Dubbio connessioni ST1000
SoulSurfer Offline
scusate un attimo..
ieri sera ricontrollando tutte le connessioni degli strumenti mi sono accorto di una cosa
il mio connettore dell ST1000 e' cablato con 3 fili:
pin 1 - marrone - 12V
pin 2 - blu - negativo
pin 4 - giallo - Seatalk
controllando sul sito della raymarine ho notato che il 5 & il 6 sono dedicati all'Nmea..
alche' la domanda...
ma io non posso utilizzare questi 2 pin per mandare 2 cavi all'altro connettore del GPS e potermi evitare l'ambaradan del multiplexer...??
Tuttologo da Banchina
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 22:21 da Petrel II.)
30-06-2010 19:33
Marcox Offline
o hai sbagliato a scrivere o hai sbagliato manualeBig GrinBig Grin
ST1000 NON ha uscita NMEA
ST1000 PLUS SI...
30-06-2010 19:48
SoulSurfer Offline
ST1000 PLUS SI...
...plus
quindi si puo'?
30-06-2010 20:47
Marcox Offline
Certo...a che servirebbe altrimentiSmile
P.S.
Un momento...spero che tu per GPS intenda un 'navigatore'...
solo con i dati di un GPS non ci fai un granche'
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2010 20:59 da Marcox.)
30-06-2010 20:57
SoulSurfer Offline
cartografico raymarine rc400 (con nmea sia out che in)
EVVAIIIII altri 200€ risparmiati !
comunque collego in NMEA IN o OUT sullo spinotto del gps?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2010 21:48 da SoulSurfer.)
30-06-2010 21:41
Marcox Offline
ma scusa...se non sai nemmeno il verso dei dati...che mai ci farai?Smile mah...
Il pilota non ha niente da dire al navigatore e non ha un NMEA OUT...quindi...che dici?
OUT del navig. al pilota...non mi sembra difficile...
30-06-2010 21:55
SoulSurfer Offline
per me lo e'...
(comunque lo supponevo, volevo avere la conferma scritta,in caso di malfunzionamento sapevo a chi dare la colpaTongue)
30-06-2010 22:24
Marcox Offline
e documentarsi un pochino...ma poco poco...in modo un po' piu' ...affidabile? Wink
per non essere in balia del primo 'chiacchierone' da PC...
Big GrinBig Grin
30-06-2010 22:31
SoulSurfer Offline
Big GrinBig Grin
e secondo te come facevo a scoprire che l'st1000+ ha l'Nmea??
documentandomi con il manuale di installazione...
e come facevo a sapere che l'rc400 aveva un entrata e un uscita Nmea? ovviamente allo stesso modo...
e ovviamente come facevo a supporre che essendo l'autopilota doveva essere connesso alla OUT del gps? ovvio e' l'ultima ruota della catena e quindi a regola dovrebbe solo ricevere...
tutto ovvio, ma fa piacere sentirsi dare una conferma per sicurezza aggiunta (e te lo dice uno che dopo la lisciatura a specchio del fondo sulla carena ha voluto dare un ultima botta di ritocchi e un altro paio di mani, per l'analita' che mi accompagna..)
...prima o poi questo argomento verra' cercato da qualcuno nella stessa situazione e non dovra' chiedere altro...
grazie Marco della sicurezza aggiunta..
Big Grin
30-06-2010 23:39
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.017 11-03-2025 09:54
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 375 14-10-2024 12:44
  Dubbio su voltmetro pasdik 4 636 29-07-2024 18:22
  Dubbio su rete stng raymarine pasdik 3 643 12-07-2024 17:44
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 517 23-04-2024 14:53
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 439 15-03-2024 14:39
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 723 23-01-2024 15:28
  Dubbio banale Both-0-1-2 Gengis khan 13 1.834 17-10-2023 15:01
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 1.063 14-10-2023 09:32
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 811 27-08-2023 13:36
