cunningham CHI LO USA ANCORA\
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #21
è una manovra che non amo.
ho a disposizione il caricabasso, il vang e il tesabase per regolare gratile, anche dopo aver dato una mano, e balumina ( operando attraverso l'osteriggio a poppavia dell'albero e dal pozzetto ).
capisco però le barche con trozza del boma fissa.
uso invece quello sul genoa.
18-08-2010 03:37
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #22
Lo armo solo in regata....in crociera lo guardo con malcelato disprezzo e astio.....Big Grin
18-08-2010 05:26
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #23
Citazione:ami ha scritto:
Soprattutto all'armatore! Cool
Ma il cunningham è, ironicamente, il nostro capro espiatorio!
Sarà che non sappiamo mai bene QUANTO tesralo in bolina
(mica come drizze, base, volanti, paterazzo, scotte, trasto, carrello del fiocco, su cui non abbiamo nessun dubbio eh!) Big Grin
PS noi abbiamo vele lou tec in dacron, in stile con l'età dell abarca
E' l'equipaggio ai tec! 42
In estrema sintesi:
Con vento leggero
Un buon grasso va lasciato verso il centro della vela e la balumina aperta per adeguarla al gradiente verticale del vento. L' inferitura non deve essere tesata (solo appuntata)
e quindi ne drizza ne cunningham.
Con vento medio
Il grasso comincia ad essere ridotto e portato verso prua e la balumina chiusa per sfruttare tutta la potenza della vela. l'inferitura va tesata con la drizza.
Con vento forte
Il grasso ridotto al massimo e forzato verso prua. la balumina aperta
per depotenziare la parte alta della vela e farla lavorare solo nelle ridondanze che si creano al passaggio sull' onda.
Inferitura tesata con il cunningham.
pressapoco così...!Big Grin
18-08-2010 15:02
tiger86 Offline
Messaggio: #24
A bordo quanto tesare il cunningham è sempre motivo di discussione.
Poi io alzo la voce...
Alla fine la tensione (ritenuta scorretta) del suddetto viene presa come motivazione dello scadente risultato... Big Grin
Scherzi a parte noi lo usiamo un sacco.
Anche perchè la tensione dell'inferitura è molto influenzata dalla flessione dell'albero, quindi anche volendo, non si riesce mai ad avere una buona tensione solo con la drizza (dato che è tesabile solo a randa che non porta).
E poi è il modo più rapido di lavorare sull'inferitura tra bolina e lasco.
Bravo! e fai bene!
e non te la prendere: un eventuale scarso risultato in regata va sempre addebitato all' equipaggio tutto ( armatore compreso )!
scherzi a parte: il cunningham rimane un importante strumento di regolazione della randa (e, in alcuni casi, del fiocco) anche e soprattutto con questi odierni tessuti high tech.
L' importante è sapere a cosa serve...!Wink
Assolutamente no.
Cosa intendi per moderni tessuti? Se intendi i laminati non è così, con il dacron o il cotone era molto più efficace, con i moderni laminati è quasi inutile, anche se io stesso lo uso, ma con molta prudenza.
E' facilmente intuibile che nei tessuti il reticolo formato da trama e ordito è facilmente deformabile soprattutto agendo sulla diagonale (bias).
Leandro
18-08-2010 15:03
shabrumi Offline
Messaggio: #25
Be,Tiger, da che mondo è mondo e da che vela è vela la posizione del grasso ( posizione della freccia massima espressa in percentuale della lunghezza della corda del profilo ) si usa spostarla verso l' uscita del profilo con venti leggeri e verso il bordo di entrata con venti forti. Questo spostamento si ottiene attraverso determinate tensioni dell' inferitura.
Che poi questa tensione la si ottenga attraverso la drizza (che tende parzialmente anche la balumina) o il cunningham ( che lascia la tensione di balumina inalterata ) è un di cui!
Lo spostamento ha lo scopo di dare la migliore forma aerodinamica alla vela in funzione della direzione e intensità del vento.
E questo, IMHO, é necessario sia con tessuti lov tec che ai tec.
Se poi, intendevi dire che, con il vecchio dacron ( magari con vele un pò spanciate ) sta tensione deve essere molto significativa e invece con i laminati sono sufficienti pochi centrimetri di drizza
( o di cunningham ) per raggiungerla ti quoto completamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2010 15:56 da shabrumi.)
18-08-2010 15:48
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #26
La cosa non mi è chiara: se tiro da sopra (con la drizza) tenendo fisso sotto (mura), oppure se tiro da sotto (cunningham) tenendo fisso sopra (penna) che cosa cambia?
18-08-2010 15:56
shabrumi Offline
Messaggio: #27
E' più chiaro?
18-08-2010 16:03
Gof Offline
Messaggio: #28
E' più chiaro?
Sì grazie, ma non mi convince del tutto, se non ci siano attriti determinanti nei bozzelli e nell'inferitura.
Nel mio caso comunque il punto di mura è libero di scorrere lungo l'albero, e il cunningham agisce anche su quello, dunque non dovrebbe cambiare nulla.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2010 16:36 da Gof.)
18-08-2010 16:22
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #29
E' più chiaro?
E hai [u]anche[u] un caricabasso... o [u]solo[u] il caricabasso ? [:252]
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2010 20:57 da Klaus.)
18-08-2010 20:55
matteo11 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #30
in sostanza il cunningham va messo in tensione solo in bolina e rilasciato nelle andature portanti?
18-08-2010 21:24
Klaus Offline
Messaggio: #31
E tu liquidi discussioni e disegni così ?
In sostanza le barche a vela camminano utilizzando il vento, credo sia più che sufficiente, no...? Smile
Henry Ford
18-08-2010 21:35
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #32
Maaaah? Mi domando e mi chiedo Blush, posso usare il punto di mura della prima mano come cunningham? Oppure rischia di essere troppo alto ( poi da capirsi cosa significa alto Big Grin)
18-08-2010 21:45
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #33
per ipotesi si, ma in realtà è troppo alta la prima mano perchè immagino che con il cunningham li si va a modificare la balumina in maniera anomala...
18-08-2010 21:53
shabrumi Offline
Messaggio: #34
1. l'occhio o l' anello del cunningham normalmente è posizionato dal velaio una trentina di centimetri sopra il punto di mura.
Questo perchè, mettendolo in forza, il cunningham genera tensione per tutta l'inferitura tra il suo occhio e la penna ma, contemporaneamente, lasca la parte restante tra il suo occhio e la mura.
Trattandosi appunto di una 30tina di centimetri questo effetto può ritenersi irrilevante rispetto alla forma aerodinamica dell'intera vela.
Se si utilizzasse il punto di mura della prima mano di terzi, posto normalmente un metro un metro e mezzo al di sopra del punto di mura basico, l'effetto acquisirebbe una rilevanza negativa per i nostri scopi.
2.
Fermo restando che la tensione o il rilascio del cunningham provoca nei fatti un allungamento o un lasco dell' inferitura di pochi centimetri ( che comunque sono sufficienti per cambiare il posizionamento della frecce massime dei profili della vela )
la sua messa in forza non ha effetti sulla balumina se non, paradossalmente, un suo lasco di una manciata di millimetri che, viste le ragioni per cui si tesa l' inferitura attraverso il cunningham (vento forte,freccia verso prua, balumina aperta) risulterebbero aerodinamicamente graditi!
Ciao!Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2010 22:51 da shabrumi.)
18-08-2010 22:49
matteo11 Offline
Messaggio: #35
si se ce vento camminanoBig Grin
non e'un luquidare,, era una domanda precisa,, posso cazzare il paranco nelle andature portanti? penso di no,,
18-08-2010 23:12
tiger86 Offline
Messaggio: #36
Ma puoi fare tutto...
Però vedi il problema è sempre quello che tutti cercano di imparare a memoria le manovre da fare, invece che imparare le regolazioni sulle vele da fare.
Ora quando tu vai in poppa, al lasco al giardino come vuoi, alle portanti insomma, l'apparente, che è quello che agisce sulle vele, come tu ben sai crolla e si allarga molto.
In queste andature solitamente lavora meglio una randa grassa e smagrire sarebbe controproducente.
Per cui quando andrai di poppa lscherai il canningham, come la base, come il paterazzo e probabilmente pure un po' di drizza, punterai un po anche il vang in modo che la balumina non scarichi. Ricazzerai tutto alla boa di bolina.
Leandro
18-08-2010 23:36
shabrumi Offline
Messaggio: #37
A complemento di quanto ha già detto giustamente Tiger vi ricordo che nelle andature al portante più estremo (lasco largo, fil di ruota)
il rapporto tra le due forze che generano la spinta aerodinamica ( portanza e resistenza) cambia a favore di quest'ultima.
Pertanto occhio ad ingrassare oltremodo la randa ( particolarmente attraverso il tesabase). Un grasso eccessivo diminuisce la superficie esposta della randa (resistenza di forma) e implica una diminuzione della forza di resistenza, in questo caso utile e principale generatrice della forza aerodinamica totale.
Nella praticaccia va ricercato un opportuno compromesso tra grasso e superficie esposta.
Per quanto riguarda il cunningham, un' estrema sintesi:
Va messo in forza ( ed è utile! ) sostanzialmente nelle andature di bolina con vento forte.
Ariciao!
19-08-2010 00:27
Gof Offline
Messaggio: #38
Ho solo una manovra che chiamo Cunningham ma svolge le due funzioni, il circuito è:
-strozzatore
-il cunningham passa nel rinvio a piede d'albero
-sale all'occhiello del cunningham
-scende a un bozzello in basso fra boma e coperta
-risale e passa nell'occhiello di mura
-ridiscende fino all'arricavo del bozzello
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2010 03:49 da Gof.)
19-08-2010 03:49
SAND Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #39
per la cronaca...montato oggi....
19-08-2010 04:18
hal999 Offline
Messaggio: #40
-strozzatore
e un misto che fa sia caricabasso che cunnigham, per avere cunnigham e caricabasso classico dovresti sdoppiare le manovre
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2010 04:22 da hal999.)
19-08-2010 04:22
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 2.188 22-09-2022 15:50
  cunningham andros 23 6.556 18-12-2017 21:44
  "cunningham"?? al genoa marcofailla 8 3.295 13-03-2017 09:20
  Cunningham da 8:1 a 16:1 lxl_F.18_lxl 11 3.287 26-11-2013 19:20
  video sull'uso del cunningham wake 15 5.866 27-06-2013 23:50
  appennellare facile con l'ancora nell'ancora N/A 28 9.807 26-11-2012 23:23
