dubbio batteria
Luke Offline
dubbio batteria
su Kamasutra ho due batterie in parallelo di cui una dedicata solo all'avviamento.
Due anni fa ne cambiai una (e non chiedetemi il perchè) e adesso mi ritrovo con il voltmetro al minimo
Per fare il 'braccino' cambierei solo la batteria più vecchia, ma in questa maniera -temo- la condannerò ad essere rapidamente degradata da quell'altra più scarica, giusto?
Mi tocca per forza cambiarle entrambe?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 17:21 da Petrel II.)
19-08-2010 15:37
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
dubbio batteria
Scusa, ma se sono in parallelo, come puoi dedicarne una solo all'avviamento?
19-08-2010 15:57
Luke Offline
dubbio batteria
mmm Occhio nero non ci avevo pensato
il fatto è che entrambe accendono il motore (provato con una per volta) mentre una sola serve i servizi
...quindi non sono in parallelo?
19-08-2010 16:15
Jak Offline
dubbio batteria
Pare di no, io ho uno staccabatterie che serve a mettere in parallelo motore e servizi, nel caso che la motore da sola non ce la facesse, ma di solito sta staccato.
19-08-2010 16:38
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
dubbio batteria
hai il commutatore 1-0-2-both?
oppure due staccabatterie?
19-08-2010 16:56
Luke Offline
dubbio batteria
no io ho ogni battaria col suo staccabatterie singolo
quindi può essere che i servizi afferiscono a una sola batteria mentre il motore va su entrambe. In questo caso non sarebbero in parallelo le batterie e quindi -in teoria- potrei sostituire solo quella più vecchia
Il voltmetro segna circa 10,5 per entrambe
19-08-2010 16:58
Jak Offline
dubbio batteria
10,5 è taaaaaaanto poco...
Prova, come è stato suggerito a me,a portarle a casa e ricaricarle con un caricabatterie da auto e poi vedi se ti tengono la carica.
19-08-2010 17:19
paepi Offline
dubbio batteria
10,50 V vuol dire batterie competamente scariche. come mai?
Eventualmente e' la batteria servizi a dover andare su entrambe (servizi/motore) e quella motore solo sul motore.... poi pero' ognuno fa gli impianti come vuole!!
19-08-2010 17:19
Luke Offline
dubbio batteria
in effetti è cosi, il motore si accende con entrambe e i servizi solo con la loro, quindi è la servizi che fa il doppio lavoro
per essere onesto non posso neanche lamentarmi troppo ella durata visto che una batteria l'ho sostituita quasi 3 anni fa e l'altra mai (quindi ha almeno 5 anni). non ho pannelli la ricarica è affidata solo alle poche ore motore che faccio
19-08-2010 17:27
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
dubbio batteria
puoi spiegare meglio come è collegato l'avviamento su entrambe le batterie senza che siano in parallelo? secondo me lo sono, eccome!
19-08-2010 22:55
MaurizioLaCamoma Offline
dubbio batteria
LUKE ... stai sbagliando qualcosa ... da come hai descritto tu le cose c'è assolutamente un errore ...
20-08-2010 05:44
Luke Offline
dubbio batteria
premetto che l'impianto non l'ho fatto io e che di cose elettriche non ne capisco granchè
detto questo io posso accendere il motore attaccando una sola delle due batterie mentre per i servizi devo attaccare per forza la batteria di destra. Nella pratica io ovviamente quando arrivo in barca apro entrambi gli staccabatteria
da quanto ho capito l'impianto raccoglie tutti i negativi su un polo ed i positivi ai vari interruttori.
E' possibile che l'avviamento vada direttamente su entrambe le batterie senza passare per il quadretto (e difatti non c'è nessun interruttore da attivare)?
Se cosi fosse sarebbero in parallelo?
20-08-2010 15:56
farolito Offline
Registrato: Aug 2010 Online
dubbio batteria
Ciao, ti chiedo scusa in anticipo ma c'è qualcosa che non mi quadra. Faccio un riepilogo della cosa: il motorino d'avviamento gira sia con lo staccabatterie 'batteria motore' inserito che con quello 'batteria servizi'?. Il quadro elettrico viene alimentato solo dallo staccabatterie 'batteria servizi'?. L'alternatore carica entrambe le batterie direttamente o c'è qualche dispositivo che ripartisce la carica? Il solenoide del motorino d'avviamento viene alimentato dalla chiave d'accensione tramite un collegamento sulla batteria motore o batteria servizi o entrambi?
farolito
20-08-2010 16:35
Luke Offline
dubbio batteria
ESATTO
ESATTO
credo direttamente. tenete conto che il barchino è datato e il motore un modesto 7HP
qui andiamo sul difficile, a memoria non ricordo. In sostanza dovrei controllare la 'chiave' dell'avviamento dove va a finire?
20-08-2010 16:46
farolito Offline
dubbio batteria
che tipo d'alternatore hai esterno o interno(tipo moto a bobine sul volano)?
20-08-2010 16:56
Luke Offline
dubbio batteria
credo quello normale con la cinghia sul motore
20-08-2010 17:06
farolito Offline
dubbio batteria
Eccomi qua. Ho cercato di ricostruire il tuo impianto elettrico. Devo ammettere che mi sembra un po' strano ma sono state le tue condizioni a realizzarlo così. Specialmente la parte del diodo di potenza! Deve essee in grado di trasferire molti ampere durante la fase di accensione. Esaminalo e dimmi se corrisponde al vero. Probabilmente ci sarà qualcuno più capace di me a risolvere il quesito.
Solamente poi si potrà capire il problema batterie e ricariche.
20-08-2010 17:52
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
dubbio batteria
Secondo me hai semplicemente le batterie in parallelo ma uno staccabatteria isola solo i servizi. Ad ogni modo con due batterie che danno 10,5 V non vai lontano.
Ti suggerisco di far vedere il tuo impianto da una persona che ci capisca, la barca non è una bicicletta per andare a spasso
21-08-2010 02:28
sailor13 Offline
dubbio batteria
Posso assicurarti che anche con la bicicletta non è divertente se squarci il copertone o rompi la catena in un sentiero e non hai niente per riparare...figuriamoci con una barca.
21-08-2010 03:07
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
dubbio batteria
A parte ogni considerazione sull'impianto, se abbiamo meno di 12V sicuramente verificherei se l'alternatore carica e se le batterie, testandole isolatamente, sono buone.
Con questa tensione il motorino d'avviamento non dovrebbe manco riuscire a girare.
Se serve una mano fammi un fischio.
21-08-2010 12:52
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.001 06-10-2025 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.781 06-09-2025 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 976 20-07-2025 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.449 01-07-2025 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.865 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 612 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 883 11-04-2025 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 633 08-04-2025 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.194 07-04-2025 19:44
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 620 14-10-2024 12:44
