cunningham CHI LO USA ANCORA\
matteo11 Offline
Registrato: May 2010 Online
spesso sento dire che con le vele di nuova generazione il cunningham non e'piu necessario..
voi lo usate o lo avete abbandonato ?Smile
grazie...
saluti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2010 17:18 da Lorena.)
17-08-2010 05:12
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
? noi lo montiamo anche con le vele di ultima generazione.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
17-08-2010 05:36
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Armato e mai usato....ma c'è.
17-08-2010 05:38
matteo11 Offline
\ tratto dal forum ADV del 2007, ma non era stato commentatoSmile
in realtà il Cunningham Hole era stato inventato perchè l'eccessiva deformazione del tessuto rendeva impossibile tesare l'inferitura della randa in quanto la sua penna era arrivata in testa d'albero. Tesando quindi il Cunningham, si riusciva ad avere una cinquantina di cm di tesatura in più.
Oggi non serve quasi a nulla sui cabinati, ma si usa sulle derive dove la randa ha la drizza generalmente bloccata in testa d'albero, talvolta nella forma di 'mura' flottante, cioè libera di salire o scendere lungo la canalina.
Con i tessuti di oggi, per 'tirare avanti' il grasso della randa è largamente sufficiente la tensione in drizza, se il caso integrata con una maggiore flessione dell'albero (basse più molle, paterazzo cazzato).
17-08-2010 05:49
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
mah...tu quando devi girare la cacci la freccia?WinkBig Grin
17-08-2010 14:39
tiger86 Offline
Si dice che oggi con i laminati e le fibre nobili (sia sulle vele che sulle drizze) non serva più.
Io sono invece dell'idea che sia sempre utile, quanto meno per distribuire bene la tensione su tutto il gratile.
Bisogna stare attenti a non cazzarlo troppo perche sui laminati la deforazione potrebbe essere definitiva.
Sarebbe bene spostare la discussione nella sezione tecnica.
Leandro
17-08-2010 14:49
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Citazione:Messaggio di matteo11
Giammai!
Sul fun è molto più comodo agire sul cunningham che sulla drizza (e consente anche di regolare l'altezza del punto di mura, oltre che sfruttare tutta l'inferitura possibile )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2010 15:02 da Gof.)
17-08-2010 15:00
Ivan61 Offline
Con i moderni tessuti serve sicuramente meno che in passato, ma è sempre utile ... ad esempio diminuisce il grasso e con alberi flessibili aiuta a far flettere la penna ... ce l0ho e lo uso Wink
17-08-2010 15:06
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Lo usiamo anche sulle rande di ultima generazione...meno rispetto a prima ma lo usiamo...
17-08-2010 15:18
gc-gianni Offline
proprio oggi lo monterò, perchè ho visto che un certe condizioni di bolina
l'inferitura della randa si smolla
17-08-2010 15:30
matteo11 Offline
grazie per le risposte, ti e' mai capitato sui laminati di avere deformazioni definitive?
in ogni caso il cunningham non va mai cazzato nelle andature portanti, anche perche' con vento sostenuto e' davvero dura. chi fa un riassunto sull.utilizzo di questo parancoSmile?
grazie.
17-08-2010 16:04
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
....cunningham....??
Caricabbasso...Roberto vogliono eliminare tuo fratello...
ma certo..che c'e' ... ma state scherzando il diavolone senza canning..
come non avere la regolazione della balumina del genoa...
17-08-2010 16:06
tiger86 Offline
si matteo... ogni giornoSmile
Spesso capita di sforzare le regolazioni, sopprattutto quando il vento rinfresca, e senza volere si creano delle deformazioni permanenti, aggiungi...aggiungi.. finchè ti serve cambiare la vela.
Una vela in laminato deformata è difficile da settare, in tessuto è più facile riprenderne un po la forma.
Leandro
17-08-2010 17:07
Klaus Offline
Che altro dire, semplice sintetico, esaustivo...? Big Grin
Ah, okkio che caricabasso e cunningam non sono la stessa cosa.
Il primo, come già detto da altri, serve a tesare la caduta prodiera della randa (è una manovra non necessariamente collegata ad un boma su rotaia, può essere semplicemente attaccata al punto di mura), qualora la penna sia fissata ad un sistema di ritenuta (Hook od altro marchingegno) o semplicemente se la drizza arriva a fine corsa e c'è ancora del lasco.
Il secondo serve a recuperare un pò di grasso e quisquiglie regolatorie accessorie, a seconda dell'armo.
Claudio
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2010 18:00 da Klaus.)
17-08-2010 17:58
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Mettere in tensione l'inferitura serve sostanzialmente a spostare il grasso verso prua.
Se lo si fà attraverso la drizza oltre a tendere l'inferitura si tende, parzialmente, anche la balumina
diminuendo così anche lo svegolamento.
Se lo si fà attraverso il cunningham si tende solo l'inferitura e il twist rimane inalterato.
L' utilizzo dell' uno o dell'altro metodo dipende dagli scopi perseguiti dal randista...!Big Grin
17-08-2010 18:51
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
la mia randa-mutanda ,senza ,si rifiuta di fare il suo compito al 100% (o almeno e' una mia fissa)...
non lo armo sempre ma c'e'..
Tuttologo da Banchina
17-08-2010 19:18
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Quoto, infatti una tende a chiudere la parte alta, l'altro ad aprirla.
17-08-2010 20:17
ami Offline
A bordo quanto tesare il cunningham è sempre motivo di discussione.
Poi io alzo la voce...
Alla fine la tensione (ritenuta scorretta) del suddetto viene presa come motivazione dello scadente risultato... Big Grin
Scherzi a parte noi lo usiamo un sacco.
Anche perchè la tensione dell'inferitura è molto influenzata dalla flessione dell'albero, quindi anche volendo, non si riesce mai ad avere una buona tensione solo con la drizza (dato che è tesabile solo a randa che non porta).
E poi è il modo più rapido di lavorare sull'inferitura tra bolina e lasco.
18-08-2010 02:34
shabrumi Offline
Bravo! e fai bene!
e non te la prendere: un eventuale scarso risultato in regata va sempre addebitato all' equipaggio tutto ( armatore compreso )!
scherzi a parte: il cunningham rimane un importante strumento di regolazione della randa (e, in alcuni casi, del fiocco) anche e soprattutto con questi odierni tessuti high tech.
L' importante è sapere a cosa serve...!Wink
18-08-2010 02:51
ami Offline
Soprattutto all'armatore! Cool
Ma il cunningham è, ironicamente, il nostro capro espiatorio!
Sarà che non sappiamo mai bene QUANTO tesralo in bolina
(mica come drizze, base, volanti, paterazzo, scotte, trasto, carrello del fiocco, su cui non abbiamo nessun dubbio eh!) Big Grin
PS noi abbiamo vele lou tec in dacron, in stile con l'età dell abarca
E' l'equipaggio ai tec! 42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2010 03:37 da ami.)
18-08-2010 03:35
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 2.181 22-09-2022 15:50
  cunningham andros 23 6.551 18-12-2017 21:44
  "cunningham"?? al genoa marcofailla 8 3.294 13-03-2017 09:20
  Cunningham da 8:1 a 16:1 lxl_F.18_lxl 11 3.286 26-11-2013 19:20
  video sull'uso del cunningham wake 15 5.866 27-06-2013 23:50
  appennellare facile con l'ancora nell'ancora N/A 28 9.806 26-11-2012 23:23
