 4.5 nodi. Uso spessissimo lo Stim con risultati non dispezzabili; lo Stim ha il grosso pregio disegnalarti la cattura venendo a galla; qualche tempo fa avevo anche pubblicato sul form una tabella che ti indicava l' immersione raggiunta dallo stim in funzione della lunghezza del trave.
La zona che andrai a navigare è ricca di pesce pelagico e dovresti riuscire a portare a pagliolo qualche pezzo interessante; devi dotarti di un certo assortimento di pesciolini finti; io trovo molto catturante l' acciughetta da 5 cm della Yu-Zury così come l' ormai mitico Rapala sinker testa rossa da 10 cm.
Se pensi di fare della rada e hai un tender, allora prendi in seria considerazione il provare la tecnica di pesca alle occhiate con i nattelli: è molto divertente e si prendono un bel po' di gustosi pezzi.
19-06-2010 20:03
rob_fe Offline
Decathlon...giusto, buona idea.
Chiedo: ma con la traina si pescano pesci più grandi...più buoni (:blushSmile ....insomma che vantaggio c'è rispetto al bolentino, oltre a poter impiegare il tempo della navigazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2010 20:29 da rob_fe.)
19-06-2010 20:23
NoLe Online
Registrato: Sep 2008 Online
Vai a PR c'e' un grosso negozio specializzato in pesca, con un bel reparto per la traina, prendi una canna da 20 lb + un mulinello pen (basic) ci metti almeno 300 mt di lenza da 0,50, poi prendi qualche artificiale ... i piu' micidiali sono i rapala' (quello a pancia rossa e dorso a puntini marroncini scuri da 8 cm a me ha sempre dato buoni risultati) con un artificiale da 8 cm vai su prede gia' di una certa dimensione, prendi anche qualche artificiale piu' piccolo se vuoi insidiare prede di dimensioni inferiori.
Io collego direttamente l'artificiale alla lenza senza girella e terminale di lenza piu' resistente, ma su questo punto ci sono tante scuole di pensiero ..... sicuramente senza girella riesci a recuperare il pesce direttamente con la canna sino sottobordo, mentre se usi la girella con il terminale devi recuperare gli ultimi metri di lenza a mano.
Canna da 20 lb + mulinello da traina Pen + lenza dovresti cavartela con un 100 Euro.
Gli artificiali da soli costano in proporzione un botto almeno 10/15 euro l'uno! (non prendere sottomarche ...)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2010 20:39 da NoLe.)
19-06-2010 20:38
Frappettini Offline
A traina si pescano i predatori (tunnidi, spigole etc) mentre a bolentino si penscano ANCHE i grufolatori (triglie e mormore).
Per pescare a bolentino, la barca deve essere ferma o scarrocciante, il problema è che in questa maniera non fai miglia e soffi il mal di mareSmiley39Smiley39
In linea di massima possiamo dire che, a traina, più a largo vai più i pesci sono grandi così coem a bolentino più a fondo peschi più le catture aumentano di peso. Questa è una regola di massimo con molte eccezioni
19-06-2010 20:47
rob_fe Offline
Citazione:NoLe ha scritto:
Vai a PR ...
Il nome?
19-06-2010 21:52
NoLe Online
MR FISH - PARMA
Strada Baganzola n. 32 - 43100 - PARMA
Tel: 0521293600 - Fax: 0521948528
19-06-2010 22:03
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Non è detto! magari peschi uno sgombro di 200 grammi... o una riccioletta di 300... io pesco da quando ho memoria Big GrinCoolBig Grin non è un qualcosa che si può improvvisare, ci vuole tempo, dedizione e pazienza... e soprattutto osservare chi è bravoWink
Comunque la traina non è il mio forte, per cui lascio a chi è più esperto di me i dovuti consigli e ti ricordo che nel sito ci sono un paio di articoli di un nostro ADV che sono molto interessanti, ti consiglio di leggerli Wink
B.V.
19-06-2010 22:24
Sloopy Joe Offline
E comunque non è l'attrezzatura che ti garantisce la cattura Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2010 22:29 da Sloopy Joe.)
19-06-2010 22:27
rob_fe Offline
Grazie NoLe
Per Sloopy, si ho visto sul sito, ma sono così lunghi per un principiante come me che mi ci sono perso un po'. Comunque li terrò in considerazione.
19-06-2010 23:13
Sloopy Joe Offline
Eh, ma così parti male! Wink ci vuole pazienza! Big Grin
Grazie NoLe
20-06-2010 00:18
zandro Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Quotissimo !!
letto il primo intervento stavo facendo la foto, e subito poi ho letto frap.
Nattelli forever, semplici ed efficaci.
2 € di nattelli, ami del 10 su filo del 18, un po' di pane avanzato e ti diverti in rada.
Oltretutti dove vai tu trovi le occhiate in ogni rada.... certi bei pezzi da 3/400gr che ti piegano la canna in 2.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2010 00:22 da zandro.)
20-06-2010 00:20
rob_fe Offline
Zandro ma cos'è quella foto...i Nattelli?n Cioè è un galleggiante a cui attacchi dei fili?
20-06-2010 01:55
zandro Offline
Si, è semplice economico ed efficace
http://www.charterpesca.net/SCHEDE/metod...hiate.html
P.S. ...
non farti impressionare dalla velocità e facilità della prima cattura: dopo aver fregato la prima x le altre devi sudare un po' smollicando pane tutt'intorno, ma alla fine se ne catturano sempre.Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2010 02:43 da zandro.)
20-06-2010 02:41
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Sono in buona parte d'accordo. Certo, la già menzionata aguglia di Concia con quell'attrezzatura non la prendevi, ma voi quante aguglie imperiali avete preso?. Per prima cosa notate che tra le cose messe in bella mostra c'è un rapala testa rossa, da sempre tra i più catturanti. la canna è troppo sottile e lunga per la traina, mmentre il mulinello anche se non è di quelli specifici da traina a bobina rotante, ti consente lo stesso di salpare un tonnetto da un kilo. Quello su cui non bisogna risparmiare è sul filo. Ancora maledico lo splendido tonno che persi l'anno scorso per via del filo di Decathlon. Comunque ho un libro di pesca in formato 'e-book', che ho già inviato a vari ADV. Chi lo vuole mi mandi la sua mail, e poi mi inviti a cena a gustare le catture.
20-06-2010 02:50
zandro Offline
.....giusto !
terminale lungo (4mt almeno) e di marca.... 7-8 € benedetti....
p.s. un testarossa lo devi mandare giù... e come ce lo mandi?
meglio 2 siliconcini o polpetti o piume a galla....
P.s. 2 Concia ha fatto super bene a farsi consigliare dal negoziante.... ho chiesto al mio 'spacciatore' e mi ha detto che in effetti quest'anno a galla va il rosa...Big Grin
20-06-2010 03:14
budo77 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Un amico è appena tornato dalla traversata atlantica di ritorno e si è fatto spiegare....
pesca a traina veloce, quindi sopra i 4/5 kn, non bisogna pescare in profondità ( l'esca è troppo veloce ) ma in superficie....non oltre il mt di profondità in modo che il pesce incuriosito dal movimento dell'acqua dovuto alla barca....arriva li...e abbocca perche nn riesce a vedere se l'esca è viva o artificiale.
Questi consigli sono stati dati da un pescatore proffessionista costaricano con cui hanno fatto la traversata.
PS: in 3 anni di crocere....non ho mai pescato nulla!!!
mandi budo
20-06-2010 04:19
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
Una buona cosa sarebbe andare a pesca qualche volta con un professionista che ti insegnerà i trucchi del mestiere.
Sono stato tre settimane fa a pescare in alto mare in Florida per un fine settimana.
Grazie a due competentissimi pescatori, che hanno identificato l'area, scelto esche, lenze e pesi, in una giornata abbiamo preso, in due, 4 ricciole (amberjack) fra i 30 ed i 40 kg, un pesce vela (sailfish) enorme (che va solo taggato e liberato, perchè protetto), un kingfish da 20 kg (non so cosa sia qui da noi), una aguglia grande ed un barracuda (sui 20 kg), che sono stati liberati perchè giudicati troppo piccoli.
Una cosa che mi ha colpito è stato l'impego di aquiloni per portare a distanza le esche,a pelo d'acqua. Gli aquiloni sono regolati da mulinelli elettrici. Un'organizzazione fantastica.
Se riesco a trasformare i filmati in foto ve le farò vedere: sono spettacolosi !
20-06-2010 04:25
  Wc elettrico sembra non pescare filiefede 8 2.983 05-04-2021 22:05
  mi aiutate ad identificare questo salpa ancora? s.degresti 4 2.115 01-10-2015 17:55
  sostituire Tambuccio con qualcosa di più immediato utente non piu' attivo 42 13.529 13-02-2015 17:55
  C'è qualche pescatore d'altura? Ferian 27 6.478 01-12-2011 18:03
  Codice prodotto Volvo Penta, mi aiutate? Sasuke 7 2.852 25-02-2011 03:55
