Ma e' tanto difficile montare l'AIS ??
Conciaossa Offline
Dopo l'attesa del Messia RayMarine, scopro che non ha tempo e non rispettera' l'appuntamentoDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
Siccome odio essere a ricasco di un tecnico, mi chiedo, MA E' TANTO DIFFICILE INTERFACCIARE L'AIS ICOM CON IL C-80 ?
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 07:04 da Edolo.)
23-07-2010 01:21
MaurizioLaCamoma Offline
AIS Icom ... uuuu costa tanti soldini ... avrà le istruzioni nooo?
23-07-2010 01:40
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di Conciaossa
Se parli del AIS250 direi che sfiora il banale: giusto ieri avevo visto le istruzioni, soqquattro fili! (Beh, TRE perchè dello stereo credo non te ne freghi granchè)Big Grin
A) Il cavo d'antenna entra nel secondo bocchettone del modulo,
B) un altro spezzone (da fare) va dal primo bocchettone del modulo all'ingresso antenna del VHF,
C) Il terzo ed ultimo cavo (cavo NMEA 0183) va dal quarto bocchettone all'ingresso NMEA sul C-80 (la porta va settata per ricevere datti a 38,400 baud).
Et les jeux sont faits.
(P.S.: dove l'hai comprato, a quanto e con che tempi di consegna?Anche per MP, grazie)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2010 03:04 da umeghu.)
23-07-2010 02:53
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
Io ho montato da solo il mio, ed avevo problemi di compatibilità fra raytheon e Geonav.
Fallo tranquillamente da solo.
23-07-2010 03:42
andante Offline
Io (il tecnico ..) ho interfacciato il plotter LOWRANCE HDS-8m con AIS ICOM.
Io (il tecnico ..) non ho avuto nessun problema, ha funzionato subito e bene (ovvero, come deve funzionare ....)
23-07-2010 03:57
Conciaossa Offline
Il primo problema e' che il cavo dovrebbe arrivare in pozzetto dove sta il C80, il passaggio non e' molto agevole e devo smontare mezza Nibani!
Il secondo (forse NON problema) e' che l'Ais e' I-COM e il resto Ray Marine
Allora forse per evitare tutto potrebbe essere piu' facile usare solo un pc messo sul carteggio vicino all'Ais...?!
In caso affermativo con il Mac posso farlo? Quale programma usare?
28-07-2010 20:33
andante Offline
I dati dell'AIS ICOM viaggiano sulla rete NMEA a cui credo sia già collegato il tuo plotter .... o forse il tuo é installato per conto suo?
Penso di sì, in effetti ha una sua antenna ed ha solo bisogno dell'alimentazione..
l'AIS allora lo puoi installare nel vano tecnico tra le due cabine di poppa, ma o devi far andare e venire il cavo del VHF . cosa poco consigliabile, oppure installi una antenna VHF dedicata, ma dove???
Non hai un plotter al carteggio a cui collegare l'AIS?
Potresti collegarlo al PC, ma probabilmente dovresti inserire un'altra antenna GPS ed un multiplexe da cui far uscire l'USB da mandare al PC!
In effetti si, é un pò complicato.
28-07-2010 21:09
Nap Offline
il VHF è RayMarine? se sì, verifica se è collegato con C80 e GPS.
Se come immagino il VHF è vicino al tavolo da carteggio, puoi provare a collegarlo all'ingresso NMEA del VHF, il segnale dovrebbe arrivare al C80.
Non ne sono certo è una idea
28-07-2010 21:12
andante Offline
Mi sembra di capire che il C80 é montato per li capperi suoi, avendo antenna incorporata.
Se fosse collegato alla rete NMEA sarebbe un gioco!!
28-07-2010 21:14
Conciaossa Offline
Esatto!!
La situazione e' prorio quella: per l'Atlantico ho preferito 2 sistemi indipendenti quindi a quello in foto http://www.nibani.it/preparazione_della_...trico.html interfacciato con un Geonav in pozzetto, ho aggiunto il C80 (sempre in pozzetto) autonomo con la sua antenna e non e' ancora collegato NMEA a nulla....! DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
28-07-2010 21:59
Nap Offline
capisco che hai già acquistato l'AIS Icom, però devi valutare altre soluzioni stante l'attuale impostazione, forse puoi rivenderlo.
Probabilmente l'AIS Nasa ti risolve il problema perchè ha un suo video autonomo un piccolo radar che rileva le posizioni delle navi.
AIS Nasa fornisce tutte le indicazioni che servono compreso il nome della nave rilevata, la sua rotta, la velocità.
Forse lo avevi già valutato, io ho fatto questa scelta per non fare troppa confusione con la funzione radar del C80.
Conciaossa complimenti per le soluzioni adottate sul Nibani 28282828
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2010 12:44 da Nap.)
29-07-2010 12:34
luigiotto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Ho montato quattro anni fa l'A.I.S. sul Jonathana, ed ormai lo giudico uno strumento indispensabile.
Scelsi il modello più semplice della Nasa con uno split d'antenna, il montaggio fu un gioco da ragazzi: lo split sdoppia l'antenna del Vhf, che funzionerà sia per il Vhf che per l'A.I.S. commutandosi automaticamente secondo il tipo di segnale ricevuto, stando poi in testa d'albero determina una portata dell'A.I.S. oltre le 25 miglia ed evita qualsiasi interferenza con altri strumenti (molto dannose per l'A.I.S. le onde emesse dalla radio Hf, fastidiose quelle del radar), poi un collegamento al pc di bordo (ne ho uno a 12 volt fisso a bassi consumi) e naturalmente il cablaggio ai 12 volt, il tutto per un costo di poco superiore ai 250 us (preso negli Usa).
Il tutto funziona in modo impeccabileBig Grin
B.v.
29-07-2010 14:48
ulpiano Offline
quello della nasa è semplicissimo. Io l'ho montato da me con solo 2 ore di lavoro (interfaccia nemea e passaggio dei cavi non a vista compresi).
01-08-2010 04:45
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 884 18-02-2025 17:05
  Montare il sensore di barra Resolution 17 2.866 25-09-2023 22:24
  Montare transduttore su raymarine E95 hybrid touch gianchy_76 1 885 08-11-2022 17:42
  Montare occhielli su pannello solare Wally 10 3.336 28-09-2021 18:54
  barchino a vela di 5 mt, 600 kg di peso, posso montare un motore elettrico? chiedo un cavrosponi 16 3.604 19-02-2020 21:07
  autopilota funziona solo ogni tanto gatsby 3 2.189 02-10-2017 18:48
  Che batteria montare? maxb1970 21 8.985 22-11-2015 22:14
  ST60 Wind Firmware (questa è difficile...) jetsep 7 3.797 07-01-2015 18:34
  Service manuale raymarine e tanto altro ghibli4 1 1.943 03-10-2014 23:03
  come montare un 'frullino' meo 1 1.724 30-01-2014 23:57
