Semplice modifica impianto elettrico
Rihanna Online
Registrato: Feb 2007 Online
questo è lo schema del mio impianto elettrico (First 27.7):
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .schema elettrico First 27.7.pdf 43,36 KB
Vorrei modificarlo inserendo un caricabatterie da banchina, un diodo di potenza ed eventuale staccabatterie per il 'parallelo' come descritto in questo schema modificato:
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .File0003.PDF 119,31 KB
Che ne pensano gli 'elettronici' a proposito del diodo? Diodo di potenza al silicio? Quanti Ampere?
Saluti.
Francesco
Spostata da Edolo per ristrutturazione forum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 01:34 da Edolo.)
30-06-2010 20:04
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ma le due linee non fai prima a controllarle con un selettore stile: 1 o 2 o Both o Off?
Senza avere degli satcca batteria?
E' più comodo.
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
30-06-2010 20:32
Montecelio Offline
Con un entrobordo batterie rigorosamente separate, una motore, una servizi.
30-06-2010 20:49
Rihanna Online
Infatti, il diodo servirebbe proprio a questo.
Adesso ho tre staccabatterie, uno per il negativo generale, uno per la batteria A ed uno per la batteria B. Utilizzabili indifferentemente per servizi e/o motore.
Un impianto del genere non è ben gestibile, e soprattutto non posso installare batterie dedicate per i servizi.
Con la modifica che vorrei fare, senza stavolgere il tutto ed installando solamente un diodo, avrei una batteria dedicata al motore ed una batteria (o più) servizi.
Che ne pensate?
Saluti.
Francesco
30-06-2010 21:13
Rihanna Online
E' più comodo.
Questo è l'impianto di serie. Se lo devo modificare, cercherei di ottimizzarlo...
Saluti
Francesco
30-06-2010 21:15
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Che ne pensate?
Saluti.
Francesco
Sai che un diodo ti frega almeno 0,7 V?
Buon vento! by Mario
01-07-2010 03:58
Willyfan Offline
OK per il caricabatterie. Invece, il diodo messo lì non lo capisco proprio... in questo collegamento, il diodo carica la batteria servizi male per via della caduta di tensione (0,6 volt), e la batteria motore sarà sempre collegata ai servizi.
Per com'è il circuito, come la batteria servizi cade di 0,6 volt per via della normale scarica, la batteria motore inizierà a scaricarsi insieme ai servizi.
Oltre al fatto che serve un diodo da 100 A...
Io temo che per fare una cosa giusta bisogna fare qualche intervento in più, ovvero:
1) separare la linea del motorino di avviamento e del quadro motore (che può rimanere collegata come ora) dall'uscita dell'alternatore
2) inserire un separatore a mosfet (senza caduta) o se proprio si vuole uno con due diodi tra l'uscita dell'alternatore e le due batterie (positivi), lasciando completamente separati i due circuiti.
01-07-2010 04:05
Edolo Offline
[/quote]
[/quote]
io sapevo 0,2... ricorderò male.
Birbante di un Frap!!
01-07-2010 04:05
Willyfan Offline
I diodi al germanio, che si usavano negli anni '60 avevano cadute di 0,2V, ma quelli odierni al silicio è di 0,6 - 0,7 V.
Naturalmente, hanno molti altri vantaggi, costi, potenza ecc.
Io insisto che esistono dei partitori attivi, a Mosfet, che non perdono nulla o quasi. Anche i MOSFET in realtà sono di silicio e perdono 0,6 volt, ma avendo un piedino in più (il gate) possono essere 'polarizzati' per compensare la caduta di tensione.
01-07-2010 04:11
Edolo Offline
Grazie per la spiega. Eppure non sono così vecchio Big Grin
01-07-2010 04:24
Willyfan Offline
Non è questione di età, io negli anni '60 ero un bambino, ma mi sono capitati tra le mani vecchi componenti...
Tra le altre cose, a essere precisi, la caduta di tensione di un diodo varia a seconda della corrente che lo attraversa.
0,6 volt è la caduta con poca corrente, ma con forti correnti può andare abbondantemente sopra il volt.
In parte si può risolvere mettendo dei diodi in parallelo in modo da ripartire la corrente tra vari diodi, ma sotto 0,6 non si scende mai.
01-07-2010 04:35
Maro Offline
In parte si può risolvere mettendo dei [u]diodi in parallelo[u] in modo da ripartire la corrente tra vari diodi, ma sotto 0,6 non si scende mai.
Io sapevo che ce n'è sempre uno che si innesca prima, e che quindi si becca tutta la corrente, e che prima o poi.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2010 12:08 da Maro.)
01-07-2010 12:07
Rihanna Online
Vi ringrazio per le risposte,
semplicemente volevo ripartire l'utilizzo delle batterie, una servizi e l'altra per il motore. Ma ragionando poi sullo schema, è decisamente evidente che non è proprio così semplice.
Speravo di trovare una soluzione 'economica-veloce' per sistemare l'impianto prima dell'estate, ma come vedo non c'è altra soluzione che inserire un ripartitore di carica (ok quello mosfet).
L'installazione del ripartitore di carica comporta un intervento a monte di questo circuito, quindi fra l'alternatore ed il motorino di avviamento. Credo quindi che l'affronterò quest'inverno con calma.
Saluti
Francesco
01-07-2010 13:45
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 529 02-09-2025 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 201 01-07-2025 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.425 30-06-2025 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.766 21-05-2025 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 450 07-04-2025 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 675 01-04-2025 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.355 27-03-2025 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 834 18-02-2025 17:05
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 2.671 15-01-2025 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 5.088 15-11-2024 15:13
