Beauty Case, Work in progress !
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #161
Bravo Nicco, ancora complimenti...bravissimo in tutto ed in primis per la perseveranza, adesso goditela che sono arrivate le belle giornate Wink
Bob.
02-07-2010 12:32
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #162
Citazione:SoulSurfer ha scritto:
normale sika da comenti, solo che e' beige, il codice preciso non lo so' perche' il lavoro l'ha fatto un mio amico del settore, stasera guardo la cartuccia e ti dico..
[/quote]
ok grazie! gli chiedi anche se ha usato primer nei comenti o se quel sika tiene anche senza?
02-07-2010 14:25
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #163
il primer l'abbiamo dato sotto prima dell'incollaggio, per i comenti il 290 o il 291..
Tuttologo da Banchina
02-07-2010 19:42
clavy Online
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #164
Complimenti, imho la striscia va bene così, più piccola soccomberebbe al colore scuro delle murate.
02-07-2010 19:54
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #165
Citazione:ADL ha scritto:
e quanno ce vo ce vo: BRAVO!
quoto
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
03-07-2010 15:15
SoulSurfer Offline
Messaggio: #166
....fissato il pulpito,collegate le luci di via,tirata su' l'ancora e praticamente finito il trattamento (c10-10 + prim. epoxy) alle strisce coperte dalle selle dell'invaso.
lunedi' passo tutte le drizze, monto l'abbozzo di lazy (quantomeno i bozzellini piani sull'albero,poi il resto con piu' calma),preparo tutto il resto faccio un ultimo GO/NO GO..
04-07-2010 01:56
Michele84 Offline
Nuovo Amico del forum
Messaggio: #167
Mi ripeto: veramente un bel lavoro!
Complimenti
05-07-2010 01:14
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #168
Complimenti
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
05-07-2010 15:27
SoulSurfer Offline
Messaggio: #169
Signori miei, ieri sera alle ore 11, in concomitanza con il tensionamento delle draglie penso di aver raggiunto il 100% del lavoro.
nella firma continua ad essere presente un 99,99% ma e'relativo all'effettiva funzinalita' della barca.
tra 6 ore va' sul carrello e tra meno di 24 daro' volta alle bitte per l'ormeggio.
devo giusto dare una ritoccata alle taccate con l'AV fare carburante e sperare che la veleria abbia ultimato le modifiche sulle vele (nuovi occhielli su mura e penna del genoa e garrocci sulla randa)...
Big GrinCool
09-07-2010 19:13
clavy Online
Messaggio: #170
Allora
BUON VENTO!
09-07-2010 20:42
irruenza Offline
Messaggio: #171
SoulSurfer sei il mio idolo! Naturalmente sono invidiosissimo....Io mi esalto alla grandissima per aver smontato e ingrassato i winch senza aver perso dei pezzi...pensa te con che occhi guardo il tuo lavoro!!
Ancora complimenti!!
10-07-2010 00:57
SoulSurfer Offline
Messaggio: #172
autoquotandomi faccio anche un crosspost sull'argomento 'chupacabras'
anche io sono stato rimasto fregato da un animale simile a quello del mio amico...
eravamo d'accordo che la gru per alzarla sarebbe arrivata alle 7, alle 6:30 mi chiama il tipo con il carrello e mi dice che e' gia' mezz'ora che aspetta,che ha furia di fare un altro lavoro e che non puo' aspettare...
gli faccio notare che l'appuntamento era fissato per le 7 non perche' mi piacesse l'ora,piu' fresca, ma per il semplice fatto che il camion era a LAVORARE e a titolo di favore veniva,ma dopo il LAVORO...
alle 7 comunque si presenta e iniziamo la procedura d'imbrago..
il camion si affianca e a mano carichiamo l'invaso sul carrello.
e il tipo continuava a smadonnare perche' era tardi,andava nei casini ecc.ecc. (e io calma: Caaaalma Nicco...sorridi,carica la barca e vai)
alziamo la barca di quel che basta per poter rimuovere i cavalletti BIIIIIIIIIIIP il sistema va' in protezione per l'eccessiva escursione del braccio...
problema minimo, giusto il tempo si resettare il blocco e si ripartiva...
il tipo infuriato 'e siete degli incompetenti,per una cosa di 10 minuti guarda che casino mi state facendo saltare fuori'
alche' io gli dico: ' guarda se hai fretta, vai pure, lasci il carrello qua',come tanto avresti fatto, e domani mattina lo vieni a riprendere'
e lui:
'nemmeno per idea, poi se la caricate male mi spaccate il carrello e blablablablabla.. fai ritornare domani mattina il camion alle 6:30 e lo facciamo domani mattina, io non ho tempo da perdere, poi l'avevo visto che non si era affiancato bene con il camion, e' 45 anni che faccio questo lavoro....'
'..e allora ce lo potevi far notare che era messo in posizione sbagliata, invece di stare li' a sbuffare con le braccia conserte,lui comunque domani non puo' come ti era gia' stato detto,per questo carichiamo stasera e portiamo giu' domani... e sara' nuovamente disponibile martedi' non prima..o aspetti 10 minuti o non c'e' problema, chiamo qualcun altro e ciao...'
(stavo incominciando a perdere la pazienza,sul serio)
lui'...allora mi chiami lunedi' sera e mi confermi per martedi''
io'No... tu mi chiami lunedi' e senti se io non mi sono organizzato meglio'
scaricato (noi) nuovamente l'invaso,e se ne e' andato....
appena uscito dal cancello,il braccio ha ripreso a funzionare,tragicomicamente..
non ci e' restato altro da fare che riposizionarla sull'ivaso e con le pive nel sacco congedarci...
il mio amico del camion ha detto che e' un cretino,la stessa cosa ha dovuto ammetterla anche il ragazzo che mi ha messo in contatto con lui..lamia ragazza sparava fiamme dagli occhi e io vedevo sfumare l'ennesimo weekend a bordo....
ora: avendo appurato che tanto sono fatti tutti con lo stampino, non mi stupirei che mi venisse a chiedere un pagamento per l'ora persa...
...io,sinceramente aspetto una cosa del genere a braccia aperte,almeno apro la valvola di sfogo una volta per tutte e fino al prossimo anno sono calmo....
ora vado a buttarmi in piscina e prima di 30 vasche non esco...devo sbollire un attimo
scusate lo sfogo....
caxxo!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2010 04:07 da SoulSurfer.)
10-07-2010 04:03
barcarolo Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #173
ma chi era li conosco tt
sono curioso MP
ma melo posso immaginare....Big Grin
se vuoi chiaramente
10-07-2010 05:30
n/a su richiesta Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #174
sono curioso MP
se vuoi chiaramente
vai di pubblica... non di pm....
10-07-2010 17:09
SoulSurfer Offline
Messaggio: #175
non ho scritto per fare nomi e alzare polveroni inutili, era solo uno sfogo dato dal fatto che a causa della poca,relativa,pazienza di certe persone mi ha creato un ennesimo ritardo nel varo.
10-07-2010 19:07
Tucano Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #176
Come sono venuti gli interni?
11-07-2010 02:52
SoulSurfer Offline
Messaggio: #177
il restauro e' stato minimo, giusto una rinfrescata alle essenze e un paio di mani di clipper bianco 'allround'..
ho ottimizzato un po' lo spazio tolto dall'installazione del lavandino/cucinino,
ma niente di che..
il lavoro di riprogettazione degli interni sara' fatto quest'inverno.. ma ancora devo farmi un idea di quello che voglio e confrontarlo con le misure delgi spazi interni...
mi sa' che la jacuzzi non c'entrera', il plasma da 50 forse...Big Grin
12-07-2010 19:19
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #178
......ma la metti in acqua questa barca, per dinci bacco!! si vuol vedere a bagnoWink
12-07-2010 20:11
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #179
perchè non vedo più le foto...devo settare qualcosa?SadsmileyWinkBig Grin
12-07-2010 20:28
SoulSurfer Offline
Messaggio: #180
prometto solennemente che mercoledi' e' in acqua, altrimenti restituisco i guidoni e mi autobanno...
12-07-2010 22:00
  Metodo Cutts and Case pietroz 19 5.359 31-03-2021 19:27
