ricaricare batteria servizi
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
con un impianto semplice costituito da due batterie, motore + servizi,....
con motore acceso la spia alternatore si spegne solo dopo raggiunti un certo numero di giri,..
chiedo conferma:per caricare solo la batteria servizi posso, finchè la spia resta accesa con motore al minimo, mettere le due batterie in parallelo e dopo staccare solo quella motore senza rischiare di fregare i diodi dell'alternatore?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 00:31 da Petrel II.)
02-07-2010 20:37
Oceanis Offline
dal manuale d'uso del Ben 343...
l'importante, mentre il motore gira, non mettera mai in off il negativo o in off ambedue i positivi. ok nel tuo caso staccare solo quella del motoro
Battery Switch Operation:
WARNING: NEVER TURN THE BLACK NEGATIVE BATTERY SWITCH OFF
WHILE THE ENGINE IS RUNNING. DOING SO COULD DAMAGE THE
ALTERNATOR DIODES AND REGULATOR.
Note: There is hardly any normal situation that would call for turning the black
Negative Battery Switch OFF. The only abnormal that would require this would be to
totally secure ALL power to the boat, AFTER the engine has been shut down.
WARNING: NEVER TURN OFF BOTH RED POSITIVE BATTERY SWITCHES
WHILE ENGINE IS RUNNING. DOING SO WILL DAMAGE THE ALTERNATOR
02-07-2010 21:07
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.512 06-09-2025 07:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 10 479 12-08-2025 18:41
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 508 24-07-2025 13:40
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 744 20-07-2025 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.296 01-07-2025 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.507 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 515 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 745 11-04-2025 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 520 08-04-2025 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 981 07-04-2025 19:44
