albero abbattibile.
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #21
albero abbattibile.
Citazione:ami ha scritto:
Vantaggio di barca larga, chiglia fissa e albero passante:
non ti viene l'idea malsana di spostarla!
Big Grin
Scusate l'OT
L'albero abbattibile serve... ad abbatterlo! Quelle 3-4 volte all'anno (non quelle 3-4 volte alla settimana)
è proprio come dici, solo se devi andare in testa d'albero. quoto
21-08-2010 04:37
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #22
albero abbattibile.
Anche il mio Comet 800 preso in Olanda ha l'albero abbattibile, da maggio l'avrò tirato su almeno cinque volte ma per motivi seri, drizza rotta, luce in testa guasta, drizza passata male e così via.
Confermo che l'operazione è semplice ma ogni volta mi stressa il pensiero che qualcosa s'inceppi.
21-08-2010 06:15
mckewoy Offline
Messaggio: #23
albero abbattibile.
riapro questo thread per chiedere approfondimenti su sartie e briglie laterali.
come si vede, la mia barca ha le sartie sia alte che basse verso poppa rispetto all'albero.
se lo strallo è attaccato sopra alla capra e lo strallino è libero.
mi è sufficiente filare il cavo ancorato sotto la capra ( la panca crepa ) oppure debbo fare altre cose??
a cosa serve quel collegamento tra sartia alta e base della capra??
grazie Mc
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2011 06:20 da mckewoy.)
15-05-2011 06:09
mckewoy Offline
Messaggio: #24
albero abbattibile.
grazie Mc
ho pensato. potrebbe essere un elastico che tiene la sartia in tensione
15-05-2011 15:43
Stefano No Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #25
albero abbattibile.
grazie Mc
Serve per far si che sia l'albero che le sartie (di solito le sartie basse) ruotino attorno allo stesso asse.
In questo modo le sartie rimarranno sempre in tensione e manterranno l'albero perfettamente centrato anche durante la discesa.
03-06-2011 18:16
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #26
albero abbattibile.
il mio ha una piastra sdoppiabile
03-06-2011 19:25
mckewoy Offline
Messaggio: #27
albero abbattibile.
grazie Mc
capisco.
serve ad 'accorciare' la sartia alta portandola alla stessa altezza del piede dell'albero.
04-06-2011 01:29
mckewoy Offline
Messaggio: #28
albero abbattibile.
racconta meglio, please
04-06-2011 01:31
pippu2007 Offline
Messaggio: #29
albero abbattibile.
è tipo un becco d'anatra, due piastre unite da un lato (poppa)da un perno tipo cerniera.
la parte bassa è fissata allo scafo
verso poppa un perno la fissa alla parte alta che è fissata all'albero
si apre davanti ribaltandosi verso poppa
non ho altre foto più in la te le posto
04-06-2011 03:24
mckewoy Offline
Messaggio: #30
albero abbattibile.
non serve, sei stato chiarissimo. grazie. come fai per le sartie??
04-06-2011 04:22
pippu2007 Offline
Messaggio: #31
albero abbattibile.
non l'ho mai fatto
potrebbe succedere tra 15gg, se accde te lo filmo
cmq credo che si stacchi lo strallo di prua si allentano le sartie laterali
si tira dal paterazzo e venga giu'(ovviamente con le dovute precauzioni Big GrinBig Grin)
04-06-2011 13:05
Butler Offline
Messaggio: #32
albero abbattibile.
Alcune immagini del mio albero abbattibile, il bicchiere, l'attacco sulla base dell'albero ed infine l'attacco della sartia alta.
04-06-2011 13:32
mckewoy Offline
Messaggio: #33
albero abbattibile.
finalmente!! un dettaglio della sartia.grazie
praticamente hai una prolunga verso prua ed un buttafuori entrambi all'altezza del piede d'albero, è così?
riesci a fare una foto dell'attacco del buttafuori sulla tuga??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2011 14:19 da mckewoy.)
04-06-2011 13:35
Butler Offline
Messaggio: #34
albero abbattibile.
Il buttafuori si aggancia alla base del bicchiere dell'albero, lo vedi nella prima foto che ho postato. Se ci sono altri dettagli da fotografare chiedi pure.
05-06-2011 04:33
Stefano No Offline
Messaggio: #35
albero abbattibile.
Io ho un Dehlya 25, una barca nata con l'albero abbattibile.
Devo dirti che, nonostante questo, ho avuto diversi problemi durante i primi tentativi, tutti poi risolti con un po di esperienza.
Il Dehlya, oltre a sartie alte e basse, ha una coppia di sartie 'dedicate' per facilitare le operazioni di abbattimento dell'albero. Sono montate su due candelieri che hanno dei distanziatori fissati al piede d'albero. In questo modo le due sartie hanno lo stesso asse di rotazione dell'albero e riescono a farlo scendere perfettamente in asse con il piede.
Oltre a questo la barca ha l'attacco dello strallo di prua che è costituito da un tubo forato. Alla fine dello strallo è intestata una cima che scorre dentro a questo tubo ed è rinviata da una carrucola posta dentro al pozzetto dell'ancora fino ad uno dei winch.
Si utilizza poi il tangone per aumentare il braccio resistente durante la discesa.
Provo ad allegare una foto di queste sartie.
06-06-2011 00:24
mckewoy Offline
Messaggio: #36
albero abbattibile.
soluzione interessantissima. se ho ben capito:
le sartie dedicate sono alte
i distanziatori stanno qualche cm sotto l'asse di rotazione
la testa dei candelieri sta in asse con il perno dell'albero sia in altezza che longitudinalmente.
bello solido!! lo voglio
06-06-2011 00:55
amg Offline
Messaggio: #37
albero abbattibile.
@mckewoy:
Hai trovato la soluzione ideale per la tua barca?
20-07-2011 04:26
mazzola maurizio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #38
albero abbattibile.
la mia esperienza recente , ho provato pure io l 'altro giorno dovevo necessariamente far scendere l'albero a prua . legato l'albero in 4 punti alla base lasco per poter tirarlo fuori dalla sua sede , 1 problema la tuga va verso l'alto e le sartie vanno in trazione , lasco le sartie ancora , niente non va , farno scendere verso prua e' stata una pessima idea , ho dovuto staccare le sartie basse e quelle alte e ho fatto un collegamento tessile con quelle alte per paura che andasse via lateralmente l'albero e infatti e andato a 45° appoggiandosi allo strallo dell'altra barca accanto prima che potessi recuperare un po' di drizza che lo teneva su , poi piano piano ho finito il lavoraccio , esperienza negativa , da non rifare non in questo modo . auguri a tutti
03-01-2012 16:51
abuonocore Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #39
albero abbattibile.
Mi dispiace per l'incidente, una volta stava per succedere anche a me e quindi capisco cosa hai passato. Da qui l'importanza fondamentale delle briglie laterali quando le sartie basse o alte che siano vanno in bando.
Ho ricevuto da un amico un'illustrazione del suo sistema tutto in tessile per chi come me non ha il punto di rotazione in corrispondenza della base d'albero cui attaccare le briglie, non l'ho ancora provato ma sicuramente funziona, chi è interessato può andare sul suo blog
http://lamiabarcabrezza22.myblog.it/arch...pping.html
04-01-2012 03:27
lapo Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #40
albero abbattibile.
Alt!
Ho la soluzione, documentata e provata per due anni ogni uscita.
Appena torni dalle ferie Carlo, mandami un MP che ti tempesto di foto.
Anna timona e io al winch per tirare su l'albero.
Ora cerco il video che a suo tempo fecero vedere a me e mi innamorai degli alberi abbattibili.
BV Lapo
04-01-2012 13:36
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.129 21-11-2023 23:47
  Rendere il tavolo del quadrato abbattibile rorano35 12 2.607 10-11-2021 18:57
  rendere abbattibile un albero di legno Zorba53 4 2.426 21-06-2021 16:39
  Trasformazione tavolo quadrato fisso in abbattibile per fare letto in quadrato pamarotto 33 9.900 23-03-2021 22:44
  Smontaggio elica abbattibile linea d'asse zephyr 4 1.958 20-03-2019 20:29
  Legno per supporto piede albero (abbattibile) Jippo 6 2.994 06-02-2018 15:48
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.689 08-11-2017 01:02
  Bavaria - Specchio poppa abbattibile elettricamente Bob72 8 4.752 12-09-2017 10:54
  Help ... come funziona elica tripala abbattibile volvo santicuti 7 3.128 16-04-2017 13:07
  quale antivegetativa per elica v.p. tripala abbattibile 1909pisa 24 10.715 11-02-2017 15:22
