Sto togliendo tutta la vecchia antivegetativa,
Utente non più attivo Offline
Messaggio: #61
Citazione:autoreverse_1 ha scritto:
Citazione:Fabry.gs39 ha scritto:
alla fine convincete anche me a passare a coppercoat,
ma una barca vecchia quanto deve asciugare prima di dargliela?
avevo letto da qualche parte che se non si irruvidisce molto il gelcoat la copper tende a staccarsi, e' vero?
le indicazioni di come fare le devi chiedere al produttore del materiale.... il quale ti deve indicare anche i cicli di verniciatura.
si va be....ma allora che mi sono iscritto a fare ad adv
03-09-2010 03:11
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #62
Citazione:matteo11 ha scritto:
kermit ,
non capisco, cosa ha di diverso dalle tradizionali AV, la coppercoat e'un classico mix di epoxy e rame cosi come la Raffaello della veneziani ( a matrice idrofila )...
Non conosco nello specifico la Veneziani che dici tu, ma le normali A/V, sia autoleviganti che a matrice dura, se bagnate assorbono l'acqua e certamente non hanno una base di epossidica come il coppercoat.
L'epossidica non assorbe acqua, tecnicamente ha una maggiore scorrevolezza superficiale, un effetto simile alle superfici lucidate con cera/polish
03-09-2010 03:21
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #63
Citazione:kermit ha scritto:
.... Da studi fatti in vasca nautica la scorrevolezza del coppercoat è migliore a prescindere in quanto le normali A/V sono igroscopiche ed assorbono acqua mentre il coppercoat essendo in epox rifiuta l'acqua pertanto ha una resistenza superficiale inferiore (-14% rispetto alla A/V autolevigante, -5-7 % rispetto all'A/V a matrice dura).
Da studi fatti da chi? Da chi produce il coppercoat? o da te direttamenteSmile?.WinkWink
03-09-2010 03:34
matteo11 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #64
@ kermit,
sicuramente hai fatto una buona scelta con la COPPERCOAT ma ti consiglio di dare una letta anche al sito della Veneziani , magari tra 10 anni cambi idea Big Grin
per favore metti sempre le foto davvero sono interessanti ,,,,Smile
http://www.venezianiyacht.it/default.asp...G=1&IDp=96
03-09-2010 03:37
JARIFE Offline
Messaggio: #65
kermit ,
Credo che ti stia sbagliando,la Raffaello è una normale AV autolevigante addittivata con carbonio(oltre che varie cose tra cui dovrebbe esserci l'ossido di rame) e non ha nulla a che vedere con la Coppercoat o simili che sono un impasto di epossidica e particelle di rame che vanno solo ravvivate di tanto in tanto con una leggera abrasione e/o lavaggio.
Io la Raffaello la uso da 7 anni e va molto bene,ma è assolutamente una AV normale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2010 03:44 da JARIFE.)
03-09-2010 03:41
kermit Offline
Messaggio: #66
Gli studi li ha fatti Roberto Beltrani della Robel Marine (mi sembra sia ingegnere navale) e collabora con la Coppercoat dagli anni 90.
E' stato anche preparato un First 36.7 che ha vinto numerose regate.
Penso che se contattato è in grado di fornirti i risultati dei test di scorrevolezza effettuati in vasca navale.
Ritengo che siano test molto semplici da fare ricoprento delle identiche tavolette/oggetti con i vari prodotti e verificarne la resistenza al flusso dell'acqua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2010 03:50 da kermit.)
03-09-2010 03:43
matteo11 Offline
Messaggio: #67
@ jarife,
di raffaello AV ce ne sono diversi tipi... al rame + carbonio e la base e'epoxy...in ogni caso e'idrofoba e non idrofila...
Raffaello
codice 6430....
Il download dei file relativi ai prodotti è consentito solo agli utenti registrati
Antivegetativa idrofila autolevigante additivata con carbonio
CARATTERISTICHE
Antivegetativa di qualità superiore a matrice idrofila. Grazie all'alto contenuto di composti del rame ed alla presenza di particelle di carbonio puro viene garantito un' ottimo potere antivegetativo e una naturale scorrevolezza in tutte le condizioni di esercizio. Efficace sia in mari caldi che temperati, acque miste e laghi. Raffaello ha una solubilità controllata e quindi può essere convenientemente utilizzata sia su scafi di media velocità che su barche a vela. Non adatta a scafi in lega leggera. Non accumula eccessivo spessore nel tempo consumandosi progressivamente durante l'esercizio.
DATI TECNICI
Peso specifico: 1.67 ± 0.02 kg/l
Solidi in volume: 50 %
Tinta: azzurro, blu, grigio chiaro, nero, rosso, verde
Confezioni: 0,75 L / 2,50 L / 5,00 L
DATI APPLICATIVI
Applicazione: Pennello - Rullo – Spruzzo
Essiccazione completa (20°C): 12 ore
Diluente: 6470
Spessore film secco per mano: 40 - 50 µ
Resa teorica per mano: 12,5 – 10,0 m2/L
Tempo di ricopertura a 20°C: min 8 ore
Numero di mani: 2
Credits | Term of Use | Legal Notice | Privacy Notice VENEZIANI YACHTING - A Division of BOERO BARTOLOMEO S.p.A. - P. I. 00267120103
03-09-2010 03:53
matteo11 Offline
Messaggio: #68
errata corrige : e' a matrice idrofila e non idrofoba
03-09-2010 03:55
kermit Offline
Messaggio: #69
Scusa Matteo ma se questa Veneziani la devi dare tutti gli anni non ha nulla a che fare con il sistema Coppercoat.
A parte la spesa non indifferente ma dal punto ecologico il fatto di dare l'A/V ogni anno è uno schifo assurdo, inoltre ogni tot anni ti ritrovi la barca con una crosta sopra indecente.
Credo che i produttori di A/V conoscano benissimo la validità del Coppercoa ma ben si guardano di mettere in commercio un prodotto simile, con le attuali A/V troppi interessi sopra..WinkWink
Capisci a me
03-09-2010 04:03
JARIFE Offline
Messaggio: #70
@ jarife,
Raffaello
codice 6430....
CARATTERISTICHE
DATI TECNICI
DATI APPLICATIVI
Diluente: 6470
Numero di mani: 2
E' quella che uso io,nulla a che vedere con Coppercoat.
La Coppercoat o simili sono un impasto di epoxy+ rame , la stendi una volta sola e per una decina d'anni non la rifarai più,solo una lavatina o abrasione leggera ogni anno,anche restando in acqua.
matteo11 Offline
Messaggio: #71
ciao Jarife,
mi sa che hai ragione, sto cercando di capire che resina di base ha la raffaello ma cé scritto nemmeno nella scheda tecnica..
03-09-2010 04:19
matteo11 Offline
Messaggio: #72
kermit,, io lo faccio x teBig GrinBig GrinBig Grin
vedo dalle foto che ti stai divertendo un mondo,,, dovresti dare AV ogni 6 mesi,,, Big GrinBig GrinBig Grin
skerzo daiSmileSmileSmile
Capisci a me
03-09-2010 04:22
Aquaroll Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #73
Citazione:Madinina II ha scritto:
.(in zona Liguria ponente non c'è diponibilità di spazi per il fai-da-te, e gli operatori certo non ne favoriscono la nascita).
Ciao Madinina,
nel ponente ligure in realtà c'è un cantiere con spazio disponibile al fai da te. E' la Navalmeccanica Savonese. Io, ed anche miei amici, ci siamo trovati bene lì.... e per essere in tirreno sono sufficientemente onesti. Se ne hai bisogno ti do in MP il numero di cellulare del proprietario del cantiere.
(Per evitare dubbi o malintesi, NON ho nessun interesse personale in tale cantiere, lo segnalo semplicemente perchè mi sono trovato bene e li considero onesti)
03-09-2010 15:52
Frappettini Offline
Messaggio: #74
Ciao Madinina,
confermo: brave/oneste persone.
Nelle vicinanze del cantiere c'è anche una trattoria che, per 10 € ti fa pranzare bene e....tanto.
03-09-2010 16:03
kermit Offline
Messaggio: #75
Passata la rotorbitale anche sull'altra metà e quasi terminato il bulbo. Lavorando sulla barca non posso che parlare bene di beneteau, il bulbo è ricoperto da uno spesso strato di epossidica e non ha il minimo di fioritura di ruggine.
Per una questione ecologica ho cercato di raccogliere tutta la vecchia antivegetativa che ho staccato con il raschietto e per curisità ho pesato le due buste della spazzatura che ne sono venute fuori, incredibile! Più di 40 kg di schifezza e due buste di limatura del festool per un totale di quasi 60 kg.
03-09-2010 20:38
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #76
bravo Marce'Wink
03-09-2010 22:05
francocr68 Offline
Messaggio: #77
ma la copercoat ha solo questa graziosa tonalità 'grondaia'??
non esiste di un altro colore??
ps: in foto un 'fratellino' svedese
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2010 05:52 da francocr68.)
06-09-2010 05:50
kermit Offline
Messaggio: #78
La casa madre inglese può fornire dei coloranti specifici ma parlandone con l'importatore mi ha detto che non ne vale la pena stare a perdere tempo tra mescolare, stenderla in fretta e controllare di fare bene il colore.
Tieni conto che quando la barca è in acqua e si attiva il rame il colore cambia da circa verde a blu acqua marina
06-09-2010 12:22
Messaggio: #79
Citazione:MrPendolo ha scritto:
Vai Kermit, non mollare. Tra un paio di giorni il raschietto te lo porti anche a letto!
Non ti illudere che con la rotorbitale sia meglio. La mia unica esperienza mi ha fatto preferire il raschietto, per sgrossare, e poi la rotorbitale per arrivare a Primer/gelcoat (il primer aderiva bene ed ho cercato di non intaccarlo troppo per non rovinare il gelcoat). Poi copri tutto con un primer vinilico universale.
Comunque l'unica cosa da fare è insistere fino a che non vedi Giuseppe e Maria che ti parlano seduti in coperta. In quel caso, come dici tu, Calippo e Bira e poi si riparte.
Il tutto, una sola volta nella vita. Quando dovrai rifarlo, i 1000E che ti chiederanno sembreranno pochi!
Buon lavoro
guarda 1000 euro gli li darei ad occhi chiusi.
Comunque oggi secondo giorno, nonostante il caldo e la fatica il lavoro avanza, il raschietto a tirare va usato con una certa tecnica ma non è facile capirla subito, ma richiede comunque una notevole forza.
Ora devo interrompere per qualche giorno per ragioni di lavoro ma spero di completare la raschiatura in circa 4 gg.
Per i trattamenti successivi vi tengo informati
rispolvero questo perche'ho chiesto un po' in giro
dato che si parla di prezzi, a rio marina (isola d'elba) con 800€ asportazione av con idrosabbiatura per un 12 metri.
21-10-2010 17:46
JARIFE Offline
Messaggio: #80
Buon lavoro
Tra un po' inizio a raschiettare la mia,qui da me non lo lasciano fare con la sabbiatrice.Disapprovazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2010 01:34 da JARIFE.)
22-10-2010 01:06
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 374 05-08-2025 08:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 7.258 15-05-2025 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 18.617 20-03-2025 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 751 18-02-2025 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 721 04-02-2025 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 750 15-12-2024 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.416 31-10-2024 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 1.440 26-10-2024 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 430 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 1.044 09-05-2024 15:47
